Aihe hiekoitin  (Luettu 4478 kertaa)
hiekoitin
eilen kun tiet tiaisen ottaluina niin meinasin ala-talkkarilla kylvää luonnosoraa tielle.   mut eipä onnannukaan.   ei vaan menny kostea hiekka telan kautta maahan.    verkon päällä iso kasa tavaraa ja tela pyöri joutavaa alla,    - tyhjänä.                            nyt mietin että mikä mahtais olla hyvä koje tuohon luonnonhiekan levitykseen, jopa kosteana.?
JiiPee42
Vs: hiekoitin
Ota se verkko pois ja virittele jonkinlainen seula montulle
jariman
Vs: hiekoitin
Seulottua hiekoitushiekan pitää olla, eikä liikaa hienoainesta
Mukana, (filleriä) muuten hommasta ei tule yhtään mitään.
Jos suoraan penkan kyljestä ottaa, kauhan kärjellä ripottelu,
Ja perälevyllä tasaus, ja kivikamien poisto.
Viljelijä evp
Vs: hiekoitin
Niin, voiko noin oikeesti käydä.Mut varmaan se tuollainenkin onnistuu.Pyhäaamun kohmelossa isi hiukan tökkäsi syvemmältä ja tuli myös kokkareita mukaan.
Julle
Vs: hiekoitin
Jos se ei ruppee täryn kaa toimii ni sitten voi heivata sen hiekottimen pusikkoon. Nee ku on aika ranttuja jos ei oo hyvä hiekka.
Vs: hiekoitin
homma korjattu.  telasyöttö mäkeen ja tilalle ati-teräksen hieta-hakki joka nyt etukuorkkisovitteilla.   alkaa santa liikkua..
Vs: hiekoitin
Meidänkin kylätie "hiekoitetaan" fillerillä. Joskus voi olla havaittavissa väri vivahdusta jäisellä tiellä. Kuin tiikerikaakussa olevat raidat, mutta toooooosi harvassa. Mitään hyötyähän tuosta ei ole, mutta kait siinä lainkirjain liukkauden torjunnasta täytetään ja samalla säästetään ehtyvää luonnon materiaalia.
Vs: hiekoitin
tuo kyllä totta monella tiellä.   mutta nyt on käytössä hieman karkeampi hiekka jossa pieni määrä alle 3 sentin moskaa.   mutta kiva kun virma toimittaa heinäkuussa tilatun hiekoitustavaran lokakuun viimeisenä päivänä.      se hieman kosteaa johtuen syksysäistä.       tuo nostolaitteissa oleva ala-helkkari on ihan hyvä mut ei tuon tavaran kanssa.    ja kun vielä sähköhallitulla nostolaitteella ei voi edes ravistaa konetta ajon aikana niin hankaluudet on totta.    etukuorkkiin tulevaa kauhaa voi etes koputella ajon aikana ja kun tuossa vielä pohja liikkuu niin koko tien leveys tulee hiekoitettua.   ( toivottavasti )                                                             aiemmin oli käytössä tuollainen samanlainen mutta kun käyttö jäi vähäiseksi vuokrasin sen parempaan käyttöön josta se jäi jo eläkkeelle..
