Aihe Kylvöt 2018  (Luettu 251606 kertaa)
Vs: Kylvöt 2018
mimmone jyrsin  joku piiitkipiikin hollantinen mut ei kyl norni kverne mitäään huanoo kynnyst tasaa näin o
Meillä Maschio. Terien takana on tasauspalkki, jolla saadaan säädettyä koneen mukana kulkevaa maamäärää. Kyntövaot umpeen kerta-ajolla. Tasaa tosi hyvin. Jos palkki on ylhäällä, tasausteho on selvästi huonompi. Sama palkki tehostaa myös kokkareiden hienontumista, kun se estää niiden pääsyn pois teriltä liian nopeasti. Toimii miltei työsyvyydestä riippumatta.
Joo tuo minun DC2500 on vm. 1998. Siinä on kyseinen tasauspalkki, sen korkeutta voi säätää semmoisella kierrekammella. En ole oikein siihen vielä tutustunut, mutta se kyllä pitää sitä multaa siellä terissä aika  hyvin. Jyrsijässä on hyvä tuo kylvöpohjan tasaisuus, matalallakin ajosyvyydellä. Haineväjyrä painaa jämäkän multapinnan, ei mene pikkusiemen liika syvään. Syysvehnälläkin aika lohduttoman kuiva kynnös iti yllättävästi, äkeellä ei olisi saanut oikein multaa aikaiseksi.
Paino tuossa tuntuu olevan hiukan iso, 300 kg etupainoa pitää olla, että on tiellä mukava ajaa, sitten taas takavetoisen etupyörä sukeltaa tuoreen kynnöksenviilujen väliin.
Vs: Kylvöt 2018
Mitähän tässä olisi viisainta tehdä. Nyt on epävakaista luvassa vajaat pari päivää, mutta jos ei loput (suurin osa) rypseistä lähde näillä tipoilla liikkeelle, niin mikä olisi vaihtoehto. Onko järkeä esim. siinä, että odottelee heinäkuulle tai siihen asti, että saisi jotain tulemaan pinnalle ja sitten vetäisi sen glyfolla sileeksi ja myöhemmässä vaiheessa lautasmuokkaajalla ympäri ja kylväisi siihen syysrypsin. Tällä tavalla tulisi ne fosforit talteen, mitä ei enää voi lisätä tänä, eikä ensi vuonna. Eihän tuollaisessa kasvuston lopetuksessa kai ole muuta esteitä tai huomioitavaa, kuin se, että jos ei satoa korjata, niin fosforia ei saa laittaa. Tässähän ei nyt vielä ole välitön kiire, mutta jos tulee mieleen jotain kylvöjen muutoksia, niin pitäisi kohta ilmoittaa. Sinänsä tälle kesää ei liene järkevää yrittää enää yhtään mitään valmiiksi. Kaikki hömppäheinäratkaisutkin jäänee armotta itämättä.
Kyllä Kylmis se rypsi aina kerkiää. Juhannuksesta kun orastuu niin kukkii jo heinäkuun lopulla. Puinti sitten syyskuulla.
Super-electric
Vs: Kylvöt 2018
Accuweather näyttääkin tästä päivästä eteenpäin pelkkää auringonpaistetta.. tosin Juhannuksena sataa.. ei liene kellekkään yllätys.
Hyvin osasi Accuweather ennustaa silloin toukokuun alussa.. jospa Juhannuksena sataisi.. toivomme.
Ärrpää
Vs: Kylvöt 2018
 Päivällä laittelin ohria kylvimeen, tuhannen siemenen paino 32,6...eihän nuo ois rehuksi kellekään kelvanneet...
 Kuminoita on kylvetty, 11.5...fenix rules, problem solved...
Viimeksi muokattu: 24.06.18 - klo:23:49 kirjoittanut Ärrpää
Vs: Kylvöt 2018
Noniin. Kumina on tullut pinnalle. Hyvin tuli pintaan kun kynti illalla, äesti yöllä ja kylvi aamukasteelle, pari viikkoa sitten. Nyt sitten 25 mm sademäärä tuli sopivasti, niin alkaa hyvin kasvaa.
Kuva: K25-kumina.
Peukalo
Vs: Kylvöt 2018
Viimeiset kylvöt odottaa perjantaina.. 5,3 ha riistapeltoa, huolellisesti glyfotettu niin pitää odottaa. Ei varmaan valvojatäti sano mitään jos lauantai on viimeinen kylvöpäivä..
Ruisrypsimohralvehnä
Vs: Kylvöt 2018
Tänään jo aloittelin ruismaan tekoa murskaamalla sänkikesantoja (lue torjumalla pahoja rikkakasvipeltoja niitämällä). Sit ne saa kasvaa juolavehnänsä ja 20.7 glyfosaattiruiskutus..sit 10.8 kyntö ja 15.8 kylvö. Sopivasti ennen puinteja. Tuohon aikaan kun kylvää riittää Livadolle 65 kg/ ha. Osa ruismaista perustan ohran sängen jälkeen lautasmuokkaimella..silloin noin 20.8 kylvetyille Livadoille laitan noin 80 kg/ha siementä. Sit vaan odotellaan rukiin avaushintoja 200 e/ton.
Huono ihminen
Vs: Kylvöt 2018
Kesantoja kun ole,niin ajattelin että jos suorakylväisi ruista, ja paljon.  Ohran jälkeen, ja ehkä jopa kevätvehnänkin jälkeen, eiköhän nuo jo nyt tähkälle tulevat kevätvehnien varjot saa puitua elokuun loppuun mennessä. Niin huonot on kasvustot, ettei olkikaan tule haittaamaan yhtään, niin vähän sitä olkisilppua nyt tulee.
Vs: Kylvöt 2018
Ostajat ennakoivat valtaisan rukiinkylvöalan ja avaavat pelin 100e/tn hinnoilla. Jos syksy on suotuisa niin saattaa tulla ennätykset syyskylvöaloissa...
Vs: Kylvöt 2018
Joo kyllä syysvehnä on se  varmempi naru vetää. Jos viljelee  syysviljoja vain niikö viherkesannon tapaan, on ruis ihan ok, saa tuotantopalkkion maanparannuskasville.  Pelkällä siemenellä ja expressillä tulee se pari tonnia viljaakin jos kiinnostaa elokuun alussa puida se pois.  Ruista käytetään amerikoissa viherrehuna ja katekasvina.
Muualla maapallolla kuin Suomessa rukiin hinta useimmiten on alempi kuin syysvehnän. Vehnän aina saa kaupaksi satamahintaan vertautuvasti, rukiilla on tuurissa, onko Puolan ruis 60 euroa vai sata euroa. Proruis ei ole uskottava projekti enää.
Ripcord
Vs: Kylvöt 2018
zebra virittelee jonkunsortin ihmetoipumista - no joo, ei se jyväluku enää muuksi muutu, mutta muuten pelto alkaa näyttää edes sinnepäin viljapellolta, satoennuste alkaa jo kakkosella, parraissa paikoissa päästään kolmosella alkavaan nummeroon
tipplet odotuttaa... hiukan näyttäis siltä, et sitä pirun versoo alkaa pukkaan...
Ja sit tietenkin ne 'itämislepojyvät' on tuloillaan pintaan, omissa niitä ollee alle 5 pinnaa, joten niistä sinällään ei ole hirveesti stressattavaa.
Vs: Kylvöt 2018
Rgt Planetissa 20 jyvää siistissä rivissä, laskeskelin tuossa että noin 4000 kg/ha sato olisi tulossa..se on kylvetty toukokuun 7 päivä käyttämään kevät kosteuden itämiseen. Kylvömäärä tossilla n. 250 kg/ ha, oma idätyskoe oli 95 % ja itse lajiteltua siementä. Y-1 laitoin noin 270 kg/ha. Aika maltillisilla ämneillä mennään. Puida meinasin 25. elokuuta. Ja ensimmäinen mallasohra kuorma lähtee 21.9. Ja rahat tilillä 22.10 :)
Vs: Kylvöt 2018
Täällä savilla ei tuollaisella apulannan määrällä kyllä tälläisenä vuotena saa 4 tonnia eli ilmeisesti kyseessä jokin typpeä luovuttava maalaji?
eevertti
Vs: Kylvöt 2018
Ite laitoin planetille 400kg Y-20:stä en oo vielä laskenu jyviä. Justiin tulossa tähkälle. Kasvustot näyttää vielä ihan OK:lle vaikka täällä noi juhannussateet jäi 6milliin. Lyhyitä tosin ovat, onneks tuli jyrättyä. Mietin vain että jääkö jyvät pieniksi vaikka muuten kelpaisi maltaaksi. Jos nyt alkaa tuhnuttaa pari milliä joka kolmas päivä (niin kuin on luvattu) niin tarvii varmaan ajaa tautiaineet tähkälle jottei homehdu.
Viimeksi muokattu: 27.06.18 - klo:08:31 kirjoittanut eevertti
Vs: Kylvöt 2018
No nyt Raisio tarjoo RuisPlus - sopimusta, että siis saisi myllyvehnän hintaan verrattuna 15 euroa lisää. Huomasikohan kukaan, että vielä hetki sitten sai samanlaisen takuuhinnan, 20 euroa lisää, että 5 euroa on houkutuksesta nipistetty vaivihkaa pois.
https://www.farmit.net/ruis/2018/06/28/rukiin-monet-sopimusmallit
En aio rukiiseen panostaa mitään, mitä nyt olemassa olevat siemenet ripottelen heikoimmalle perävuokrapellolle.
