Aihe Jörn Donner 6200/mopon akku  (Luettu 22962 kertaa)
Lemmy
Vs: Jörn Donner 6200/mopon akku
Jörn donner. Reps.
JD on maaseudun vihollinen numero 1. Starttaamispiirin kontakteihin on voinu kanssa tulla hapettumaa, putsaamista?
Kaaoksesta nousee harha, meille se on tähtitarha.
http://haapasalontila.fi/index.html
Solifer1
Luukas oli parempi kynä kuin sähkömies  ;D
montöör
No hahhah. Jonkun tää typerä sanonta aina täytyy laukaista.
Nuffieldin tasavirtalaturi toiminut virheettä jo yli 50 vuotta ja
toimii edelleen. Starttimoottoria joskus korjattu muuten kaikki
sähköt alkuperäisiä. Paitsi akku ja työvalo. Noottaa, kynämies.
Vuotaa kyllä jossain sähköä. Noi päävirtakatkaijat on kyllä pirun keksimä kun non vanhoja, ei päästä virtaa läpi eikä katkaise sitä kunnolla. Kokeile jos se käynistyy paremin jos otat akkunavan irti kun sammutat.
malanko
Sama diesel-harmaassa.
Solifer1
No kyllä ne 702 valmetissaki aikahyvin toimi paitsi virtalukkoja meni 2 tai 3,tosin tais jonkun verran päästä sadevesiä sinne kun ovet aina kesät pois :D
Kannattaa avata katkaisija ihan uutenakin ja vähän tsiigailla sitä ja tarvittaessa hioo. Se kontaktilätkä on monesti lätkäisty oikein lätkäisemällä.
Jos siellä alkaa kauheasti hapettumaa olemaan, vika on muualla.
Meillä laitettiin erillinen katkasija startille , sitte toimi hyvin .
Mitsussa oli lugaksen laturi , täys susi .
Kestäviä ne kyllä ovat, jos vielä muistaa joskus laittaa öljytipan sinne takapään puslaan.
Tasavirtalaturin (tai lähinnä tuon ajan mekaanisen säätimen) ongelma on melko rajallinen virrantuottokyky pienillä kierroksilla.
Jos vanhaan koneeseen laittaa pari reilumpaa perinteistä työvaloa lisää ja ajelee hissuksiin niin lataamisen sijaan se purkaa akkua :-/
Vaan eipä silloin suunnittelussa kukaan ajatellut että traktorissa saatetaan tarvita sähköä kuin minimaalinen määrä.
Ja nyt taas LED-tekniikka armahtaa virrankulutuksen suhteen.
Kesyksi kävi perusmallin (joku 60 A tms) vaihtovirtalaturikin kun päällä oli lisälämppärin puhallin, 2 isompaa työvaloa, 24 V invertteri + Epecin harvesteripään ohjausäly ja muutamia isoja mg-venttiileitä koko ajan. Illalla alkoi olla voltit akusta vähissä. Isompi laturi ja siltä tukevampi johto korjasivat tämän vaivan.
alpo10
Just hommasin vanhaan valumöttiin uuden akun. Vanha oli otettu käyttöön 1.1.-07 valkoinen Varta.
mikä akku kestäisi >10 vuotta? Alkaa olla Valtran alkuperäinen Varta-akku 180 Ah vm 2005 tiensä päässä. Ei viitsisi mitään paskaa laittaa, joten saisi maksaakin vähän jos kestäisi jonkun aikaa. Varta - Powerline - Bosch, onko värillä väliä, näyttää olevan useampia malleja? Onko muuten nykyinen varta sama, kuin silloin ennen oli vai tästä "heikennetty" elinkaari-suunniteltu malli eli kestää enintään kolme vuotta?
Petri
Joku siellä syö virtaa lepotilassakin. Päävirtakatkaisimen asennus, tai jos jo on, niin käyttö? :-X
Alkaa vaikuttaan siltä että laturi on tullut tiensä päähän. Ei vaikuta vaikka laittais päävirtakatkaisijan päälle,seuraavalla kertaa on akku taas tyhjä.
No kyllä on pskaa laatua, jos jo 7000 tunnin jälkeen antautuu ;-))
mutta elä osta akuks durasellia!    miä erehtyin kerran!  en enää.     ja heps, mihin laitatte päävirtakatkimen?   virtajohtoon vai maahan?
Dr.Who
eiköös sulla ole päävirtakatkaisinta.laita se traktoriin älä maahan tai johtoon.
Alkuperäisellä mallilla... Ja jos vanha kone niin sitten akun maajohdon väliin.
Wille pyöräkoneissa päävirtakatkaisija plussa johdossa.
