Aihe Jörn Donner 6200/mopon akku  (Luettu 22935 kertaa)
Solifer1
Alkaa tympiin kun jd.hen saa 2v välein uusia akun!!  Akku on traktorin keulalla ja ilmeisesti jäätyy aina talvella. Jos tekis konetilan ulkopuolelle laatikon johon sais vähintään 180 ah akun,pitäs siihen yksiöön jostain kehittää vielä lämmitys?? Sinne keulakoteloon ei oikein isompaa akkua saa jos ei reilusti modifioi keulaa. Onko muilla ollut ko ongelmaa ja miten ratkaistu asia? t:solikka
Vs: Jörn Donner 6200/mopon akku
Ei ole mikään ihme, että nykyakku menee kahdessa vuodessa.
Ylläpitolaturi/akkulaturi vaan pöhisemään usein, niin homma toimii.
Solifer1
Jee,jee mutta kun ei ota virtaa vastaan jos pakkasenpuolella. Ainakaan ylläpitolaturi 2 vrk lataus ei mitään vaikutusta. Ois kiva saaha jd pelittään talvellakin ettei tarvis aina pikkuvalmetilla lastata.
Jollakin reippaalla lämpötilakompensoivalla "äly"laturilla tuuppaa menemään. Joku ceetekki tai exide.
Jos ei toimi, niin akku voi olla särki.
Tuollainen kunnon The Man -akku ratkaisee monta pulmaa. Mutta ei sitäkään kannata lataamatta jättää.
http://www.odysseybattery.com/design_advantages.aspx
montöör
Ei täydessä latauksessa oleva akku jäädy. Tarkista tai vie tarkistettavaksi
tr.laturin toiminta ja akun (sulaneen) nesteen kennokohtainen ominaispaino.
Jos haluaa hifistellä, voi laittaa akun ympärille sähköisen akun lämmittimen.
Noottaa, soitto omamyyjälle helpoin korjaus.
Solifer1
Pikkasen se laturin tehokin mietityttää. 7200 tuntia on jördillä ajettu ja alkuperäinen laturi,kuin pitkään muilla kestäneet?
 Just hommasin vanhaan valumöttiin uuden akun. Vanha oli otettu käyttöön 1.1.-07 valkoinen Varta.
Solifer1
Kait se ensin pitää investoida jännite mittariin?
jusu
tuli ahaa elämys, kans oli valkonen varta joka kesti 10vuotta.. toki soli konees jolla ajettiin koko päivä jos ajettiin
mah
Joku siellä syö virtaa lepotilassakin. Päävirtakatkaisimen asennus, tai jos jo on, niin käyttö? :-X
Ei välttämättä . Etenkin noi pienkoneakut on ollu huonoja kestämään ja samaa kuultu joistakin muistakin .
Defan lohkolämppäri laturilla pelittää hyvin . On kokemusta .
Solifer1
Alkaa vaikuttaan siltä että laturi on tullut tiensä päähän. Ei vaikuta vaikka laittais päävirtakatkaisijan päälle,seuraavalla kertaa on akku taas tyhjä.
Se nyt on helppo koittaa jännitemittarilla . Lucas pimeyden valtias on huono toimimaan mut Bossit kestää .
Iskra/mahlea käyttää Valtra nykysin, ihan toimivia nämäkin. Akkulaturi on ihan kätevä, minulla on calixin 5A traktorissa, piisaa vallan mainiosti.
maidontuottaja
  • 250k
Jörn donner. Reps.
