Aihe Syyskylvöt 2017  (Luettu 100210 kertaa)
Agronautti
Vs: Syyskylvöt 2017
DANKOWSKIE AGAT
Onkos kellään ollut viljelyssä polakkiruista??
Vs: Syyskylvöt 2017
DANKOWSKIE AGAT
On, talvehti hyvin, niin kun muutkin, keskosta ostettu siemen, aika tauditon eikä ylipitkä. Sai liian myöhään lannoitettu keväällä niin lyhyet tähkät, eikä ruskutettu lainkaan.  Selvästi myöhäsempi kun muut, muitten, ilmeisesti reetta, näyttää paljon kypsemältä kun agatti ,Ruis muitten joukossa.
Vs: Syyskylvöt 2017
Mitäs se tämä on?
Aikainen Emilio –syysvehnä tilattavissa
Emilio –syysvehnä on Itävallassa jalostettu syysvehnä, joka tuo aikaisen vaihtoehdon lajikevalikoimaan. Emilio on aikaisempi kuin esimerkiksi Urho –vehnä. Emilio selvisi jo toisesta haastavasta talvesta hengissä, joten talvenkestoa riittää. Emilio –syysvehnää ihasteltiin Ruukin Peltopäivässä ja Askolassa. Ruislajikkeissa vallan on ottamassa KWS Livado –hybridiruis. Se tuo parannusta satotason lisäksi taudinkestoon ja myös torajyväriski on pienempi kuin monilla muilla hybrideillä. Kysy Emiliota, KWS Livadoa ja Estoria –syysohraa Viljelijän Berneriltä.
Vs: Syyskylvöt 2017
Mitäs se tämä on?
Odota ensin Emiliota satokilpailuvoittajaksi, haethan huippusatotasoa. Siihen käyttämäsi Skagen on paras vaihtoehto. Jos ei onnistu, on haettava kasvuolosuhteista muutosta ensin, ennen lajikkeen vaihtoa.
Emilio ei ole vieläkään tarpeeksi aikainen, syysrapsin kiertoon. Syysohra voisi olla ratkaisu, sekin menee tiukalle jossain briteissä.
Vs: Syyskylvöt 2017
Mitäs se tämä on?
Se sun naapuris, rupininja, kompuroi jo toistamiseen syysohran kanssa.
Ei auttanu sensorit ja muut....säätiloihin ei voi vaikuttaa, vai mitä...?
Vs: Syyskylvöt 2017
Mitäs se tämä on?
No maanviljelyshän  on onnenkauppaa.
Vs: Syyskylvöt 2017
Mitäs se tämä on?
Mää oon aatellu niin et joskus vielä syön enemän ku kulutan ja tienaan vähemmän ku kulutan. Sen jälkeen hommaan Yara-lippiksen ja meen kykkimään kolmoisleukani kanssa oraspellon laitaan niin että oikea käsi näyttää oraisiin ja vasen käsi lepää paksun reiden päällä. Sitten nappaan selfien ja liitän sen tänne agroon.
Otsikossa vois vaikka lukea että 34000euron investointi maksaa ittensä takasin helposti kun urakointihintana on 20e/ha, ja onhan se kivaan kun säästää vielä typpeä omissakin pelloissa...
Hetkinen, meniks tää nyt vit tuiluks vai kateudeks vai jopa tyhmyydeks? Vai kaikkia noista?
No sellasta se on....
Vs: Syyskylvöt 2017
Mitäs se tämä on?
Eika 5.5 tonnia hehtaarilta oo hirveän huonosti, ku kuitenkin ny jo ne viljat laarissa hyvillä keleillä. Talvestakin selvis, ihme ja kumma. Mielellään ottaisin tuon sadon aikaisin korjattavasta viljasta, kuin myöhään puitavasta 6.5 tonnia... Panoksista en tosin tiedä, onko kallista puida aikaisin ts. rahaa palanut kovasti panoksiin että pääsee puimaan ajoissa.
Syyskylvöt, rapsit mitä tässä kylvettynä, ovat aika heikossa hapessa. Vettä olisi kaivannut kovasti lisää, tänään tuli ensiapuna noin 5mm, joka varmasti auttaa. Elokuun sateet ennen tätä sadetta yhteensä 12mm.
Vs: Syyskylvöt 2017
Mitäs se tämä on?
Mites sen Huntulan ennätysohra? Taitaa kasvukausi venyä enemän ku sen suunnan vokaalit?
Vs: Syyskylvöt 2017
Mitäs se tämä on?
Huolestuttavinta tossa oli maininta runsaasta jälkiversonnasta. Narken jälkeen oksettaa jo pelkkä ajatus moisesta. Yäk.
-Joomies-
Vs: Syyskylvöt 2017
Mitäs se tämä on?
Kävin maanantaina hämmästelemässä. Väri oli vaihtunut vaaleampaan päin. Jyvä oli aika pehmeä. Monet haaveilivat hyvästä lokakuusta.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Vs: Syyskylvöt 2017
Aika kova tolla syysohralla jos 3 kertaa pitää jo syksyllä ruutata silti sato vain aavistuksen kevätversiota parempi. Aika paljon riski talvehtimisesta sanoisin.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Syyskylvöt 2017
Asiasta mitään ymmärtämättä tavasin lehtijuttua, yhteensä 8 eri kierrosta ruiskun/viskan kanssa?
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vs: Syyskylvöt 2017
En tiedä puhutaanko samasta, mutta kyllähän siinä taisi olla 2 reissua viskalla ja pari ruuttausta ainakin kesällä, että voi olla samakin. Jo pelkästään aineet maksaneet pitkän sentin saati sitte nuo ajokerrat. Tolla ajelulla olisi se kuuluisa 10 tonni pitänyt mennä jo rikki.
junttieinari
Vs: Syyskylvöt 2017
Suomalainen Maaseutu, syysohra-juttu?
                                                       -Tuomas Holopainen-
