Aihe Korvaus sähkölangasta  (Luettu 12214 kertaa)
montöör
Tohdin esittää teille, arvoisat kaikentietävät ja aina oikeassaolevat agronettiläiset,
kysymyksiä. Onko teidän maille rakennettu sähkölinjoja pylväineen tai kaivettu
sähköjohtoja maahan. Onko näistä touhuista maksettu mitään. Kuinka on katkenneiden
salaojien korjaukset sujuneet. En tietenkään odota yhtään asiallista vastausta.
MKR
Vs: Korvaus sähkölangasta
Kaivettiin viime talvena. 1€/m korvaus. No, tolpat lähtee pelloilta, 2kpl tässä tapauksessa. Oli suunnittelijan kanssa puhe että kivet heitellään metsän puolelle kummallakin lohkolla jos nousee kaivuussa. 1 putki oli suunnitelman mukaan katkeamassa, ei ongelmaa, on vain yksinäinen putki kahden ojan välillä ja korjattavissa helposti vielä jonkin ajan päästäkin jos tarvetta. Auraamalla oli puhe tehdä.
Lopputulos. Lähes kaikki kivet mätetty takaisin kaivantoon. Ja kaivamalla siis tehtiin kokonaan. Ja kolme putkea katkaistiin koska urakoitsija poikkesi muutamalla metrillä reitistä joka oki suunniteltu. Kaivoivat vielä lisäksi meidän taimikkoonkin kaapelin reunaan, ilman että olisi ollut sopimusta... Kaivuujälki tällä urakoitsijalla oli lisäksi aika ala-arvoista, paljon sai tasailla itse perässä keväällä. Hienosti meni. Valvo ainakin,itse jos annat luvan.
Toisella kylällä kaivoivat mahdollisuuksien mukaan kaikki tiealueelle eli tienojan vastarannalle, tätä itse pidin paljon fiksumpana, vaikka joutuivat ampumaan kalliota ja betonoimaan kaapelikourua aika paljon. Pakkoko sitä on pellolle...?
Yhtenä kesänä oli uudelle asuntoalueelle vedetty vuokraamani pellon pientaretta pitkin sähkölinja. Itse en ollut tietoinen ennen kuin menin puimaan. Auralla oli kait vedetty ihan nätisti, mutta olisko ne sitten jotain kaapeli kelaa kantaneet toisella koneella rinnalla. vähintään 10m täysin tallattu ura kaurakasvustossa. Oli taittu vetää taukotupakin pellolle :) Talvella yhtiöstä soiteltiin , että maanomistaja oli vaatinut heidän korvaamaan osan minullekkin. Eikö se kuulunutkaan jokamiesoikeuksiin? No mä olin tyytyväinen pinta-ala *4000kg/ha * kauran markkina hinta. Onneksi ei tarkistus iskenyt.
Jonkun kympin paalulta taisi fortumin sähkönsiirto maksaa korvausta paalujen vaihdon yhteydessä. Ainakaan sillä ei rikastunut.
navettapiika
Meillä vielä odotellaan Finngridin korvauksia, kokouksia on kyllä pidetty siihen malliin, että uskon korvausten jäävän  pieneksi, kun ajattelee, kuinka kalliiksi nuo kokouspullat ovat tulleet. Linjan alle jääneistä rakennuksista korvaukset tulivat sopimusten mukaan heti, kun rakennus oli hävinnyt. Siinä ei vitkasteltu, mutta näissä loppukustannuksissa näkyy olevan väsytys taktiikka.
Kaapelikaappi tontin reunassa ja muistaakseni pari kuusiaidan kuusta, 80 euroako siitä sai...
Ojia eivät katko jos ovat asiansa osaavia ja jos katkovat niin maksavat korjauksen.
Täällä vaihtoivat tolppia. Ihan hyvin minusta meni. Siirtelivät niin tolppia niin, että osa osui ojien reunoille. Monttuja tietysti joutui hieman tasoittelemaan. Tekivät homman puintien jälkeen. Hyvähän se olisi ollut jos olisivat kaivaneet maahan. Jos katkovat salaojia niin kannattaa olla vahtimassa, että korjaus tapahtuu kunnolla. Kannattaa melkein itse olla korjaamassa. Hommaat pätkät umpiputkea korjaus kohtiin. Ja katsot, että putken alle tulee maa tiiviisti, että kun se kaivanto painuun niin ei putki painu luttuun, poikki tai irti. Eihän nuo ongelmattomia ole, mutta helpottaa kummasti jos niitä tolppia saa pellolta pois.
maraani
Kaapelointiurakoitsijoita on kans NIIN montaa sorttia...on ihme, että tietääkseni vasta yks kaivurikuski olis menehtyny yhteenotossa (tapahtui vesijohtotyömaalla naapurikunnassa kymmenkunva vuotta sitten). Mutta siis jos urakoitsija osaa homman ja on tehny semmoisen tarjouksen, että pystyy sillä laatua tekemään niin ei ongelmia. Liian edullisesti tarjonneet sitten eivät pysty. :(
Verkonhaltijan suunnittelijalla saattaa olla kans vähän eri kuvitelma lopputuloksesta mitä tekijällä. Voihan olla, etä suunnitelmasta on pakko poiketa, mut se yleensä vaikuttaa muuhunkin kuin kaapelin mittaan. Tyhmää on myös se, että pellon reunasta puretaan uudehko toimiva linja ja kaivetaan maahan, sillä pellolla sijaitseva johto on yleensä säävarma sellaisenaan.
Kaivannot päin persettä, putket poikki ja kivet pellolla. Lisäksi kaivureita ja muita romuja parkissa peltoliittymissä haitolla.
Korvaus 0€, kahdesta muuntajakopista taisi jotain tulla.
Ihan hyvin on mennyt.
AJL
Joitakin satasia muistaakseni korvasivat, olikohan 7 pylvästä joista, 2 aakkosia joista tuli kaksinkertainen korvaus. Suunnittelu vaiheessa kun oli jo aktiivinen niin pääsi vaikuttamaan tietyissä rajoissa aika paljon pylväiden paikkoihin ja linjauksiin. Yhdelläkin reitin muutos ehdotuksella sain kilometrin pätkältä tolpat pois pellolta.
Älkää antako vetää pellolle kaapelia. Tulee vielä ongelmia tulevaisuudessa, jos pitää salaojittaa uudestaan tai muuta vastaavaa.
Maalajit menee sekaisin, maan rakenne vituiksi. Vetäkööt kaapelinsa vittuun.
paalipoika
Sain ihan kohtuu korvauksen linjasta 3e metriltä, sisältää 1 muuntajakopin, linjaa tuli 2000m. Työjälki oli todella hyvää pelloilla, viime syksynä aurasi heinämaat kun oli pikkusen jäässä, niin ei jäänyt jälkiä. En suostunut laittamaan nimee sopimukseen kovin helpolla, ensimmäinen tarjous oli 1,2 metriltä. Kiristys auttoi hintaan ja työjälkeen. Vuokrasin parin talon pellot joissa ei sitten ollut työjälki ihan yhtä hyvää, yhdellä laidunalueella toisella urakoisijalla oli jäänyt kaapeli käytännössä peittämättä kun oli kaivanto lumella täytetty. Eli siis työnjälkeä on monenlaista, riippuu urakoitsijasta, tällä laidunalueella sai laittaa urakoitsijalle aidan korjauksesta laskun ja maksoikin sen.
Huh.... eli voi saada 3 kertaa enemmän kuin mikä on MTK:n neuvottelema torjuntavoitto
paalipoika
Lunastuksellahan ne uhkaa, lunastuskorvaus on sama kuin mtk määrittelemä taso. Tein laskelman mikä peltolaitumelle 5 vuoden kierrolla kun siltä ajalta jää sato sotketulta alalta korjaamatta, koska pellot ovat jatkuvasti laitumena, niin ei niihin paikkauskohtiin tule minkäänlaista kasvustoa kun sonnit kaivaa niihin aina kuoppia.....
Kuinka syvään muuten vetävät? Onnistuuko salaojitus tai edes jankkurointi?
Kahvaa myöten?
