Aihe Nestepeittain  (Luettu 29545 kertaa)
Vs: Nestepeittain
Peittaaminen on homojen hommaa.
Terve ja hyvin lajiteltu siemen mitään tarvi, asia erikseen jos on jotain nokea ja muuta paskaa. Sillä ne sertimafialaisetkin koittaa peitellä lentonokea ja muuta.
Okei, olen idiootti jne, mut toi on mun mielipide.
Vs: Nestepeittain
Ei sinne kasvustoonkaan tarvitse varmaan sitten mitään tautiaineitakaan ruiskutella, jos on niin terve ja hyvin lajiteltu noeton ja paskaton siemen  ;D
Vs: Nestepeittain
Sinne se tautiaine juurikin kuuluu laittaa eikä mihinkä siemeneen.
Vs: Nestepeittain
Jussituotteen ruuvit muoviputkella melun vuoksi?
 Ruuvi nelituumainen vanha rämisijä, noin 4m pitkä. Senkin teho liikaa ts. vajaana pyörii, mutta sekoittaa hyvin.
Peittaimen teho on vähemmän kuin nelituumainen ruuvi ehtii viemään, 700kg:n säkkeihin yksin puuhastellen ja trukilla samalla säkit varastoon siirtäen teho 8-9 säkkiä tunnissa. Kokoaikainen peittausteho voisi olla kymmenen tonnin tienoilla tunnissa.
Hetkinen.. 4" ruuvi ei täysilläkään vie kuin jonku 6-7 tn/h
Piti mittailla, kyllä tuo nelituumainen on. Viehän nelituumainen paljonkin enemmän, jotain pahemman luokan vikaa jos noin vähän. Kattelin esitettä jollekin rämisijälle, ja vaakaan luvataan 16 tonnia ja 60 astetta 12 tonnia. Mulla kuljetin ehkä 30 asteen kulmassa ja vajaalla vetää kovastikin tuolla em. noin 6tn säkitystehollakin, jossa tyhjääkin välillä kun säkkiä viedään pois ja vaihdetaan trukin piikkeihin.
Mulla on monta vanhaa nelituumaista rämistäjää ja monta kuormaa tuollaisilla aikoinaan täytetty ja tyhjätty. Kyllä se vaan 100 hl ohrakuorma tunnin kestää vaikka on alapelti täysin auki. Toki ne on aika jyrkässä ollu, ainakin tuo 60 ast.
Onko sillä merkitystä tulokseen peittaako ennakkoon vai vasta kun kylvökoneen täytön yhteydessä? Joku ainakin väitti, että kylvökoneessa oleva peittain on aivan mitätön. Ei sen nyt luulis mihinkään siemenestä enää lähtevän kun kerran siihen tarttunut? Mä oon kylväny suoraan siilosta, mutta nyt harkinnu tuota myös peittausta.
Mittasin, tarkka aika 5 minuuttia ja 6 sekuntia 700 kilon säkillinen. Rapiat 8200kg/h. Aika vajaalla tuo käy tuossa, joskus pussittanut peittaimen ohi ja huomattavan paljon nopeammin kilot juoksee. Sitä en tiedä onko moottori alkuperäinen ts. onko hihnapyörä edellisellä omistajalla vaihtunut. Jos on viritetty nopeammaksi huomaamatta, edellinen omistaja tuskin tarkoituksella moista tehnyt. Merkkiä en tiedä, kun ostaessa tein isoja muutoksia ja maalasin koko paketin tumman harmaaksi :D Tosin väitän että vanha president nelituumainen on tehokkaampi ku tää, ja ennenkaikkea kuiskaavan hiljainen. Laatua, kuten osa nykyisistä kotimaisitakin. Kotimaisia kolme näitä pikkuruuvejakin, ja samanlaisia rämisijöitä kaikki. Kuustuumaiset Akuja, ja ne hiljaisia :)
Ruuvin teho laskee dramaattisesti ku nostaa suht pystyyn, tuntuu että jauhaa tyhjää.
Vs: Nestepeittain
Naapurit kiittää, kun kaikki nokitaudit ym. homeet, leviää sun mailta ympäri Liomaata  :D
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Nestepeittain
Peittaimen teho on vähemmän kuin nelituumainen ruuvi ehtii viemään, 700kg:n säkkeihin yksin puuhastellen ja trukilla samalla säkit varastoon siirtäen teho 8-9 säkkiä tunnissa. Kokoaikainen peittausteho voisi olla kymmenen tonnin tienoilla tunnissa. https://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php
Mulla on 2 neljätuumaista, Svea ja Tuhti. Svea vetää 14 mottisen kuorman siinä ajassa missä Tuhti vei 10 mottisen.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vs: Nestepeittain
Tällä hetkellä mielikuvaviljelijät pitää siitä huolen valvattilaskuvarjojoukkojensa kanssa.
Paljonko siitä peittaamisesta olis hyötyä kiloissa hehtaaria kohden?  500 vai 1000kg? Sillä peittaamisella kyl pääsis sit keskisadoissa uusille tonnilukemille...huh, tulis ähky?
alpo10
Vs: Nestepeittain
tässä tutkittua tietoa peittauksesta ja tottahan se on, että jos tervettä ja hyvin itävää siementä käyttää, niin peittaamisesta ei juuri ole hyötyä, jokaisena vuotena ei myöskään saa kelpoa kylvösiementä....homouden vaikutusta tutkimuksessa ei oltu tutkittu
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/172492/Koivisto.pdf?sequence=2
johtopäätökset
  • peittaus vähentää homevioitusten määrää, mutta parantaa itävyyttä vain hieman
  • homevioitusten määrät vaihtelivat selvästi kasvukausien välillä
  • maantieteellisesti esiintyi eroja, jotka johtuvat sääolojen vaihteluista alueiden välillä
Vs: Nestepeittain
johtopäätökset
Viiden prosentin hyöty kaikkinensa.
Tuosta tutkimuksesta jotain tänne linkittelinkin alkuvuodesta, en vaan enää muista missä yhteydessä.
Vs: Nestepeittain
Hyvä, että homoille on nyt sitten löytynyt jokin muukin ammatti kuin kampaaja. Hankkijalla ja Koomataloudessa pitäisi ollanyt noita myynnissä
Vs: Nestepeittain
johtopäätökset
Luulisi ainakin SASsin kohdealueella olleen kaikki viljat viimesyksynä homeessa  :D
Mutta kait droppaaja SKN tietää että siihen siemeneen voi laittaa kaikkee muutakin kun peittausainetta, vaikka sitä paskaakin minkä lajittelet pois  :D ;D
Ja oikeesti sen ensimmäisen tautitorjunnan, josta suurin osa menee ohi, voi jättää pois  :)
Vs: Nestepeittain
johtopäätökset
Kukin tavallaan......
Vs: Nestepeittain
(paskaasen) Takin kuvallaan  ;D
Vs: Nestepeittain
Kun maassa on isojen poikien pH, peittaus ei ole huono asia. Eri asia onkin se, millä se peitataan.
Nolo-Olli
Vs: Nestepeittain
http://kivilankone.fi/nestepeittaimet/#content-content-inner
Tuossahan on näppäränoloinen,yksinkertainen ja selkeä peittain, voka-merkkinen ruuviin kiinnitettävä, mäkireinillä on myynnissä samantyyppinen ja samanhintainen laite, kyllä minä taidan tuon vokan hommata, nuo jussi peittaimet näyttävät monimutkaisemmilta.
