Aihe DONIT ??????????????  (Luettu 50594 kertaa)
mermiina
Vs: DONIT ??????????????
Luulisi tosiaan että Fazer ja muut laitokset saavat tiloja tehokkaammin donit hinkattua kuorista pois
[/quote
Tai sitten sekoittavat vain puhtaanpaa sekaan.
Magia
[/quote
Ja isäntä saa laskun tilin sijasta...
SamiT
No nyt tuli laput viimeisestäkin kaurarekasta ja donit taas vain 0,5. Tuntuu että meidän kylällä oli toksiinit korkeintaan viikosta kiinni kylvöajassa, hiukankin myöhempi kylvö niin ei ongelmaa lajikkeesta riippumatta mutta kaikki ensimmäisessä aallossa kylvetyt kaurat ongelmaisia myöskin lajikkeesta riippumatta. Onneksi meni kuivalannanlevitysrahtikeikalla ekat kylvöpäivät, kerrankin näin päin että muualla säätämisestä tuli etua omaan viljelyyn.
montöör
Mulla on hukassa nää donien yksiköt. Näytteessä oli don 1,5 ppm.
Tuo ppm lienee joku osa jostain. Max on kuitenkin 1.75 ppm. Onko
rehukauralle joku raja-arvo. Jäänyt sellainen käsitys, että max. on 8 jotain?
Googlesta löytyy kylläkin "raja-arvot ylittävää" . Vanhoilta isänniltä
on ainakin turha kysyä tästä mitään.
1.75 perushinta, sen yli -15e kasiin saakka. Kasin jälkeen jätettä?
Forgiven
ppm = parts per million...
Miten se sitten donien suhteen... onko tuo painoa vai mitä, en tiedä. mutta kait se yksiköksi käy että jonkun luvun saavat.
Jos kuormassa on miljoona puolukkaa ja sitte yksi mustikka niin mustikkaa on epäpuhtautena 1 ppm. Eli yksikkö on hiukan epämääräinen, joskus käyttävät massasta joskus ainemääristä ja toinen sanoo mg/litra toinen mg/kg tai kaasuissa ml/m3 kas aina pitää täs kemikaalikaupassa mitä tarkoitetaan kun jotakin puhtauksia ilmoitetaan, ja ne poikkeavat varsinkin noissa tilavuusosissa riippuen siitä mitkä ovat komponenttien ominaispainot...
Tai jotain
ht
  • Etelä-Karjala
Fiia-kauraa, multamaalta.
hlp 57,2
seulonta 9,7%
DON 0,5 ppm
Ei huonosti: lajike on tunnetusti pienijyväistä, lannoitus N 55 P 5 K 11, ruiskulla rikka-aine, Mantrac ja korrenvahvistaja. Hehtaarisato varmaan vähän alle valtakunnan keskisadon... :-[
mike
Kaurasta Saksaan vietynä saa 123 tonnilta käteen,rehuksi kotimaahan 108..kannattaako petkuksen läpi ajella,jos se edes mitään auttaa.En usko moiseen.
Omat painavaa hlp 63 kiloa ja kuivattu kunnolla 11,5 %.Donit 5,5 rehuksi menee.
Uutta siementä ilmeisesti pitää ostaa ja eri tautiaine.
Kukahan ***** ylipäätään moisen on keksinyt?
Tästä bisneksestä pitää hankkiutua eroon
mahdollisimman pian.
turkki
Yllättävän vähän on toistaiseksi ollut uutisia hometoksiineista. Liekö tyyntä myrskyn edellä. Punaisia jyviä löytyy jopa hyväkuntoisten ja tautitorjuttujen pystykasvustojen sadosta vähän joka viljalajilla. Hiukan jännittää, että mitä löytyy kun näitä ruvetaan puintien päätyttyä mittailemaan enemmän.
"Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat."
Sosiaalisessa mediassa on kyl juttuja ollut.. eivät ole päässeet vain laajempaan levitykseen kun moni uutuuslajike taitaakin olla doni herkkä..  ;D
Tjaa, taitaa olla sitten alueellista. Ei näillä nurkin muusta puhutakaan kuin DONeista, jos kaurasta kyse ja  sataman varastot pullistelee homekauraa, vaikka sitä ohjataan muualle mikäli ennakkonäytteissä homeita löytyy. Kauraa oli alueellisesti harvinaisen paljon kylvössä ja lienee kaikista heikoin tilanne koskaan. Sato ihan ok. mutta homeet korkealla. Omat puitu ja kuivattu, lähes kaikki toimitettukin jo reilu viikko sitten ja rehuksi meni. Onneksi edes sinne kelpasi, nyt jännitetään mitä tuo kuorma mikä kuivattiin rahtia viime yönä. Nimittäin toisella kuivurilla ollut erä samoilta pelloilta meni kokonaan hylkyyn, eikä ole ainoa tuttu kenellä näin kävi eli ei kelpaa edes rehuksi. Nämä kylvetty myöhemmin kuin nuo omat, jotka sain puida loistosäässä ja kuivana, jäähdytysajalla piti säätää hehtopainoa kauroihin sekä yrittää hävittää doneja. Ei auttanut.
Maatiaislajikke voisi olla kestävämpi hometoksiineja vastaan kuin nykykaurat. Eli toksiiniherkkyys on osin jalostuksen tulos. Tästä saatiin ensi viitteitä mm. Juho Hautsalon väitöskirjassa (2020)
Tuo kestävyys tartuntaa vastan on olennaista. Ennen oli lajikekokeissa mukana mm. ohran herkkyys lentonoen tarttumiselle. Se on perinnöllinen ominaisuus, joka asettuu siihen kukkimisen tapaan ja ajankohtaan.  Samalla tavalla kauran kehitysrytmi vaikuttaa näiden sienitoksiinien tarttumiseen, myös maanmuokkaustekniikka vaikuttaa, vaikka siitä ei haluttaisi keskustella. Näyttää siltä , että kelta- ja ruskeakuoriset (jopa mustakaura) kaurat kestäisivät paremmin kuin nämä kovin valkoiset lajikkeet. Lyhytkortiset kaurat saavat lähempänä maan pintaa sieni-itiöitä enemmän.
Viljelytekniikassa itiöiden määrää saattaa lisätä laajoilla peltoalueilla mätänevä olkipahna pintamullassa.  Tässä ehkä kevytmuokkaus on ongelmallisin, suorakylvössä auringon poltolle altis kuiva olkiputu ei liene niinkään iso riski, vaan nimenomaan multaan sekoitettu pintapahna.
Nyt Boreal kasvinjalostus vakuuttaa poistavansa toksiiniherkät lajikkeet pois. Olisihan se hyvä.
Tautitorjunta pääsääntöisesti lisää DONeja. Joillain aineilla vähenee, mutta silloinkin pitää ajaa semmoiseen aikaan että teho satoa alentaviin tauteihin on huono.
Eikai sentään, jos kaurallakin pitää ajaa kukinnan aikaan. Tarkoittaa aika myöhäistä käsittelyä, ja saadaan pitkä suoja lehdillekin. Niin, itse en ole koskaan ajanut kun ristiriitaista tietoa tehosta, mutta ehkä pitäisi kokeilla. Kaura kuitenkin pääsääntöisesti vihreää korreltaan vielä puidessa,  joskus niin "tervettä" ettei keltaista ole kuin jyvissä, korsi ja lehdet ihan vihreänä puintikosteuden ollessa lähellä 15%.
