Aihe Pannun asennus  (Luettu 11758 kertaa)
Temge
Pannun asennus
Pikkasen neuvoa kaivataan, kun olen asentamassa tuota käytettyä pannua ( a 250) niin riittääkö että ilman imupuolella on ilmamäärän säätöpelti vai täytyykö sen olla pannun jälkeen puhalluspuolella? Määrää täytyy säätää ette rapsit lennä kuivurista..
Vs: Pannun asennus
Imuputken verkon eteen on joku peltilevy heitetty
Temge
Vs: Pannun asennus
Juu, mutta vanhassa pannussa oli säätöpelti puhalluspuolella. Pitääkö siellä semmonen olla?
Vs: Pannun asennus
Mulla semmonen säätöpelli on kans pannun jälkeen, en ole sitä kertaakaan kääntänyt. Oon tukkinut myös ilmanottoaukkoa jollain muovin palalla.
Vs: Pannun asennus
Imupuolella olevainen riittää ihan hyvin ilmamäärän säätöön eikä pannun jälkeen tarvita ainakaan ilmamäärän puolesta säätöpelliä. Säätö onnistuu tarpeeksi hyvin myös pelti- ja muovipaloilla, mutta oikea säätöpelli on helpompi käytössä.
Vanhan pannun säätöpelli siellä pannun ja kaapin välissä voi olla kuivurin tekemisen aikaisten palomääräysten täyttämistä.
Hevi
Vs: Pannun asennus
Vanhoissa pannuissa oli säätöpelti pannun ja kuivurin välissä. Potkuripuhaltimella se jopa taisi toimiakin. Nykyisin ainakin Antti kieltää käyttämästä sellaista, koska se aiheuttaa painetta pannuun. Kaikki kuristus pitää tehdä imupuolella. Imupuolen säätöpelti saa esim rypsillä olla niin kiinni kuin sen saa ja lisäksi vielä levy joka sulkee lisää. Aikanaan kursseilla opetettiin, että ilmamäärä vähenee yllättävän vähän, vaikka Tuo imupuolen pelti on täysin kiinni (reunoihinhan jää reilu rako), olikohan pudotus vain jotain 30%. Siksi piensiemenillä on usein suljettava lisää levyllä.
nestori2
Vs: Pannun asennus
Eipä se pienten siementen uloslentämiseen paljon auta puhalluspuolen säätöpelli. Kyllä pistin imupuolelle verkon päälle pahvilätkän, se oli helppo leikata sopivan kokoiseksi, siis pyöreä lätkä keskelle imuaukkoa.
Luteikko
Vs: Pannun asennus
Kun vaihdettiin pannu, niin siitä jätettiin säätöpelti kokonaan pois. Kuulemma voi kuluttaa laakereita. Tuntuu aika kaukaa haetulta. Pyöreää lätkää vaan imureiän keskelle jos tarvis.
"Maanviljelijä on köyhä eläessään mutta rikas kuollessaan"
Hevi
Vs: Pannun asennus
Kyllä imupuolelle voi säätöpellin laittaa, ja sillä saa viljoilla kuristettua sopivasti. Mikäli seuraa koneiston ylipainetta vesiletkumittarilla, tai haluaa kylmällä säällä saada hiukan enempi lämpöjä, niin tolla etupellillä voi säätää. Piensiemenillä pitää ottaa lisäksi levyt käyttöön, koska peti ei riitä. Kyse on siis siitä että edestä kuristetaan, eikä koskaan pannun kuivurin välistä.
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Vs: Pannun asennus
Jotain tapahtui, emmekä ole varmoja mitä.
Hevi
Vs: Pannun asennus
Varmaan tosi hyvä värkki. Säätörajat pitää katsoa tarkkaan, ettei pannu kärähdä. Säästää kyllä varmaan tehoa ihan oikeasti.
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Vs: Pannun asennus
Kyl se imupuolen kuristuspelti on riittänyt ihan hyvin (A 330). Lähinnä työtä teettää riittävän pienen suuttimen arpominen polttimelle... Vajaa erä puna-apilaa, ni tais olla apusuutin ruuvattuna pääsuuttimen paikalle ja apusuutin kokonaan deaktivoituna (apusuuttimen termostaatti nollille). Vai olikos se Camelinan kanssa puuhastellessa... ei muisti riitä. ;D
So What?!
Vs: Pannun asennus
Kyllä ajattelin hakea konevuokraamosta jonkun 100 kW omalla savupiipulla varustetun rakennuslämmittimen ja annan hiukan lämpöä kuivurin imuun. Too Oilon KP 26  ei ihan pienellä suuttimella välttämättä oikein toimi. Ilman säätö pitää kääntää toiseen asentoon ainakin, ja tässä on jossakin vaiheessa kertynyt jotakin kuonaa palopäähän ihan pikkusuuttimella.
Kuivaushygrostaatille pitää laittaa käsikatkaisin, suurijyväistä ohraa pitää lämmittää pari tuntia hygrostaatin katkaisuehdon päälle. Tuntuu, että ei saa niin kireälle, että tulisi alle 14% . Vehnä tulee aivan kohdalleen, eilenkin 10,5% kosteaksi tuli, 10,5% asetuksella.
andypoge
Vs: Pannun asennus
Oletteko saaneet Oilon KP-26H hyviin säätöihin 1.5 gal ykkössuuttimella? Tuntuu ettei ilmansäädön alue riitä ja savutus on melkoinen. Ohjekirjan kaavion säätöalueen ulkopuolella ollaan noilla kärjillä. Hellekelin haasteita kun isommilla suuttimila lämpöä tulee vähän liikaakin.
Isäntärenki
Vs: Pannun asennus
Pannun   ja kuivurin välissä   niin ei tule vahinkoa   että jossain olisi uunissa liian kuuma ja sulaisi    sen takia uunin jälkeen
