Aihe apilan siemenviljely  (Luettu 45344 kertaa)
Hanttapuli miäs
Vs: apilan siemenviljely
Onko kellään onnistunutta kokemusta apilan siemenviljelystä omiin tarkoituksiin ja onko vaivan väärtti? Esimerkiksi nuo valko- ja puna-apilan siemenet maksavat Suomessa ihan syntisen paljon jos kaupasta hakee. Punaisella apilalla ainakin pitkä kasvukausi ja pölytys ovat ongelmia, mutta valkoisella kasvukausi pitäisi olla sen verran lyhyt että pitäisi riittää. Puintikin toki voi olla haastava, mutta ilmeisesti reglonella pitäisi onnistua. Jos olette kokeilleet niin onko ollut (keinotekoista) pölytystä vai ei ja itävätkö siemenet?
meidän Isä
Helposti tuo onnistuu. Suurin ongelma on ratkaista missä siemenet kuivaa. Puimurilla ei mitään suurempia ongelmia ole kun malttaa odottaa tavaran valmiiksi. Puinti on aikaisin ja yleensä mahdollista katsella hyväkeli.
Moottoripolkupyörä Man
Ja sertifikaatit ulkomailta bulvaanin kautta ja TOS-Matti on aivan pihalla.
Hanttapuli miäs
Ookke. Mites tuo pölytys? Pitääkö erikseen huolehtia pölytyksestä vai hoitaako suojainen pelto pölytyksen omikse tarpeiksi riittävästi niin että siemenet itäisivät jatkossa?
Don Essex
Luomuna on puna-apilaa viljelty. Lajikkeella on merkitystä. Jotkut tuottavat siementä helpsti, toiset huonommin. Oma valintani oli aikanaan Bjursele juuri suht. helpon oman siemenen tuotannon vuoksi. Pölytykseen en ole mitään apuja hankkinut, luonto on hoitanut. Säät vaikuttavat paljon! Kylmänä kesänä apila valmistuu hitaasti ja siemeniä muodostuu huonosti siksi, että pölyttäjiä on vähemmän ja ne lentävät huonommin. Itse kasvattelen apilanurmia ja puin silloin kun saan hyvän ja puhtaan kasvuston ja siementä tulee hyvin.
Satotaso on vaihdellut paljon. 200-600 kg/ha. Muutaman hehtaarin puinnilla saan yleensä kasaan monen vuoden apilat. Ja käytän sitä kyllä paljon (300-500 kg vuodessa) kerääjäkasvina ja nurmien perustamisessa. Siksi kasvatankin puna-apilaa itse. Kustannus ostosiemenellä olisi turhan korkea. Valkoapilan kasvatustakin olisi tarkoitus kokeilla lähivuosina. Haastetta on kuulemma enemmän ainakin näin luomussa.
Puinnissa on yleensä ollut suurimpana ongelmana runsas rajaiskierto. Osa apilan paloista aukeaa huonosti ja ne jäävät kiertämään puimurin rajaiskiertoon. Niitto vähän ennen puintia voisi auttaa, mutta en ole vielä kokeillut. Ehkä Reglone ajaisi saman asian, en tiedä. Toki ne avautumattomat palot voi puhaltaa puimurista ylikin, jos haluaa säiliöön vain ihan puhdasta tavaraa. Tai pui palkoja säiliöön, mutta sen jälkeen kuivattu sato pitäisi ajaa hankaimen läpi. Muutama kierros akanaruuviakin näytti toimivan kohtuullisesti.
Kuivauksen olen tehnyt vanhan lavakuivurin lavalla tai puhallinkärryssä. Maanrakennuskangas alle ja puhallin päälle. Hyvin on kuivunut. Akanaruuvilla puhdistus ja suursäkeissä varastointi.
Yleensä jos apila puidaan, se katoaa pellosta miltei kokonaan. Siis puintia seuraavana vuonna ei kannata odottaa apilanurmea. Puintitappioista kyllä sellainen muodostuu, mutta se vie pari vuotta aikaa.
Don Essex
...Toki ne avautumattomat palot voi puhaltaa puimurista ylikin, jos haluaa säiliöön vain ihan puhdasta tavaraa. Tai pui palkoja säiliöön, mutta sen jälkeen kuivattu sato pitäisi ajaa hankaimen läpi. Muutama kierros akanaruuviakin näytti toimivan kohtuullisesti.
Tuli kokeiltua kerran puna-apilan puintia. Semmoisen virheen tein etten puinut tarpeeksi voimakkaasti vaan olin tyytyväinen kun tuli sekä siemeniä että palkoja säiliöön. Kun kerran apilanhankain oli vielä tallella niin mitäpä sitä puimuria ylenpalttisesti säätelemään...  Ja oikein mukava määräkin tuli tavaraa suht pieneltä alalta. Mutta hankaaminen ei sujutkaan niin kuin kuvittelin ja isän muistin mukaan joskus silloin ennen hankain veti paljon paremmin. Mutta ei muistanut mitä pitäisi tehdä eri tavalla jotta teho paranisi. Sen jälkeen piti vielä kaivaa vanha lajittelija esille koska hangattu palko-siemen mössö holvasi Pektuksessa jo ihan alussa lajittelijan sisällä. Kyllä siemeniä tuli muutamaksi vuodeksi mutta koneiden paikailleen virittelyyn, hankaamiseen, lajitteluun ja siivoiluun meni loppujen lopuksi melkein kolme viikkoa.... Mutta tulihan kokeiltua :) Mahdollisella seuraavalla kerralla ainakin puin niin rankasti kuin pystyy ilman lisävarusteiden hankintaa.
pyh
Miten tuki hommelit näissä ku itelle apilaa ommaan käyttöön?
Agronautti
Hys Hys.. ilmoita rehunurmena vaan,  eikös se ole nykyään isorikollinen jos pui omaan käyttöön  :P.
juuu,   tukia turha kysellä mut kun onnistuu ni hyin palkihtoo tekijänsä.    itellä tuohon vaariin on semmonen hankainlevy jolla puinti onnistuu,  entinen omistaja kertoi.                    ei kaikesta tartte niiiin hirveesti somessa huutella kun joku perkeleen kyylä saattaa niitäkin lukia...
Mikä lienee muuten peruste tuolle heinäkasvien TOS-kiellolle? Pelkkä siemenviljelijöiden lobbaus vai jokin muu?
Agronautti
Joku Anti-TOS komiteahan siellä taustalla on. Oliko viime vuonna MT:ssä juttu missä kiellosta kerrottiin
Mitenköhän toimisi jos syksyllä ajaisi suoraniittopäisellä ajo/tarkkuussilppurilla siemenkypsän apilakasvuston kuivalantakärrin (tarkkuuslevitin) kyytiin ja levittäisi sen peltolohkolle mihin meinaa seuraavana vuonna perustaa apilanurmen.
Sitten keväällä lautasmuokkaimella tms. multaisi apilamassan, niin lähtisiköhän siitä uusi apilanurmi kasvuun. ???
Ainakin joskus kun on jättänyt tuollaisen apilakasvuston pystyyn  talveksi on sellaista pientä apilan taimea keväällä nousemassa...
just.   kun tuolla lhpellolla on alun perin kylvettynä vähän apilaa niin ite kun ajelin silppurilla kasvuston peltoon ni jopa on alkannu olla hyästi apilaa näkyvillä.    muutaman vuoten päästä kait täyskattava kasvusto.        mutta nuo lepät ja pajut vaan korpiaa tuolla samaisella pellolla..   enkä kuitenkaan mitenkään multaa nuita siemeniä..
Minä en oo mitenkään pererhtynyt apilan kasvamiseen, mutta eikö se rönsyile ? Ainakin tuntuu, että täyttää aukkopaikat hyvin. Tyhjät paalinalustat on täysin apilan peitossa syksyllä , vaikka keväällä niille ei tee mitään. Edellyttää tietysti, että sitä apilaa on siinä ympärillä  8) Tuskin sitä apilan siementä siihen on kulkeentunut.
mutta siemenestä kasvaa hyin ja on jopa levitettävissä..
Tietenkin noin, mutta ajattelin jotain lhp:tä joka vaan  niitetään, että siellä apila voisi levitä myös rönsyilemällä. Ainakin rehunurmessa joka korjataan. Tosin typellähän se usein tapetaan. taisin tehdä itsekkin niin. Perustin apila pitoisia nurmia viime kesänä ja jätin ekan lannoituksen tekemättä. Rehu kortista timppaa. Toisen sadon lannoitin ja siinä oli mukana mukavasti apilaakin, mutta onko sitä enää ens kesänä ?
