Aihe Kokemuksia John Deeren kytkimen herkkyydestä?  (Luettu 23100 kertaa)
Varjo79
Vs: Kokemuksia John Deeren kytkimen herkkyydestä?
On se käsittämätöntä että ulkomaalaisessa on noin kehno kytkin.
Totta, normaalistihan kehnoja kytkimiä on vain kotimaisissa.
Tässäkin tapauksessa kehnous on aika varmasti kuljettajan tottumuksissa.
Sitten se kytkin vasta pommittaa kun laatikoksi laitetaan Dyna-4/6 ja öljyt kylmäksi.
Puhutaan mitä puhutaan mutta paras noista on hitekki ja se käsijarru on verraton.
Just tulin hitekillä ajamasta ja kerran illan aikana ampui kytkimen kiinni suunnanvaihdon yhteydessä. Jalka ei saa liikahtaa milliäkään kun kytkintä luistattaa, tai muuten ampuu silloin tällöin täysillä kii millisekunnissa. Vttumainen ominaisuus. Ei oo muissa, ei niin kotimaisissa tuota ilmiötä. Paras kytkin ehdottomasti deutsisaa, tunnokas, pehmeä ja pitkä liikevara että helppo luistattaa tottumattomankin tarpeen vaatiessa. Eikä tähän tartte värilaseja :)
Onmuutentotta tuoettä Doitsin kytkin on hyvä vaikka onkin sähkö härpäke. Ainoastaa silloinkun koneen käynnistää ja ekaliikkeellelähtö tehdään niin välillä tekee "kytkinpommin". Muutoin on kyllä ylättävän tunnokas ja kevyt käyttää.
ärräpiikki
Onko kokemuksia näitten uudempien Agrotronien suunnanvaihdon herkkyyden säätimestä? Onko suunnanvaihdon rytkäykset saatu eliminoitua tuolla säätimellä?
Jalkakytkin on Agrotronissa tosiaankin miellyttävä käyttää. Jalkapolkimella saa suunnanvaihdostakin miellyttävän pehmeän vanhemmissakin Deutzeissa. Eikä kyllä varmasti rassaa polvea kun on niin kevyt käyttöinen ja hyvä liikerata.
Varjo79
Kyylse dötsin suunnanvaihdon herkkyydensäätö munmielestä ihan kohtuudellapelaa. Tämä roitsi siis 6180p ja 1.5v vanha
Saatiinko siitä lastentaudit hallintaan?
Tuossa on hitecissä joko säädöt pielessä, kytkimen kela jumittaa tai ohjausboksin piirikortissa vikaa. Minulla myös suunnanvaihto jysähti rajusti kiinni. Syynä minulla oli ohjausboksi. Sen vaihto korjasi tilanteen.
Tuo äkkiväärä käytös johtuu käyttäjästä, eli suuntaa kun vaihtaa ja samalla kytkintä polkee sopivasti jalan liikahtaessa, joskus tekee tuota. Deutsi tekee periaatteessa samaa, se ei tosin koskaan tee äkkinäistä liikettä, vaan piippaa eikä liikahda minnekään ennenkuin kytkimen käyttää pohjassa ts. kuittaa liikkeelle. Ruiskun kanssa pakko luistattaa kytkintä kun nurkissa vekslaa, ei tuo Valtrassakaan koskaan ammu kiinni normaalisti suuntaa vaihtaessa.
Varjo79
No juu saatiin. Kyllähänse joskus jonkun vikakoodin antaa ehkä yhden 100h kohden. Mutta nämä on menny ainakin toistaseks kuittaus napilla. Ylipäätäänkin tuntuu että kaikki uudet koneet heittelee noita koodeja aina sillontällön huvikseen. Mutta toivotaan nyt että pelais jatkossakin.
Hyvä juttu, että saatiin homma hallintaan.
Salesman
Jossain vaiheessa se kytkin on kaikissa kehno, kun uusia hiluja lyödään koti-tai ulkomaisestakin. Nyt kysynkin sinulta kaikkitietävä SAS, kaikkitietävän Agronetin läsnäollessa: "Tahdotko kertoa meille mistä pläkkisepältä Valtran pakkojen levyt tulevat KOTIMAASTA?" Joten se siitä taas, taitaa olla samalla viivalla näiden ulkomaalaisten kanssa eli yhtä hyvää/huonoa....
Viimeksi muokattu: 05.07.16 - klo:22:09 kirjoittanut Salesman
Nyt kaikkien nähden kysyn sinulta Salesman miksi et lukenut minun toista viestiä missä
annoin krittiikkiä kautta linjan näille "sähkökytkimille".
Jos levyistä asia on kiinni niin varmasti jontikka olisi sen ratkaissut ,ongelma on pakan ohjauksessa (boksi) ja venttiileissä.Bokseja kypsyy oli merkki mikä tahansa ,mutta varokaa oikosulkuja kun virittelette esim. työvaloja ym. lisähärpäkettä.Silppurien ja paalaimien tarvisemat voimat suoraan akulta oman sulakkeen kautta ja hitsata ei saa mitään boksi ottaa siitä itteensä herkästi.
ZF 7200 kytkin näytti keräävän kehuja merkistä riippumatta, vaikka onkin sähköllä toimiva.
Salesman
Nyt oli SAS asiaa. KIITOS!
Ole hyvä vaan KIITOS !
Cutana
Paalaaminen kovaa hommaa,siinä kypsyy pakkoja. Myötäänsä liikkeelle urku auki eikä viititä pienentää pykälää. Hölmöläisen hommaa.
Agronautti
Onko kukaan löytänyt kätevää keinoa miten JD:n etukuormainen joystick saadaan pois kaasujalan haitolta silloin kun sitä ei käytetä? Kyseessä siis kyynärnojan jatkeena oleva sähkökahva jossa se varmistuslärpäke rystysten puolella. Muuten kohtuullisen toimiva laite mutta hiukan on haitolla ko. mötikkä silloin kun ei ole tarvetta kuormainta käyttää. Jonkinlainen pikakiinnitys systeemi sille pitäisi rakennella sekä paikka jonne heivata joutoajoiksi.
Kääntää istuimen vinoon niin ei tavota jalkaan....
