Aihe Ala-Talkkarin ylivoimaa!  (Luettu 28190 kertaa)
Vs: Ala-Talkkarin ylivoimaa!
On teillä hauskat vehkeet  ;D ;D
Kannattaisko jo vaihtaa hyötysuhteeltaan parempiin?  ;D ;D
Missäs tuossa on ollut mainintaa hyötysuhteesta. Tietenkin jos ei ymmärrä suuremmista tehoista kuin mopon 1,1 kW.  ::)
Tää oli hyvä ;D ;D
Ei ollutkaan puhetta hyötysuhteesta. Kun kyseessä on tuo merkki ja savukaasut tuollaisia, niin se tarkoittaa että toiminnassa ei ole mitään järkeä.
Moerkoe
Itellä vanha valurautakattila modausmuurattuna ja pikkustokerilla varustettuna lämmittää 750kuution  asuintilavuutta. Vesi lämpiää sähköllä.
Tehdas lupaa kattilalle 30kW tehoa öljyllä, joten stokerilla lienee jossain reilun parinkymmen kW:n luokkaa. Turbotan prosessia luonnonpelletillä eli noin 5% lisään kauraa hakkeen joukkoon. Tuhkaa tulee viikossa kottikärryllinen ja savukaasut menee piippuun 90 asteisena.
Lisäksi polttelen klappia varaavassa takassa, +5 - -10 asteen pakkasilla kerran viikossa ja yli 10 asteen pakkasilla kerran päivässä. Kun lämpötila laskee - 25 astetta alkaa olla jo välillä vilpoisaa sisällä, 18 ja silleen joskus. Näitä päiviä ei tosin kovin montaa satu vuosittain.
mx
Täällä kun on joskus epäilty mihin Hellanmaan tuote pystyy:
MegaKoneen valmistamasta kontista, jossa on Ala-Talkkarin 400kW laitteet, lähtee nyt energiamittarin mukaan 530kW. Savukaasujen lämpötila n.230C. Polttoaineena 1/3 palaturve ja 2/3 vuosi sitten hakatusta ja syksyllä haketetusta rangasta tehty hake.
Isäntää hymyilyttää, kun luuli, että nyt palaisi jo löpöä.
Ojalaa mukaillen: Ala-Talkkarin ylivoimaa.  ;D
Sama ongelma täällä, poistokaasut 230-270astetta
7930
Arimaxsissa nuohoustarve jos savukaasut 150,nuohouksen jäkeen normaali 100
Kai ne savukaasut lämpenee, jos yliteholla ajetaan. Vuosihyötysuhyötysuhde voi silti olla parempi pikkasen alimitoitetulla pannulla.
Kovin alhainen savukaasun lämpötilalla on riski pannun syöpymiseen erityisesti viljaa poltettaessa.
alpo10
yhden talven polttelin lajittelujätettä, ohraa ja vehnää, hakkeen joukossa....seuraavalla syksyllä irtos pannun pinnasta pari milliä paksu punertava ruosteinen karstakerros. Lopetin kokeilun, kun mun mielestä puhtaalla hakkeella ei tällaista tapahdu. Oli siinä viljassa sitten se tuhkan määräkin ihan toista luokkaa kuin hakkeessa.
Arimax 240:llä savukaasu poistuu normaalisti hormiin 100-150 asteisena, nuohous vaikuttaa lämpötilaan.... en tiedä onko hyvä vai huono tuo melko alhainen lämpötila?
Joo ei tuo savukaasulämpö huono ole kattilassa, mutta jos se on kattilan jälkeen niin harakat tykkää. Sitä paluu vettä voi lämmittää...
Mulla on se käsitys että savukaasut tulis olla optimitilanteessa siellä 150 asteen nurkilla. Tämmösenkin oon kuullu että 100 asteen nousu savukaasujen lämpötilassa huonontaa kokonaishyötysuhdetta noin 5%. Tyrmätkää jos oon vääräs!
TDK
Säätötulen vehkeessä lämpö 120-160. Jos yli 200 nii nuohoustarve. Kaverilla ala-talkkari naapurisa ja siinä savukaasut lähentelee kolmeasataa. Jos alle200 nii ei kuulemma lämpöä irtoa.
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Paljonko Mopopojan mielestä savukaasujen tulisi olla? Alle 100?  :P
Oon ymmärtäny, että kun mennään savukaasujen lämpötilassa alle 150 asteen, voi riskinä olla kosteuden tiivistyminen piipun yläosaan, josta taas seuraa piipun ja kattilan hapettuminen. En vielä viitsiny kuristaa ilmaa niin paljon että teho tippuis nimellisteholle ja näkis paljonko savukaasut silloin on (kun en sitä ulkoa muista), mutta alle 200 kumminkin. Jos oletettais että 5% paremmalla hyötysuhteella (yliteholla savukaasut 130C - ei muuten mitään järkeä) polttoainetta säästyisi vuodes 1500€ edestä, niin minkäköhänmoisen laitteiston Mopopoika tällaista säästöä silmälläpitäen hankkisi? Todellisuudes uskoisin että paremalla hyötysuhteella voitais päästä 1-2% energian säästöön, eli rahassa 300-600€/vuosi.
Mulla oli sellainen luulo, että stokeri olis mitoitettu sitä mukaa, että huippuja leikataan öljyllä, mutta hellanmaalainen yllätti nyt positiivisesti. Lisäksi ennen öljyä meni jonkin verran kesällä, kun stokeri oli sammuksis, mutta täs nykyises kun on automaattisytkä, niin se saa olla päällä ympäri vuoden.
Ilman energiamittaria taitaa olla paha sanoa irtoaako lämpöä vai onko kulutus vaan luultua suurempi.
Viimeksi muokattu: 19.01.16 - klo:17:05 kirjoittanut Kohta-Sippoolan Kaappoo
Ylimääräisellä ilmalla saa myös savukaasun lämpötilan laskemaan, mutta hyötysuhde ei varmaankaan nouse.  ::)
Eli liian kovavetoisella piipulla. Mulla ehkä sellainen, kun pitkä hormi ja veto on kova. Mutta pysyypähän piippu puhtaana, tosin takapalon vaara aina olemassa kun vetoa luonnollisestikin.
Cynic
Komeat ovat tehot. Tuo maksaisi sähkönä tuotettuna 1500 €/vrk  :o
 Jonniin verran taitaa mennä kotimaistakin
