Aihe mb C250cdi autom.  (Luettu 8561 kertaa)
mb C250cdi autom.
Tekiskö tuollaisella mitään? Moottori ilmeisesti vetää kivasti. Onko ne pysyny nipus? Onko toivoakaan sopia sinne 2- ja 4vee tenavien kans? Farkkuna ilman muuta.
Vs: mb C250cdi autom.
E??
Mahtuu kolme turvajakkaraa taakse ja turvavöiden kans ei tarvi taistella.
E o vähä "paappaanen" mun makuun. Turvaistuin ja turvavyöistuin kun sopii niin riittää tällä erää. Noita olis ihan sopivasti myynnis semmosena vajaa 150tkm ajettuna. Meseistä ei mitään kokemusta muutakun promilleis takapenkillä.
Kyllä se c on lähinnä octavia-kokoa. Josset keskelle laita jakkaraa niin etuistuimet saat rullata kojetauluun kiinni.
Terminator II
  • YTK:FI
No jos meinaa lomareissuja heittää, niin E mersu. C:läiseen kun nostat rattaat takakonttiin niin muuta ei sopinutkaan
ht
  • Etelä-Karjala
Octaviassa vaan ei tarvi niitä jakkaroita vetää mihinkään. 2 isoa turvaistuinta takapenkillä, kuski 6'2" ja vielä on etupenkin takana tilaakin... :)
arzyboy
  • Autetaan miestä mäessä...
Ja octaviassa on kunnon takakontti...
maaorja
Kyllähän c-malliin turvikset hyvin mahtuu. Korimalli kasvanut joka kerta kun on uus koppa tullut. Eli mitäuudempi sen tilavampi. Vikavapaa ei mikään auto ole,se on fakta. Turvallinen auto mese on,se on ainakin fakta ja pieni ruokainen. Koneessa on tosi vääntävä mylly ja mukava olemus. Mut jätetään nyt ne Octaviat yms. Vagina vehkeet pois tästä ketjusta. Muuten tulee vielä joku onneton ja alkaa kehuu jotain Tojotaa tai yms..  ::)
TDK
Vaginavehe tai ei mutta 3bg passatilla ajettu 08 vuodesta. Mahtuu penkit ja rattaat. Mesemiesten vikalistoja kuunnellessa tämmönen klonkswagen on makee peli. 7vuotta ja 150tkm ja niin vähä on remonttia tehty ettei tosikaan. Ehottomasti paras auto minkä oon omistanu. Tai no toiseks paras, heti hj landcruiserin jälkeen...  ;D
maaorja
Ja heti se vagitus alkoi.Älä ny viitti. Minullakin ollu Passattia ja Toitsuja eikä ne oikeen vakuuttanu,mut sitä ei ilmeisesti nyt kysytty? ;);D
Wessel
Pienihän se on tiloiltaan toi c-mallin Saksan Lada. 7-vuotta ollut niin sellaasta pientä ollut vaihteistosta taakkepäin eli kaikki käytetty kertaalleen auki. Moottoriltaan ok. Mittari taitaa näyttää jotain 370tkm tai jotain. Jos vuoden kaks pidät ja sit vaihdat isompi koriseen, kun tenavat isompia, niin ehken menettelee. Reissussa on kyl tunnelmaa, ku pari tenavaa, emäntä ja rojut kyytis...
Varaosathan noihin ladoihin on edukkaat.
MOI
Perheen vm -98, 3B Passatti 4WD on nyt menty nyt 540 tkm, eikä vielä kertaakaan ole ollut mitään vikaa... >:(
Toki kuluvia osia on vaihdettu normihuollon väleissä, kuten jousia, iskareita, hihnoja, kiristimiä, laturi, vesipumppuja, suuttimen kärkiä, hydr. vent. nostajat, tuulilaseja. Mutta esim. pyöränlaakerit ja VNT ahdin ovat vielä tehtaan jäljiltä, tiedä sitten koska paukahtaa ;)
Nyt on vaan lähitulevaisuudessa tulee ongelma et mikä olis seuraava perhevaunu, jossa olis Torsen laatikolla tehty oikea neliveto. Ne vaihtoehdot taitaa vähävaraselle olla aika vähissä. Maasturia kun ei kilometrien kertyessä ole vara pitää.
Sama ongelma, täällä tosin menty -98 3B syncro tdi:llä vasta 520 tkm, ja pahasti näyttää siltä että yhtä hyvän kulkupelin löytäminen on hankalaa. Kuluvaa osaa on toki vaihdettu jonkinverran, mutta perustekniikka on toiminut hyvin ja auto on hyvä ajaa kelissä kuin kelissä. Uudemmat on semmosia sähköhimmeleitä, näissä vanhemmissa harvemmin matka katkeaa jos joku sisävalo jättää syttymättä tai joku valo vilkahtaa mittaristossa.
Kannen tuohon joutui vaihtamaan kun oli päättänyt haljeta ja virisatsi varmaan viimeisteli homman. Toinen ikävämpi homma oli taka-apurungon parsiminen tuossa keväällä. Uusi olis ollut liian hapokkaan hintainen, joten ihan kelpo työpalkan sai parin päivän työlle.
Veljellä oli työsuhdeautoina pari farkku C-mersua mallisarjaa 204 (2007 – 2013). Moottorina 200 cdi automaattina. Ihan asiallinen pirssi, ajettavuuskin oli jo ihan kuin passatissa, ei enää semmoinen sohva vietereillä kuin e sarjalaiset. Pienihän tuommoinen on sisätiloiltaan, joten parin turvaistuimen kanssa voi tulla ihan oikeasti ahdasta. Kooltaan nuo myötäilevät kilpailijoita, eli 3 sarjan jatketta ja A4 Audia. Kerran veli haki puukuorman työkaverinsa autolla, se oli muuten vastaava C farkku, mut 4 matic 250 cdi koneella, eli onko siinä jotain 204 konia muistaakseni. Semmoinen muistikuva jäi että varsin raskaan oloinen lulla se oli, mut liikahtihan se kun antoi kaasua. Ei kuitenkaan innosta samalla tavalla leikkimään kaasulla kuin vaikkapa Audin nelikko, tuo vaatii jo lentokentän semmoiseen.
-Joomies-
C-sarjan sedan oli joskus viis vuotta sitten. Auto meni vaihtoon kun tuli tarve saada kolme turvaistuinta/-kaukaloa takapenkille. Leveys sedanissa ja farmarissa sama.
Eli jos jos aiot paappailla kolmannen istuimen takapenkille niin silloin täytyy hankkia se paappainen autokin.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Joo, ja paappasella mallilla on paapan jano... ;D
Niin, ja mulla on kolme turvajakkaraa siellä takapenkillä...
