Aihe Mistä löytyy Valtrasta nopeustieto työkoneen ohjaukseen?  (Luettu 13157 kertaa)
SamiT
Työkoneen ohjausboxille kaivataan nopeustietoa, ja kone tulisi N1-sarjan tai C-sarjan Valtraan kytkettäväksi, onko jostakin saatavissa nopeustieto ulos traktorin järjestelmästä jos ei ole lisävarusteena saatavaa Valtran termein "työkonesignaaliliityntää" asennettuna? Miten olette asian ratkaisseet jos tämä ongelma vastaan tullut?
jariman
Kai siihen. Saa sen työkone nopeus signaali liitinnän
Lisävarusteeksi,
Tai sitten pistää työkoneen oman singaaliliitinnän,
Esim Amazone .
4-vedon kardaanin takapäähän sopiva paikka,
Magneetti kardaaniakseliin ja anturi siihen levynpalasella
Sopivalle etäisyydelle.
Tuota Amazonen anturia saa jälkeenpäinkin.
Ei nyt niin kova homma asentaa.
Hohhoijjaa
En valtrasta tiedä sanoa mutta tutun JD 6430:stä johdon pää löytyi penkin takaa alatakaseinästä ilmansuodattimen vierestä, ei siis ollu ottanu sitä lisävarusteena niin läpivienti oli jätetty tekemättä  :D Arkimarketti toimitti sopivan jatkon ja pistokkeen (ei siis ollu suoraan sopiva amazoneen). Huoltomies vinkkasi, kannattasko kysyä valteemin hepuilta...
mikasep
Minun pitäisi kahteen Valtraan moinen rakentaa. Näissä on se "työkonesignaaliliitäntä". Valtralta kysyin tuota liitintä ja sen speksejä, niin vastasivat, että ei heillä ole siihen vastaliitintä myydä, ja että "työkoneita valmistavat firmat kyllä tietävät, mikä se liitin on". Sitten asiaa vähän selvittelin, ja tuo on ilmeisesti CAN-väylätietoa suoltava liitin. Pitäisi ilmeisesti olla boksi väliin, joka muuttaisi tuon pulssitiedoksi.
Minuakin kiinnostaa, jos joku tietää tuosta enemmän.
Mika
SamiT
Mika
Tuon liittimen speksit löytynevät jostakin manuaalista, kaivan esiin illalla mitä löytyy. Mitä mallia koneet ovat?
Alkuperäinen kysymys koskee koneita joissa ei ole tuota työkonesignaaliliitintä. Työkonesignaaliliittimessä on nopeustieto tarjolla, ja monessa vanhemmassa Valtrassa on vain 8-napainen ohjelmointiliitin, siinä on T1-sarjassa ainakin yhteys CAN-väylään, voimansiirron ohjaimeen ja mittaristoon.
Makso aika mukavasti tuo pistoke jälkiasennettuna ännään. Joku 5-600€ jos en väärin muista. Nyt tulee reilu 20000 pulssia/100m kun kartaaniversios reilu 300. Toimii ruiskun automatiikka huomattavasti herkemmin...
Saahan sen vaikka ajo-opastimesta.
SamiT
Mika
Liittimen tiedot ja napajärjestys tuolla ohjekirjan nelososassa sivu 33:
http://www.valtra.fi/wwwresources/literature/fi/Valtra_T_sarja_k%C3%A4sikirja_Classic_HiTech_osa4_FI.pdf
Kyllä siellä kaikki pulssit sun muut on valmiina jos tuo liitin on lisävarusteena ostettu. Ja ihan standardin mukaisina muotoina.
SamiT
Minkä version N oli kyseessä? Täytyy selvitellä tuon asennusta täälläkin.
jariman
****Ei amazonenkaan nopeus signaali sarja ihan
Halpakaan ole, olisko 400€ luokkaa
141
Saa joo. Vähä vaan veemäinen jossakin mettänkainalolohkolla jos satelliitit katoaa...
Mulla olis muuten se amazonen nopeussignaali anturi jouten. Magneettejakin taitaa jokunen olla...
Mä ajattelin jos joku haluaa oikoa ja päästä helpolla 8)
SamiT
Täytynee yrittää mittailla jostakin koneesta että millaista pulssia koneen nopeusanturit tuottavat, josko voisi vaikka jollakin korkean tuloimpedanssin kytkennällä siitä sitten jalostaa nopeustiedon työkoneiden tarpeisiin traktorin omien ohjainlaitteiden toiminnan häiriintymättä. Vielä kun olisi sopivat mittalaitteet käytössä noiden pulssien tutkimiseen.
mikasep
Mika
Kiitoksia, tämähän auttoi kovasti. Juuri tuosta liittimestä oli kyse. Eivät viitsineet Valtralla ohjekirjaa selailla. Vielä jos liittimen tyypin ja ostopaikan saisi niin a vot.
Mika
SamiT
Mika
Mika
Olisko ne näitä liittimiä?
http://www.kabelschuhe-shop.de/Rundsteckverbinder/Amphenol-ecomate-Rundstecker/Amphenol-ecomate-Geraeteeinbaudose-6-polig-PE::9517.html
http://www.kabelschuhe-shop.de/product_info.php?language=en&products_id=9510
http://www.kabelschuhe-shop.de/Rundsteckverbinder/Amphenol-ecomate-Rundstecker/Amphenol-ecomate-Kabel-Dose-6-polig-PE::9511.html
Viimeksi muokattu: 17.03.15 - klo:07:28 kirjoittanut SamiT
