Aihe Solut  (Luettu 35695 kertaa)
Vs: Solut
neuvoja sanoi että noita hp 102 malleja kantsii kuunnella sillä korvalla... ei taho kestää enää..      noooo, pitänee alkaa taas kysely kierros toimivista ja kunnollisista vanhoista tykyttäjistä... täältäkin?   onko kellään...?                           hinnat ei kait pilviä hipovia enää...
Vs: Solut
Eikö siellä päin järjestetä tykyttimien testausta kerran vuodessa meijerin toimesta. Tosin en tiedä onko täälläkään enää, kun ittellä ei enää mekaanisia. Muutama vuosi sitten oli. Tosin testaa huoltomiehet rahasta ja meijerin neuvojat varmaan ilmatteeksi jos epäilet. Ja vanhat huoltomiehet ja meijerin neuvojat tosiaan eläkepäivillään laittaa noita vielä kuntoon. Ennen sen teki huoltomieskin. Nesteytys on aika yksinkertainen juttu sivusta seurattuna. Tykyttimen päädyt auki ja avonaisena pakkasnestettä olevaan kippoon ja ruuvit kiinni siellä upoksis. Näin ainakin muistelisin, aikaa meni varmaan alle 10min.Tuli silloin muuten kuntoonkin ontuminen. 102 tykytysnopeuden pystyy säätämään , jota vanhoille mustille ei voinut tehdä. Yksilöjä nuo taitaa olla kaikki ja osa on saanut tärskyjä ja osa ehkä ei .
Vs: Solut
meillä enää yks neuvoja ja hää alkaa olla jo leipääntynä hommiiin...   kyl noita vahoja vaan haluis käyttää kun niille jotain voi jo tehäkii...
               tuo yks on vaaaaan niiiiiin kulunnu!
Vs: Solut
Periaatehan kait 100 ja 102 on ihan sama. Vai mikä se vanha sulla sitten oikein on? Nois em.kait samat osat ja 102 säädettävä tykytysnopeus ... hyvä yksilö saattaa kestää pitkäänkin siis 102. Mä ostin vuonna 95 yhden käytetyn joka meni "loppuun asti" siis siihen kun lakkasin tarvitsemasta. Tuollahan nuo yksiköt roikkuu kaikkinensa,kait ne on varalla :)
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Solut
jepjep. tänä aamuna sitten vihloin neuvoja käväs testaamasa koneen..  hieman oli ylipainetta ja  see säädettiin kohilleen ja sitten yks tykyttäjä oli jo lopussa... naksutti nätisti mutta hierontavaihe oli olematon... meni kiertoon... onneks tilalle toinen hieman uudenpi... lie tuo 46 vuotta joku käyttöikä noile alvalavalin vehkeille.                        muuten ei mainittavaa;  paitti nyt seuranta joka näytteestä ja tekstiviestinä ilmotus...      ja näköjään vaikutti jo heti kun iltapäivällä piippas;  172 tuhatta solua!!!                           tätä rataa niin mulla taas soluvajausta!
Muutama vuosi sitten hylkäämissäni duovak  koneissakin tais olla yksi musta 100 tykytin , jostain 80-luvulta. Jos ei ihan loppuun saakka niin ainakin melkein. Ja niitä 102 piti vaihtaa muutaman vuoden välein, tai sitten lähettää vanhan polven huoltomiehille tai meijerin eläkkeellä oleville neuvojille, jotka nesteyttivät niitä uudestaan. Toisaalta yks aikoinaan hajos ja hain agrimarketista uuden ... korvalla kuunnellenkin meni kun singeri.
Ittellä viimeisin solu koe 57 tuhatta , viimeisin valmistunut ut näyte hiiva. Tosin hoidetun aureuksen sain soluttomana tankkiin kerran, mutta sillä on se vetimen pää "pilalla" , nyt taas mustakin. Otin näytteen piruuttaan ja suunnittelen sen perusteella umpeutusta. Tosin senkin neljänneksen maitomäärä yli 10litraa vuorokaudessa, joten voi olla parasta ... Kauhajoelle, ettei menisi Hongan Joelle. Itte asias en edes tiedä mitä se tulos lopuuksi vaikuttaa umpeutukseen. El joskus sanoi että resistentti aureus ei tapa :) Jospa se olis muuntunut sellaiseksi.
Yksi huoltomies noihin vanhoihin vaihteli erilaisia luistimia ja puukolla veisteli luistimesta muovia pois että sai puollon kohdilleen.
Vs: Solut
nykyään tahtoo olla että huoltomiähet myy vain uutta kun ei noiten vanhojen kanssa tule kuin sutta ja sekundaa... toimii hetken ja sitten taas huudetaan!
Vs: Solut
Noinhan se tahtoo nykyään olla. Tosin kyllä tuo puukolla vuoleminenkin aika poppakonstilta tuntuu. Tosin harrasti sitä täälläkin 80-90 luvun tuotantoneuvoja. Kuinkahan kauan se vuoltu luisti sitten pelittää navetta olosuhteis jos oikein tarkasti tutkittais. vika kun ei varmaankaan ole alun perin siinä luistissa, ainakin luulisin niin. Ja vieläkin sitä mieltä, että osa kestää ja osa ei ... eli turhat poppakonstit on ihan turhia. Jos kaikki ongelmat on tykyttimes, niin vois sanoa, että helpolla pääsee. Pitääkö sen kestää 42v ? 4 vuottakin ihan ok, jos kaikki murheet on siinä :)
Vs: Solut
Kannukoneessa on tommonen HP-tykytin. Parsinavetan jäljiltä niitä oli kasa erivärisiä. Mitä sinisempi ( uudempi) sitä huonommin pelaa. Nyt siellä on vuosia ollut käytössä semmoinen mustansineinen ja aina se huollossa antaa kelvolliset arvot.
Magia
Vs: Solut
Mustat oli kestävämpiä,mutta sisniset on parempia lypsäjiä.Imusuhteet on paremmat sinisissä kuin mustissa.Mustiinkin saa paremman imusuhteen vaihtamalla luistimen.Tavalliseti kun nestetykytin alkaa muuttelemaan lyöntinopeutta,on parempi heittää tällä harakkaa,on kokeiltu säätää ja nesteyttää,mutta ei se tahdo auttaa,ei ainakaan pitemmän päälle.Uusi tilalle,tavallisesti ei murheita n.15vuoteen huolettuna.Toki joskus voi saada hyvän käytetynkin.
