Aihe Puimuri  (Luettu 56178 kertaa)
op
Vs: Puimuri
tuo kopioimani linkki ei näköjään avaa suoraan puimuritestisivulle mutta avutuvalle ALBERTA sivulle oikeaan yläkulman `haku´ kenttään kun kirjoittaa  Claas combine ja avautuvista linkeistä kokeilee niin pitäis löytyä
leepu
Vs: Puimuri
kyllä se sieltä löyty mutta voisko joku kääntää tuon suomeksi?
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
Vs: Puimuri
Nyt kun puinnit on ohi ja puimuri putsattuna tallis niin pitäis alkaa jo ensisyksyä miettiä.
Eli onko kokemuksia tai mielipiteitä JD 1450 vs Claas tucano?
Sampo tai Hollanti ei kiinosta.
tämä ei liity tähän mut näyttää olevan agritekin pisteeseen oulu/kempele tulossa kaksi kappaletta kolmetonnisia sampoja 3065 ja 3085.
tietääkö kukaan näistä paremmin että tuleeko cx-sarjan koneita pohjoiseen?
op
Vs: Puimuri
Kun valitsee testatun puimurin esim Claas 106 avautuu lyhyt yhteenveto.Voi siitäkin ilman kielipäätä lukea mitatut tuntitehot tonneissa.Kanattaa klikata pdf merkkiä jolloin täydellinen testi avautuu.Siitä on helppo teho ja tappiokäyristä tehdä päätelmiä.Pystysuunnassa tappio(loss) vaaka teho tonnia tunnissa (th).Käyristä kokonaistappio(total) kohlintappio(walker) seulatappio(shoe) joissakin puimureissa on tullut kelatappioitakin (cylinder) Myös tappiokäyrien muoto kertoo puintikoneiston eroittelukyvystä jos tappiokäyrä nousee jyrkästi ylöspäin sallitun rajan jälkeen (yleensä 2%) niin meikäläisissä oloissa kun on lakoa tai kosteaa juolaa on varma että pellot vihertää puintien jälkeen.
6920
Vs: Puimuri
Juumassille: Kyliltä kuultua että CSX RS malleja tulossa. Tuo 3065 on muuten melko uniikkii yksilö.....
natikka
Vs: Puimuri
mitäs niin uniikkia 3065 on?
tä?!?!
juumassi
Vs: Puimuri
se on kait erikoismaalattu versio.
agricult
Vs: Puimuri
Edellä kirjoitettiin että NH rotary separator vastaisi Claas kohlinten oljenkääntäjiä.Usalainen koelaitos on mittaillut eri puimureita perusteellisesti.Osa koneista on meillä tuntemattomia -Gleaner-Case axialflof-NH twin rotor-MF ym.Mutta tähän keskusteluun Claasin 45 cm kelan irtipuinnin riittävyyteen verrattuna NH 60cm kelaan.http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/eng7932?OpenDocument   Tuolla sivulta Claas 106 ja NH tx 36 pdf tiedosto evaluation report avaa täydellisen koetuksen.Kumpikin puimuri on 6-kohliminen Claasissa perinteinen 120´ asteen varstasilta , paljon suurempi kohlinala 2 oljenpöyhimet.sama rakenne kuin uudemmat 108-98-88 -78.  pienemmät 48-58-68 eroa ainakin moottorin sijoituksessa jaseulaston rakenteessa mutta kelan mitoitus ym saman tyyppinen. Isot ovat puintitappio erot. Myös tappiot nousevat jyrkästi ajonopeuden mukaan.Ihmetyttää suuret seulasto ja kelatappiot.Tutkikaa ja kommentoikaa  !!!!!!
Pikaisesti lukemalla Claasin tappiot nousevat varsin jyrkästi. RS on varmasti tehokkaampi kohlin kuin hankoakselit, ei sitä käy kieltäminen. Kuten ei myöskään sitä, että TX oli aikansa kingi kohlinpuimureissa, ennen Lexionia ja CX:ää. Kuitenkin TX:ssä on kolme puivaa kelaa, joten vertailu APS:llä varustettuun Megaan olisi luonnollisempi
JTJ
Vs: Puimuri
Onko kellään käyttökokemuksia tai muuten vaan käytännön vinkkejä antaa NH TC 56 H RS puimuriin?
Pysyykö pinnalla kosteina syksyinä vakio taka renkailla?
merheres
Vs: Puimuri
eteen 800/65 r32 ja taakse korkearipanen vähintään 22,5" niin ei tarvi arpoa kulkeeko.
Kone painaa noin 10t tyhjänä, joten vaihtaisin renkaat isompiin.
JTJ
Vs: Puimuri
Juu on tässä eessä 800/65 r 32 renkaat,takana 16.0/70-20.
merheres
Vs: Puimuri
Vaiha taakse korkearipanen halkaisijaltaan isompi rengas. Mulla omassa claysonissa on takana 560/45r22.5 ELS ja se lopettaa pyörimisen kun kone painuu ja etupää alkaa lievästi kuopimaan. Halkaisija on tärkeempi ku leveys. Etupään puolesta kulkukyky kyllä riittää, koneen painosta noin 80% on etuakselilla.
leepu
Vs: Puimuri
mulla on 14.9-24 normi traktorin etu pyörät ja pijän niitä aika hyvänä,kääntyy nuilla varmasti paremmin mitä elsseillä eikä perä silti juuri painu eessä 900 milliset.seuraavaan laittasin jotku 540-24 ripa kuvioiset.
