Aihe valtra s260/280  (Luettu 21408 kertaa)
topfarmer
valtra s260/280
Tässä kinkkua sulatellessa katsellu ja tuumaillu niin noita vanhan mallin ässiä sais euroopasta aikas sopivaan hintaa. Väkisinkin herää kiinnostus, mutta onkos kellää kokemuksia tai muuten tarkempaa tietoa koneesta? Jos suurempia vikoja tai heikkouksia on niin olisi mukava kuulla. Hyvät Joulut!
lumia925
Vs: valtra s260/280
Oliko näissä hydraulipuolella ongelmia?
SamiT
Vs: valtra s260/280
Ne sähköventtiilit temppuilee, ja hiukan hintavia uusia.
topfarmer
Vs: valtra s260/280
Osaatko sanoo tarkemmin mikä niis venttiileis prakaa.?
Vs: valtra s260/280
Täällä valtran huollossa neuvovat olemaan puuttumatta noihin vanhempiin Ässii,. nämä uudemmat on jo parempia.
Highlander
Vs: valtra s260/280
Täällä oli joku aika sitten Valtra huollossa yksi tommonen vanha iso Ässä korjauksessa. Loodasta lähti päänkokonen pala kyljestä ja korjauksen kustannus arvio muistaaksein päälle 30000€ ja koneel arvoa 40-50 välissä. En tiedä saiko ne käytetyn lootan siihen vai kun sille sit kävi vai purkuunko se meni.  Mut itse en uskaltas ilman konerikkovakuutusta ainakaan ostaa.
Realisti
Vs: valtra s260/280
Muutaman kerran päässyt tuollaista kokeilemaan, ja hieman ristiriitainen laite. Ohjaamon ergonomia tosi hyvä ikäisekseen, mutta ohjaamomelu taas aika kova. Taaksejolaite varsin toimiva josta syystä aika suosittuja mm.haketuskäytössä. Perustekniikka lujaa ja samaa vaihteistoa käytti moni muukin joten varaosien kanssa ei pitäisi olla ongelmia, kunhan ei ole poskettomasti ei satu olemaan viritetty. Sähköt tuossa oli kaikkein pahin ongelma, erityisesti ne lohkot.
nuffieldmaster
Vs: valtra s260/280
Eikö ne saa poistettua ja vaikka mekaaniset karahkat tilalle?  Siis sotiiko siellä autocontrol -hydrauliikka vai lisälohkot?
Realisti
Vs: valtra s260/280
Ulkopuoliset lohkot ne renaa, kyllä siihen konsteja on että ne saa pelaamaan.
SamiT
Vs: valtra s260/280
Enpä kysynyt tarkemmin että mikä niihin tulee. Eikös se sama ZF voimansiirto ole ainakin Deutzeissa että purkuosia ainakin on varmasti Keski-Euroopastakin saatavilla. Komea peli tuo on.
jorndere
Vs: valtra s260/280
Samoja murheita mitä joskus oli t- ja n-sarjan advanceissa, eli nuo venttiileiden esiohjauspäät menee vikatilaan ja vetäisee traktorin CAN-väylän nurin. Vanhemmissa S-sarjalaisissa on vaan se ongelma, että kun väylä menee nurin niin koko värkki halvaantuu, kun kaikki on saman väylän perässä. T-sarjalaisissa ym. hydrauliikkahan on omassa väylässä, eli raktori pelaa muuten vaikka hydrauliikkaventtiilit meneekin jumiin.. En tiedä pystyiskö noihin vaihtamaan uudempia esiohjauspäitä, ne toimis jo varmemmin, mutta onko mahdollista ja yhteensopivia vanhan S-sarjan ohjelmien kanssa...?
Ärrpää
Vs: valtra s260/280
 Comeen sai omakseen Meppenin peijaisista 28000€:lla.
nissan
Vs: valtra s260/280
yks porukka oli ostamassa kyseistä valtraa niin myyjä ei ollu myynny,koska halus pitää välit kunnossa porukkaan kaupan jälkeenki :)
miller
Vs: valtra s260/280
menikö comee suomeen???
vielä viisi
Ärrpää
Vs: valtra s260/280
 Empä muista, kaikille koneille ei ilmoitettu uutta kotimaata, pienemmistä joku härmänperälle lähti.
