Aihe Kverneland kyntöauran laukaisin  (Luettu 23772 kertaa)
Marko
Moi!
Olisi tuossa taas pikkunen kyntöhomma meneillään,auroina Kvernen EG 85 kolmesiipiset kääntöaurat.
Muuten menis kyllä jotenkin,mutta tuo laukaisu laite vaan tahtoo olla liian herkkä.
7 lehteä näkyy noissa laukaisimissa olevan,maat on savisia.
Miten noi pitäs säätää,kun ohjekirjaa ei ole,kaksi pulttia näkyy tuossa säätöhommassa olevan.
Olen kyllä käännellyt niitä joka suuntaan,mutta aina vaan alkaa nokittamaan,varsinkin tuo ensimmäinen siipi.
Voisko joku vähän valaista tuota hommaa,menee jo yöunetkin :(
Kiitos!
Vs: Kverneland kyntöauran laukaisin
Lisää jousilehtiä pinoon vaan.
CARINA2
Niih, se jousipakkaha pittää olla mahollisimma suora sillon ku haluvaa et laukasu on jäykälä. Mittaa et kaikki pakat on samanverra kaarela. Jossei muu auta, ni lissää lehtijä pakkaan..
Jousilehden tappien etäisyyden kuuluisi olla 70 cm. Pitkässä avaimessa on lovet 70 cm välein. tuota etäisyyttä voi kasvattaa parisenttiä, silloin jousivoima lisääntyy. Enempää ei mittaa parane kasvattaa, on vaarana, että jousi ponkaisee väärinpäin kaarelle. Ensimmäinen viilu kannattaa säätää karvanverran leveälle, niin ei tarvitse vakopyrän uraa peittää ylimääräisellä syvyydellä niin pysyy laukaisulaite paremmin kiinni.
Kvernelandin aurat soveltuvat paremmin noiden kukkamultien kyntöön. Hydraulisilla laukaisulaitteilla saisi yleensä riittävästi laukaisuvoimaa jäykempienkin maiden kyntöön.
farmex
Sulla on pehmeänmaan aurat jossa on herkempi laukaisu. Kysy kvernekauppiaalta jäykänmaan varustusta,eli erilaista jousen takakiinnitystä. Jäykimmillään aurat pomppii ylös ennenkuin laukeaa.Kokemusta on kolme-ja nelisiipisistä.
Marko
Ai noitakin on eri variaatioita tuon laukaisujäykkyyden suhteen.Aurat on huutokaupasta ostettu,niin en niistä sen paremmin tiedä,melkein harrastusmielellähän tuossa yritetään kyntää,mutta kyllä jäljestä nyt jonkunlaista pitäis saada.
Täytyy käydä kyselemässä sitä jäykänmaan varustusta.
Kiitos tähän asti tulleista vinkeistä :)
nestori2
Eikö jousi silloin ole säädetty liian tiukalle?
Pappa
Jousen pituus kuuluu olla aina 70 cm, jos halutaan lisä jäykkyyttä voidaan laittaa lisäjousia jotka ovat keskeltä leveämpi ja pääistään kapeampia
Agronautti
Asennusohjeita noille lisäjousille ???  :-[
Tarkistappa vielä että siellä on ne kaikki pallot tallella ojaksen ja rungon välis. Mulla oli kerran tippunu yks pallo ja aiheutti "hieman" harmaita hiuksia ennenkuin huomattiin mikä mättää...
pallo???   missä kverneissä on pallot ja mitä varten?   onko net jotain laakerikorvikkeita vai?   miten paikoillaan?    olis yhet tiiossa ja olis kiva tietää mitä ettiä ennen ostoa.tai unohdusta.
Eagle
Siellä on jokaisen ojaksen ja rungon välissä neljä "palloa" tai oikeastaan puolipalloa pultilla kiinni mihin ojas tukeutuu laukaisujousen voimalla. Joskus tärskyssä pultti katkeaa ja kuula tippuu peltoon. Joillakin kuulemma menny usein noita, mutta mulla yks ainoa tässä kohta kymmenen vuoden aikana mitä on ollut ilmajäähdytteiset aurat.
wolfheartscry
Kivisillä ja muuten värähtelyä aiheuttavilla mailla pyrkii mutterit löystymään, joten useimmin "pallon" häviämisen syy on löystynyt mutteri ja pultin katkeaminen/ tippuminen sen takia. Sitten kun ojas seuraavan kerran irtoaa pallosta niin pallo tipahtaa.
Jouset asennetaan jousipakan sisäpinnalle, jousten hahlot molemmista päistä korvakkeeseen ja keskeltä jousipakan läpi tulevaan pulttiin. Apujousissakin on siis reikä keskellä. Jousipakka on syytä löysätä työn helpottamiseksi pakan takapään korvakkeen säätöpultilla. Sitten vaan pakka kaarelle aiemmin mainittuun 70 cm (tapin keskeltä keskelle) mittaan.
nuffieldmaster
Tuli aloittajasta mieleen, eihän vain sattuneet ne palaneet aurat aloittajalle joita nettikoneessa myytiin. Nehän meni ruttutukun huutokaupasta jollekkin koijarille joka pisti ne uuteen maaliin, sinneasti möi palaneina kunnes oli uusi väri pinnassa, sitten ei maininnut tulipalossa olleista mitään kun kysyinkin että minkälainen historia auroilla on.
Varmasti on metallista enin jousto hävinnyt jos runko käynyt niin kuumana kuin ne oli käyneet (hallin sisällä palaneet?)
Joozeppi
en tiä mut uudet aurat ei tullu ajallaan ja vanhoista meni kääntösylinteri poikki. miten sekin on mahdollista? 1360 € hallurei. saisko jostain käytettynä tai uusia euroopasta tai virosta halvemmalla? auttakaas vähä kai ne kuntoon tarvis laittaa ku vaihdossa annettu.
