Aihe Paripyörät vai ei  (Luettu 26002 kertaa)
Pro
Vs: Paripyörät vai ei
650 42" ja 540 30" ykköset ja parit. Jää niilläkin toisinaan kiinni. Säästää sitte vaikka jossain muussa, ei ne pellot enää koskaan palaudu entiselleen..  ::)
Tästä tähän.
Hevi
Saatanpa ostaakin paripyörät ,ettei pinta painu, tai sitten kokeilen yhden kevään, näkyykö kasvussa jotain ongelmia, tai jäänkö kiinni. En kuitenkaan uskottele itselleni että komeilla paripyörillä on maan rakenteen kanssa jotain tekemistä.
Pro
Jos rupee näihin hommiin jotain komeutta jne sotkemaan niin kyllä kannattaa sijoittaa nekin rahat vaikka emännän rintoihin.. Eikä se yhdessä kesässä näy vaikka ei käyttäskään, kannattaa ajatella hieman pitemmälle.
Tästä tähän.
Kyl pellossa on putkesta puute, jos sinne kiinni jää. ::)  Tai sitten keväällä on pariviikkoa liian aikaisin liikkeellä.
Taitaa olla parikymmentävuotta aikaa, kun viimeksi on joku kone normipellolle kiinnni jäänyt. Johonkin just kiinni laitettuun ojankohtaan jäi parikertaa viimesyksynäkin
Pro
Kun lähtee postilaatikkoa pidemmälle niin näkee vaikka minkälaista!  ;D Urakoinnissa näkee vaikka mitä..
Tästä tähän.
Yläosattomia kinkkuja?
On myös isojakin peltoalueita joissa ei aina oikein ojat tahdo auttaa. Tai auttaisi kun perkausyhtiö saisi ensin perattua jonkun 15 km hieman isompaa ojaa :-/
Pohojanmaalla (vai pitääkö täällä käyttää ainoastaan 'moommalandia' nimeä? :-)) taitaa myös välillä olla yllättäviä rantatontin myyntimahdollisuuksia, ainakin keväällä ja toisinaan myös syksyllä?
Pehmeiden maiden äestäminen matalaan ilman, että äestetyssä näkyy pyöränjäljet ei onnistu ilman levikkeitä.
2 metriä rapaa pohjattoman lillinkisaven päällä saattaa yllättää paatuneimmankin savimaan tallaajan  ;D
erik
Paripyörät on myyty.
Kattoopi nyt millasiin vaihtuu kevääseen mennessä mutta taakse jotain 800-1000mm ja eteen jotain 800mm kummit.
Tasottaa menoa aika paljon paalaushommissakin
Edellinen äkeen veturi noin 5tn painava, 800 renkailla. Nykyinen 6.6tn, 650mm+20.8 rinnalla, ei tartte enää niinpaljoa omia jälkiä peitellä. Tuo 800mm ei vain riittänyt, aina oli uraa pellossa ellei jyrännyt koko peltoa traktorilla läpi ts. vieri vierestä äestänyt. Nyt riittää kerta äestys useimmilla mailla, niillä millä ei riitä, pyöränjälkien peittäminen ainoa syy toiseen äestykseen ::)
Eli maalajista kiinni, kovalla maalajilla ts. hienolla hiedallakin :) voi riittää leveät ykköspyörät, pehmeillä maalajeilla ei mikäli haluaa tasaista peltoa pienillä ajomäärillä. Kiinni jääistä varten paripyöriä ei tarvi, tai sitten väärään aikaan liikkeellä tai liian märkä pelto. Tänä keväänä piti kuivatusäestellä kun helteet alkoi välittömästi sateiden jälkeen, oli kiire saada isompia lohkoja kuivahtamaan tasaisesti eli tietyt nurkat äkeellä puhaltumaan. Osa toimi, osa ei. Siellä missä rakenteessa vikaa, homma toimi teoriassa mutta käytännössä kasvu hyytyi kesällä hyvistä oraista huolimatta. Näissä ei auta renkaat eikä mikään muu, kuin lisäojat ettei tartte kosteaan maahan hätiköidä.
Varsinkaan kevätkynnetyn..  ::)
