Aihe Omron V1000 Taajuusmuunnin  (Luettu 19160 kertaa)
Tuttu kampe kenellekään,kuinka tuollaista voi säätää? Sähkömies yhtä pihalla kuin minäkin,sähkön tuntemus mulla luokkaa tulee pistorasiasta ???
Ongelmana että taajuusmuunnin lämpenee kuormituksen kasvaessa,5.5Kw sähkömoottori perässä ja pitäisi pystyä ajamaan noin 15 hertsillä jolloin nopeus olisi sopiva. Isommalla hertsimäärällä pelaa kyllä mutta silloin liian nopeaa pyörimistä,elevaattoria syöttävästä ruuvista kyse. Systeemin rakentajan mielestä pitäisi pystyä ajamaan jopa 1.3hertsillä ??? Ei pyöri edes tyhjänä tuolla hertsimäärällä...
Vs: Omron V1000 Taajuusmuunnin
Tommosessa vehkeessä on parametrejä vaikka kuinka paljon. Mun mielestäni kannattaisi soittaa suoraan omronin tekniseen tukeen ja esittää asia sinne. Sieltä saat (tai se sun sähkärisi saa) saman tien kiinni sellaisen kaverin jolle tuo mokkula on henki ja elämä.
Elikkä soita Omronin tekniseen tukeen 0207 464 270
H Hehtolitra
Tässä selailen tätä Finnparttian luetteloa,myyvät juuri tätä Omron Vtonnista.
Soita ihmeessä sinne,tottahan osaavat neuvoa.
http://www.finnparttia.fi/
Tiimo
Oli Itsellä pientä kytkentäongelmaa vastaavassa taajuusmuuntimessa. Soitin Omronille Pertti Hänniselle 0400-440751 ja neuvoja tuli paljon ja saatiin homma pelaamaan. Toinen henkilö joka taajuusmuuntimista tietää on Klaus Sjöblom 040-5436530.
Toivottavasti saatte ruuvin pyörimään.
Onko taajuusmuunnin oikean kokoinen?
Finnparttiaan ei kannata soitella, ne lähinnä vain myy ja tieto on pintapuolista.
Radon
Moottorin parametrit pitää olla aseteltu tismalleen oikein muuten ei pelaa.
H Hehtolitra
-Hyviä numeroita.
-Se mullekin tuli mieleeni.
-Käyttökelpoinen tieto sekin.
--tuota noin...sen verran olen joutunut sähkömiesten kanssa väänttän rautalankaa näiden taajuusmuuttajien kanssa,että kuulostaa aika hurjalta yrittää pyörittää moottoria alle 5-10 hertsin.Voi onnistua jos vääntömomentin tarve on olematon,mutta moottorin jäähdytys ilman erillistuuletusta ei kyllä toimi kunnolla edes tolla 15 hertsillä jos momentti on lähelläkään moottorin nimellistä.Vai onko moottorissa erillistuuletin?Jos on niin asia OK.
-kannattais laittaa jo vaihde väliin jotta saisit kierroksia moottorille,jäähdytys tulis kuntoon ja ilmeisesti taajuusmuuttajakin toimis paremmalla alueella,vai tarvitaanko korkeitakin kierroksia jossain vaiheessa?
Tiimo
http://industrial.omron.fi/fi/products/catalogue/motion_and_drives/frequency_inverters/pumps_and_fans/v1000/default.html. Sivulta lyötyy suomenkielinen pkaopas ja peräti 456 sivuinen manuaali englanniksi. Omat ongelmat korjautivat kaikki kun löytyi oikeat parametrit.
Herra Heinamaki
Minulla ei ole kokemusta taajuusmuuttajista, mutta normaali luonnonlakeja nekin tottelevat (ainakin yleensä). :)
Normaali taajuus on 50 Hz. Lukion vanhasta fysiikan kirjasta:
P (teho) = M (momentti) x ω (kulmanopeus)
Kulmanopeus verrannollinen taajuuteen, joten tästä seuraa, että moottorisi teho 15 Hz:llä on 15/50 osaa 5,5 kW:ta eli 1,65 kW, jos ampeerimäärät halutaan pitää rajoissa. 1,3 Hz:llä tehoksi vastaavalla moottorilla saadaan 26 W.
Luultavasti virta kasvaa liian suureksi ja alkaa kypsyttää Omronia. Käynnistyksessä virta on vielä oleellisesti suurempi.
sorkkahessu
Auttaako se jos laittaa pienemmän moottorin . Mulla on ollut ja on hydrauliikkakoneikossa taajuusmuuntajia . Mitään ongelmaa ei juurikaan ole ollut muuta kuin hitonmoinen ulina .
Paljon tullut asiaa,ehtinyt aiemmin vilkaisemaankaan :)
Samalla kun naputtelin päivällä tämän viestin,kattelin Omronin edustajalta teknisen tuen taajuusmuuttimille ja sieltä tuli faktaa Pertti Hänniseltä 8)
Eli asian juuri niin kuin ilmi tullut tässäkin ketjussa. Parametrit ihan oikeen (?),taajuusmuuttaja suojelee sähkömoottoria pienemmillä hertsimäärillä ettei se pala,kuten koivumäki totesi. Yli neljälläkymmenellä hertsillä moottorin oma jäähdytys riittää ja homma ok.,alle tuon ja vielä reiluilla amppeereilla ongelmia tiedossa. Mulla tarvetta 15-25hertsin nopeuksille joten ei muuta kuin ongelmia ruuvin viedessä täysillä tavaraa. Ruuvin päällä säädettävä harjapelti kuten puimurin viljasäiliössä,sitä vain ei viitsisi kovin pienelle säätää ettei ongelmia viljan valumisessa,mikäs sen piipmäisempää kuin viljan sisällä tyhjää jauhava ruuvi ::)
Säätöjähän tuossa Omronin taajuusmuuttimessa miljuunia,vähän kuin nykytraktoria virittäs. Voimaa kyllä saadaan ulos ilman varokkeiden laukeamista,senkuin muutetaan säätökarttaa mutta moottori palaa alta aikayksikön pienillä hertseillä ja suurilla amppeereilla.
Meillä oli hiukan erilaiset näkemykset ruuvin pyörimisnopeudesta kaatosuppilon tekijän kanssa,oisin halunnut hitaammin pyörivän,sellaisen kuin TIEDÄN toimivan ;D Häntä taas oli neuvottu kotimaisen ruuvin valmistajan taholta,tosin erityyppiseen tarkoitukseen.
No,ny tarttee muuttaa jotain,tuuletuksen järjestäminen moottorille on vain hätäapua.
Koivumäen ehdottamalla tavalla jatketaan,normaalilla kierrosnopeudella hertsejä olisi käytössä reilu 40,hätätilassa voi hidastaa ja jossain tilanteessa nopeuttaa hieman. Välityksiä ei voi muuttaa,ruuvin hihnapyörä lattian rajassa ja moottorilla pienin mahdollinen hihnapyörä. Joko tehtävä alentava hihnavälitys ???,alennuslaatikko tai saatava hitaampi käyntinen moottori.
Eihän tässä muuten mittään mutta harmittaa että teetin muilla että tulee toimiva ja saan ajoissa. Ei tullu kerralla toimivaa enkä saanut niin ajoissa että ois päässyt testaamaan ennen kuivauskautta.  Tosin ongelma sinällään pieni,valmistajalla ei vain aikaa paneutua ratkaisemaan tätä pikkujuttua. En voi kipata kaatosuppiloon täyttä satsia... Muuten ruuvi toimii kuin unelma,kymmenen kuution pikkukuorman imaiseminen kuivurin kitusiin vie reilun 5minuuttia 8)
Viimeksi muokattu: 04.09.08 - klo:22:17 kirjoittanut ijasja2
Ojala
Laita 900 rmp moottori siihen.
siksi Fendt... ;)
Liian vaikiaa teette pikku asiasta.
Niinpä. Ruuvit mäelle ja tilalle ISO kaatosuppilo ;D
Nojaa,mullahan onkin 100m3:n kippaussiilo ;D Vanhaan rakennukseen ei isompaa saanut eikä lattiaa voi enempää korottaa kun tasakerta reilussa kuudessa metrissä. Kippaamisenhan pitää tapahtua sisällä,niukin naukin onnistuu nykyisillä kärryillä,jatketaan siiloa ulospäin kun kärryt kasvaa ja nostetaan sitten kattoa :)
Kaveri kävi säätämässä taajuusmuunninta,huomenna selviää riittikö säätöjen muuttaminen vai tarviiko vaihtaa moottori hitaammin pyöriväksi.
