Aihe Gps-paikannin  (Luettu 22201 kertaa)
Vs: Gps-paikannin
x coverin akun kesto aika surkea..  en suosittele.
Ja puheluissa välillä ongelmaa. Nämä kavereiden puhelimissa. Ei tosin voi kehua Lumia 820:n akun kestoakaan, päivässä tyhjenee. Mitähän tuosta voisi karsia pois päältä? Karttaohjelmaa tarttee oudoissa paikoissa liikkuessa. Jotain päivityksiä?
Aika mukavasti nuo kyllä paikkansa näyttää.
Garminin käsigepsi on pyykkien ja rajojen hakemista varten, toimii.
Hessu71
Vs: Gps-paikannin
Myös minä suosittelen Karttaselain sovellusta karttaselain.fi sivustolta. Olen käyttänyt sitä vuosia harvesterissa. Toimii Nokian Symbian malleissa, Androideissa, Applen laitteissa ja Wp-puhelimissa. Tällä hetkelläkin tiedän sijaintini 1,5metrin tarkkuudella, kun käytän ks. Ohjelmaa Android-tabletilla johon olen kytkenyt mainion Garminin Glo bluetooth paikantimen. Paikannin käyttää gps ja glonass sateliitteja. Laitteesta tekee erinomaisen se, että päivittää sijainnin 10kertaa sekunnissa, kun tähänastiset laitteet tekevät sen kerran sekunnissa. Kooltaan tulitikkuaskin kokoinen ja toimii noin 12tuntia täyteen ladattuna.
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Vs: Gps-paikannin
Toimiiko se ilman tuota Garminin paikanninta? Onko tarkempi ja paremmin toimiva vai onko tuo sijainnin päivitys ainoa etu?
Miks Vesa myy ja te ette?
Vs: Gps-paikannin
Kyllähän nuo ulkoiset on huomattavasti tarkempia kuin laitteiden sisäiset vastaanottimet. Sisäisillä vastaanottimilla ei käytännössä näytä pääsevä viittätoista metriä parempaan tarkkuuteen edes parhaissa mahdollisissa olosuhteissa saati sitten jossain metsässä jossa paikka voi heitellä useita kymmeniä tai jopa satoja metrejä.
Arra
Vs: Gps-paikannin
Taitaa siis olla turhaa lähteä rajaa merkkaamaan älyluurin avulla.
Vs: Gps-paikannin
Kyllä se luurin gps auttaa löytämään rajapyykit ja olemassaolevan linjan jos se on raivattu, mutta ei pelkästään sen varassa kyllä pidä linjaa lähteä vetämään, voi mennä aika pitkälle naapurin tai omalle puolelle.
Arra
Vs: Gps-paikannin
Täytyyköhän noissa olla nettiyhteys päällä,kun käyttää? Siis Trackerissa,EasyGossa tai Karttaselaimessa?
Vs: Gps-paikannin
Olen isoiltaa pojilta kuullu että jos haluaa tarkan rajalinjan hakea nii kävelee  gepsillä rajan poikki ja laittaa tikun pystyyn kun gepsi näyttää että on rajalla. Sitten jatkaa eteenpäin ja 15 metrin päässä kääntyy ympäri ja takaisin tullessaan laittaa myöskin kepin pystyyn. Tällätavalla toimii rajan umeekasvaamisen mukaan vaikka 20 metrin välein. Lopputuloksena on että raja kulkee näiden kahden kepin välistä kuulemma yllättävän tarkasti.
Ps nämä rajat heittävät sitten joissain karttasovelluksissa että kannattaa tarkastaa rajat paperikartasta myös.
Vs: Gps-paikannin
Kyllä minä olen karttaselaimen avustuksella hakannut metsää ihan rajaan saakka, parin metrin tarkkuuteen sillä on päästy. Etenkin tuolla nevalla minne pitää kaivaa raja-ojat, eli saakin hiukka lähteä naapurin puita niin on kyllä toimiva. Ulkoinen antenni varmasti auttaisi asiassa, mutta ilmankin pärjää.
farmex
Vs: Gps-paikannin
Mullakin oli perämetsässä rajalinjat muutama satametriä täysin kadoksissa ,mutta karttaselaimen avulla löytyi hyvin myöskin rajapyykit ja sai linjat auottua.
Vs: Gps-paikannin
Riippuu kellonajasta, maastosta ja metsästä, kohtuullisen avoimessa maastossa on tarkempi mutta mäkisessä sankassa kuusimetsässä voi signaali kadota kokonaan ja kallioiden kyljessä tulla heijastuksena jolloin heitto voi olla satoja metrejä.
Vastaava juttu kuin autonavigaattorin kanssa, ei pidä luottaa pelkästään tuohon.
Vs: Gps-paikannin
Meiltä oli kans raja vähän kadoksissa. Kyselin maanmittauslaitokselta raja hommia niin opastivat seuraavaa, jos naapurin kanssa sovussa pystyy käymään rajan niin
on ihan pätevää/laillista käyttää esim tämän tyyppisiä palveluja.
http://www.maanmittauspalvelu.net/3
Käytiin naapurin kanssa noin kilometrin pituisen rajankäynti niin maksoi noin 250e per nuppi ja raja on 1,5 cm tarkkuudella oikealla paikalla. Pystyy vähentämään metsätalouden verotuksessa.
Käytiin ensin pyykit ja sen jälkeen kuljettiin rajaläpi. Katkottiin oranssisia aurausviittoja keskeltä poikki ja niitä tökittiin 20-40m välein.
SoneraPartio
Vs: Gps-paikannin
Morjesta,
Kaikkiin Lumioihin pätee samat vinkin akunkeston suhteen: näytön taustaa ei kannata pitää valkoisella eikä kovin kirkkaalla muutenkaan, 3G/4G pois päältä, taustatehtävät pois päältä jne. Iltiksessä on hyvä listaus :)
Muistuttaisin vielä, että Lumiasi on vielä uusi, sen akulla menee 5-10 lataussykliä (tyhjennys + täyteen lataus) ennen kuin se alkaa pitämään virtaa kunnolla. Joten alkuvaiheessa ei kannata vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä akunkestosta :)
Tero@SoneraPartio
Mikä on Telia Partio? Lue lisää täältä ja anna meille palautetta.
Vs: Gps-paikannin
Täyttä asiaa. Kaiken maailman käsikepsit ja puhelin+karttasovellus sopivat paljon paremmin vaikka verkonpainoiksi kuin umpeenkasvaneen rajan etsimiseen. Jos/kun maanmittauslaitos suosittelee jotain ulkopuolista mittauspalvelua, niin semmoinen myös osaa homman paremmin kuin itseoppineet harrastelijat. Toimivilla halppislaitteisiin (verrattuna maanmittareiden laitteisiin) pääsee todennäköisesti lähelle pyykkiä, jos pyykki on selvästi merkitty ja tietää minkä numeroinen pyykki pitää löytyä. Pyykkejä on jossain ikävän tiheässä, että erehtymisen vaara on ihan oikea. Semmoistakin on sattunut, että se oikea pyykki on ollut lähes sadan metrin päässä ja lähdetty väärältä pyykiltä itse aukomaan rajaa... Virheen tultua julki arvon isännät olivat olleet kuulemma hieman noloina, ja aiheesta  ::)
Valtteri
Vs: Gps-paikannin
Ei kai kukaan lähde rajoja aukaisemaan näiden kännyköiden tai kapula gps -laitteiden perusteella. Ne ovat tarkoitettu käsittääkseni summittaiseen arvioon ja apuvälineeksi maastossa liikkumisessa.
Mutta älypuhelimen karttaselain -ohjelmiston on kyllä oman kokemukseni mukaan mainio. Niissä voi valita maastokartat kiinteistörajoilla tai ilman tai ilmakuvalla. Jos omaa paikkaa yrittää varmuudella selvittää, niin hulluksi tulee. Tuossakin parhaillaan sininen täppä seilaa karttaselaimessa edes takaisin. Välillä se käy oikeassa paikassa ja välillä kymmenenkin metrin päässä.
