Aihe Juomaveden sulanapito  (Luettu 86290 kertaa)
maraani
Yritin vanhojakin keskusteluja etsiä, mutta huonolla menestyksellä (=väärillä hakusanoilla). Eli tarpeena olis kilipukkien juomaveden sulanapito. Ovat rakennuksessa, johon ei tule vesijohtoa, mutta ei tuo veden kantaminen iso ongelma ole - pari kiliä ei paljoa juo. Eihän pitopaikkaan ihan hirmu pakkasta tietystikään pitäisi päästää, mutta näkemykseni on, että vedottomassa tilassa ei kilien kylmettymisestä ole pelkoa. Sen sijaan vesiämpäri voi vetää pinnasta jäähän.
Tarkoitus olisi varmistaa juomaveden sulana pysyminen. Onko olemassa suojajännitteisiä (=12/24 V)lämmittimiä, joista voisi viritellä systeemin (joka myös kestäisi kilien käsittelyssä)? Vai pitääkö vaan suosiolla investoida varsinaiseen lämmitettyn juomakuppiin?
taapero
Vs: Juomaveden sulanapito
Minulla on emopuolella suevian juoma-altaiden lisäksi yksi richien juoma-allas jonka mukana otin kaikenvaralta vastuksen joka voisi toimiakkin kilienkin juoma-altaassa kun siinä on itsessään termostaatti. lisätietoa löytyy http://www.gbs.fi/ sivuilta, sekä laittamalla Juhalle sähköpostia tai soittamalla
mlahti
turun konekeskukselta löytyy juomakuppeja joissa on säiliö ja lämmitys vastus säiliön voi myös täyttää ämpärillä.. :)
Snowman
Meillä oli ennenkuin nuo lämmitettävät juomakupit tuli emoillevaan eristetyt kylpyammeet joihin laitettiin pohjalle itsesäätyvä vastus lanka 5 metriä rappuralliin kieputettuna hyvin kesti sulana alle  asteen pakkaset, ei ole kallis ratkaisu.
Petri
Jos rakennukseen tulee virtaa valtakunnanverkosta, niin ämpärin päälle lämpölamppu palamaan ja alle jotain eristystä. Tai iso ja pieni ämpäri päällekkäin ja väliin vähän uretaania pullosta. On alhaalta lämpöeristetty ja päältä lämmitettävä astia. Vielä kun ottaa I/II -kytkimellä varustetun lampunsuojuksen, niin on tehonsäätökin ulkolämpötilan mukaan.
Ehkei kaikkein energiapihein systeemi, mutta edulliset investoinnit ja tulee yövalo samalla.
Petri
>Tuossa on kyllä palopommin ainekset kasassa.
Tietty lämpölampun kiinnitys pitää varmistaa, ettei ole yhden ketjun varassa. Ja ohjeenmukaiset suojaeristykset jnpp. Mutta tietty, riski on varmaan suurempi kuin muilla systeemeillä - siinäpä sitten fundeeraamista, millaisia riskejä on valmis ottamaan.
Mulla oli rakennusaikana tilapäisessä kylmäpihatoossa betonialtaassa vasikan juomanlämmitin sulanapidossa. Uuden lämmittimen ohjeet kylläkin kieltävät tuollaisen käytön.
oltsik
Saako työlleen katetta kun virittelee joitain systeemejä millä palaa sitten ne sun kilit? Ostat vaan kaupasta vaikka nelsonin kuppeja, ei ne nyt niiiin maltaita maksa. Alle 30 asteen pakkaset kestää sulana...
MRP
Jos virittelyä kaipaa, niin miten olisi alta ja sivuilta eristetty juoma-allas ja siihen pieni vedenkierto vaikka akvaariokaupasta saatavalla ilmapumpulla ja hohkakivellä letkun päässä.
Tälläinen viritys pitää veden liikkeessä, jolloin jäätyminen lienee hitaampaa. Muihin virityksiin verrattuna tämä olisi paloturvallinen. Uskon, että toimii, varsinkin jos se kannettu vesi ei ole aivan jääkylmää.
Ta1na
Hei,
Nostan tämän vanhan aiheen kysymyksellä: vähän samanlainen haaste meillä.
Noin 30 litran pihattohevosten vesiastia pitäisi saada pysymään sulana. Verkkovirtaa ei ole, eli akulla pitäisi pelata.
Viime vuonna ei ihme kyllä jäätynyt kertaakaan niin umpijäähän, ettei hevoset olisi saaneet pintaa rikki, mutta nyt haluaisimme vielä parantaa systeemiä. Eli - tällä hetkellä vain lämmin kantovesi ja tee se itse - eristetty vati. Saisiko tähän akkuun liitetyt sulanapitokaapelit tai esim. sulanapitovastuksen sisään astiaan (ilman, että akkua on vaihdettava ihan päivittäin)?  Akkukäyttöistä sulanapitokaapelia en ole onnistunut löytämään. Tietääkö kukaan, mistä löytyisi?   Lämpövastus: voisiko tällainen toimia: https://www.motormarket.fi/caravan/lampovastus-vesisailioon-12v-30w-sulanapitovastus/p/0700304/
Mitä sanoo viisaammat?
paljon suolaa tarttee et on vesi sula?    kun elikot kuitenkin suolaa tarttee ja miulla nuo suolakivee nutustaa aina kun ulos pääsee..   oisko hyyhmä eri asia kuin sula veswi?
Ta1na
Mielenkiintoinen lähestymiskulma! Vaikkei suola yksin riittäisi, niin auttaisihan se toki jäätymispisteen siirtymiseen. Täytyykin kokeilla, joisivatko hevoset suolavettä. Toki ei tuota suolaa kovin suuria määriä uskalla juomaveteen laittaa, vaikka joisivat.
Lasketaanpa.
Jos on vaikka 120 Ah 12 V akku. Siitä voinee purkaa pakkasessakin vajaata paria ampeeria pari vuorokautta (48 h x 2 A olisi 96 Ah).
Pari ampeeria ja 12 V tekisi lämpöä 24 W. Onko noin pienellä teholla sitten jäätymiseen juuri mitään merkitystä on sitten toinen asia... luultavasti ei mitään merkittävää.. auttaa tietysti vähän. If tuskin sekään paljoa...
Tyhjäksi ajattua akkua saisi siten ladata jossain vuorokauden, pitäisi olla melkein vaihtoakku käytössä.
Makkis
Laita jonku sopivan astian pohjaan kieppi itsesäätyvää kaapelia kieppi. Luulisi noin 1,5m riittävän. Joku 15 asteinen kaapeli vois olla hyvä. Kaapelin päähän tarpeeksi johtoa ja pistoke päähän. Siihen kiepin päälle suojaksi vaikka metallilevyn niin ei kellu. Näkyvät kaapelit ja johdot pitää suojata täydellisesti. Ne syödään eka.
Magia
Lämmitettävä ämpärikin on keksitty,kestää ainakin -26 asteen pakkasen,65l mahtuu vettä,mutta tarttee sähköt,mutta ei lähelle välttämättä.
