Aihe Pyyhkäisyruuvi  (Luettu 6173 kertaa)
ponydiesel
Pyyhkäisyruuvi
Onko kellään käytössä Jussi-tuotteen tekemää pyyhkäisyruuvia (vai mikä se nyt on) siilon pohjalla. Toimiiko? Tuollaista oon suunnitellu 5,5m pönttöön, ei vissiin tuu kauheesti kalliimmaksi kuin pohjakartion tekeminen. Jotenki vaan epäilyttää ton toiminta...
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Kiinnostaisi kanssa ja voiko sen vaihtaa siilosta toiseen kun tyhjenevät tarpeeksi?
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Eikös ne normaalisti nosteta pönttöön siinä vaihees kun ei enää ilman tuu?
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Kyllä ainakin Twisterin pyyhkäisyruuvi on siellä pohjalla koko ajan. Ei tietysti yritetä käyttää ennenkuin ei muuten enää tule.
ponydiesel
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Esitteen mukaan voi siirtää pöntöstä toiseen, voi myös olla täydessä pöntössä, pitää vain nostaa 45 asteen kulmaan kestää viljan painon. Kokemuksia kaivataan..
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Mä pyyhkäisen pöntöllä ollessa serlalla, tuommoinen ruuvi kuulostaa aika extreme touhulta.   :o
Vai mistä tässä nyt oikein puhuttiinkaan..  ::) :P
Viimeksi muokattu: 23.11.12 - klo:17:56 kirjoittanut bouli
Topias Funke
  • aSiantuntija
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Ois 2 tasapohjasta pyttyä, ei kinosta oikein lapiohommatkaan. Pitänee ruveta jussilta ruuvista kyseleen.
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Samoin tuo pöntöstä toiseen  ???
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Painovoima on suht varma, halpa käyttää ja pitää kunnossa.
Taapertaja
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Olen nyt pari kertaa tyhjentänyt 5,5m siilon kyseisellä pyyhkäisijällä ja hyvin on toiminut. Ruuvi kiinnitetään siilon keskelle tulevaan tappiin erillisen "vaihteistolaatikon" kanssa joka mahdollistaa täyden pyyhkäisy kierroksen tyhjennysruuvista riippumatta. Eli pyyhkäisyruuvin kiinnityspiste  lattiassa liikkuu. Olen jättänyt pyyhkäisyruuvin siiloon ja nostin sen mukana olleella vinssillä 45asteen kulmaan kuten ohjeessa käskettiin. Ainakaan vielä ruuvi ei ole hajonnut täydessä siilossa. Ja tosiaan siinä vaiheessa kun tyhjennysruuvi haukkaa tyhjää niin vapautan pyyhkäisyruuvin vinssistä ja pistän sen käymään. Kerta pyyhkäisyn jälkeen seinille jää ehkä 5cm tavaraa ja lattialle sentti tai kaksi, jonka harjaan lopuksi. Ruuvia voi käyttää useassa siilossa. Kyllähän sen yksinkin juuri siirtää mutta kaksistaan käy helpommin.  sen pystyy siirtämään myös kahdessa osassa, mutta itse en jaksa alkaa löysäämään pultteja
Paalaaja
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Jääkö Twisterin ruuvin jäljiltä minkälainen lapio/harjaustyö? Eli onko jälki Jussin koneen kanssa saman laatuinen?
Slippin 'n sliding
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Luulisin - omaa kokemusta ei ole kummastakaan, kaverilla tuollaisen Twisterin nähnyt. Seinän vierelle jää varmaan rantu ja lattialle ohut kerros (sentti-pari?). Palkki kulkee periaatteessa lattiaa pitkin kuitenkin.
Tuossa jonkinlaisia kuvia:
http://www.flaman.com/agriculture/Grain-Storage/Twister/Unload-System-48/gallery
Idea on siis se, että ennen pöntön täyttöä ruuvi pysäköidään sen lattian alla olevan ruuvin päälle ja siis noiden muutaman pohjaluukun päälle. Kun pohjaruuvi ei saa enää jyvää keskeltä eikä avatuista luukuista, silloin tuo pyyhkäisyruuvi onkin jo 'kuivilla' ja sen voi käynnistää.
Viimeksi muokattu: 24.11.12 - klo:19:13 kirjoittanut metsajussi
Highlander
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Canadassa kun joutuvat lähes kaikki viljat säilömään tiloilla ja pönttöjä ja taloja ja mökkejä ja ties mitä missä viljoja varastoivat niitä varastoja on kymmeniä niin siellä pyyhkäisyruuvi oli sellainen että tyhjennysruuvin siinä imupään yläpuolelle oli hitsattu tappi. Tähän tappiin laitettiin sitten se pyyhkäisyruuvi joka oli sellainen että toisessa päässä oli hydrauli moottori siis siellä tyhjennysruuvin päässä. Moottorista lähti noin metrin pätkä ehkä 5 tai 6 tuumasta ruuvia ilman suojaputkea ja tämän metrin jälken oli nivel niinkuin nivelakselissa ja tämän nivelen jälkeen oli sitten tarvittava määrä ruuvia joka sitten oli lattiaa myöten juuri tuon nivelen ansiosta. Toisessa pääsä taisi olla naru jolla ruuvi pysyi paikallaan mutta en ole varma kuinka se vänkäs. Vai olisiko siellä ollut laakeri ja puntti jota sitten käsipelissä siirrettiin sitä mukaa kun viljat tyhjeni. Ja tähän ruuviin sitten lapiolla mätettiin viljaa jonkin verran.
Eihän toi mitenkään turvallinen ole mutta eihän tollainen juuri mitään maksa. En ota vastuuta jos joku tollasen systeemin väsää mut Canadassa pistettiin palkkatyöläinen tollasen systeemin kanssa töihin. Tosin eihän tämänlainen sätös Suomi täppäreille kelpaa kun ei oo kovin komiaa!  Kuvakin mulla saattaa tosta jossain olla.
msan
Vs: Pyyhkäisyruuvi
Jenkkilässä käyttävät pyyhkäisyruuvia säilörehutorneissa myös. Alta tavara tippui hihnakuljettimelle ja siitä apevaunuun. Kun pönttöjä useampi rinnakkain ja tavaraa tuli useammalta hihnalta, niin apevaunussa ei tar***** sekoitusruuveja ollenkaan. Vain pohjaraapat ja hihnakuljetin sivuille. Altapurkavassa oli sekin hyvä puoli, että torniin pystyi tekemään uutta satoa vaikka vanhan syöttö oli kesken. Täyttöpurkaimiakaan ei tar*****. Ainoa huono puoli että jos ruuvi hajosi täydessä siilossa niin remppaaminen hieman hankalaa.
