Aihe alipainekuivuri  (Luettu 6310 kertaa)
janvonen
alipainekuivuri
minkälaisia lämpöjä olette käyttäneet eri viljalajeille.onko korkeilla lämmöillä esim.vehnällä ollut vaikutusta sakolukuun tai muihin ominaisuuksiin?
Vs: alipainekuivuri
100C astetta käytetty kaikille viljoille. Rypsille sitten 80C. Sakoluvusta ei havaintoja kun vehnät menee omille linnuille, mutta kovasti on aina siementavaraa omaan käyttöön saatu, vaikka nekin ajettu samoilla lämmöillä!
Vs: alipainekuivuri
Liian suuri lämpö huonontaa itävyyttä. Muihin ominaisuuksiin lämmöllä ei tietääkseni ole vaikutusta.
Vs: alipainekuivuri
Ookkeee.....       uutta mulle,  mutta itävyyteen on vaikutusta, jos ylittää 100- kost % lämmöt, ja tämä jyvän lämpö.......ei siis kuivausilman lämpö!?
Highlander
Vs: alipainekuivuri
Kerroppa tyhmälle, että kuinka kuumaksi sen jyvän täytyy lämmetä jotta itävyys heikkenee?
Vs: alipainekuivuri
En oo viisas, tyhmä siis minäkin. Mutta mulle on sanottu, että tuo ylläkirjoittamani kaava olisi se raja suurinpiirtein. Eli jos sulla on vaikka 30 % viljaa, niin silloin 100 miinus 30 on 70 astetta viljan maksimi lämpö. Ja jos sulla on 20% viljaa niin silloin 100-20=80 asteinen vilja maks?
Eli, lämpöä voi nostaa tavaran kuivumisen edetessä.
Vs: alipainekuivuri
Mäkin oon tyhmä, mutta väittäisin silti että tuo kaava koski nimenomaan kuivauslämpötilaa. Ei siis viljan lämpötilaa. Se viljan lämpötila tais olla 80-viljan kosteus%?
Vs: alipainekuivuri
Tuota parempaa tai varmempaa tietoa ei ole täälläkään. Semmoinen  muistikuva minullakin on, että tuo sata - viljankosteus olisi puhallettavan ilman lämpötila. Nuo kaavat ovat peräisin ajalta ennen alipainkuivureita. Viljan lämpötilan mittaaminen taitaisi olla sen verran hankalampaa, ettei sitä käytännössä yritetäkään tehdä.
Sillä on vissiin merkitystä, onko kaapissa ali- vai ylipaine. Ylipainekuivureissa on ymmärtääkseni järjestään korkeampi lämpötila. Mutta mitä eroa jyvän kannalta on, onko ympärillä oleva ilma ali- vai ylipaineista?
Vs: alipainekuivuri
Itse olen ollut myös tuossa luulossa ennen, mutta kun nämä alipainekuivurit tuli, niin eräs siemenpakkaaja kertoi tuon "uuden" kaavan!? Muuttaako se alipaineisuus muka asian jotenkin? Ei voi ymmärtää tavan jussi tätä, pitää olla enemmän kouluja käynyt. Itte kuivaan ylipainekuivurilla ja tällä vanhalla kaavalla, eli 100-kost% kuivauslämpö.
iskra
Vs: alipainekuivuri
Ylipaine painaa kosteutta
 Ylipaine pidättelee sitä kosteutta siellä jyvän sisällä,,Alipaine imee sitä poispäin..
 30-luvulla oli keski-Euroopassa kuivureita jotka toimivat ainoastaan alipaineella,ilman lämmönlähdettä...
Vs: alipainekuivuri
Alipaine kyllä tehostaa kuivumista, jotta sillä olisi jotain merkitystä on tommenen peltiheikki rusinana!
Mitä sillä on väliä vaikka kuivauslämpö on 1000 astetta jos jyvän lämpö ei nouse liian korkeaksi? ???
cosmic_cowboy
Vs: alipainekuivuri
Käytännön alipaineista en löytänyt tietoa, kuka tietää?
http://www.agrosec.com/dynfiles/File/viljan_kasittely/viljan%20korjuu%20ja%20varastointi%20laajenevalla%20viljatilalla.pdf
Hurjia lämpötiloja on noisa kokeiluissa ollut. Alipaineella saadaan veden kiehumispiste alemmaksi ja se tehostaa veden poistumista.
http://www.simetric.co.uk/si_steam.htm
Se tietysti lisää vedenpoistotehoa kg/h ja kuivaamon työsaavutusta syksyn mittaan. Energiatehokkuuttakin siltä osin että pinnoilta ehtii lyhyemmän session aikana johtua (tai säteillä! jos on PARI:tettu) hukkaan vähemmän energiaa. Oleellista energiatehokkuudelle on että poistoilma on kyllästynyt vedellä (ja samalla viilennyt).
