Aihe Apukuivuri agrekaatilla??  (Luettu 4396 kertaa)
Onko kellään kokemuksia, tai kumminkaimalta kuultua, sellaisesta asiasta, kuin agrekaattikäyttöinen kuivuri?
Mieleen vaan tupsahti,kun jonkinmoista lisäkapasiteettia kaipaisi kosteampana kautena. Ongelmahan on sitten heti ne sähköt, tarpeettomat muuhun aikaan, muuntajalta saakka kaikki uusiksi, ja kuitenkin agrekaatti on oltava huonon päivän varalle.
Niin jospa laittaisi sen agrekaatin tuottaman lämmön sinne kuivuriin? Sähköpappi kertoo sivuillansa, että kulutus olisi 0.25 litraa per kwh. Eli jos agrekaatti ottaisi vaikka 40 kilowattia, niin 10 litraa tunti olisi agrekaatin kulutus, ja siitä lämmöt talteen, ja pannulla loput, niin mitenköhän pelaisi. Palovaara on tietysti huomioitava, jollei muuten, niin vakuutukset kuntoon laittamalla.
Paikka olisi jo aika valmiina tälle kötöstykselle, vanhan navetan rehutornien välissä olisi jo kippausmonttukin valmiina ja kuivurille paikka, pannu vanhalle rehusiilon laatalle ja agrekaatti viereen. Siilot varastosiiloiksi, tai siis toinen on jo ollut pari vuotta.
HÄ?
Vs: Apukuivuri agrekaatilla??
Ei oo kokemusta, mutta yks agrekaatilla pyörivä uusi n. 800hl kuivuri täältä löytyy. Oliskohan siellä ollu 25 liittymä jolla pyörii elevaattorit ja valot, mutta kuivaus pyörii moottorivoimin. Mää voin yyveenä laittaa yhteystietoja jos kiinnostaa.
Mikäs siellä nyt sitten oikein vie merkittävästi sähköä puhaltimen lisäksi? Muut sähkömoottorit on kohtuullisen pieniä. Puhaltimeen saisi varmaan dieselin tai vaikka vanhan pikkutraktorin eteen pyörittämään puhallinta suoraan ilman mitään agrekaattia.
Cynic
Olisi kova sana tehdä pieni eristetty koppi jossa moottori, jolloin sekä hukkalämpö että virta tulisi kuivurin käyttöön. Jos moottorin kulutus olisi n 200 g/kWh on se liian kallis sähköön verrattuna (200g PÖ = n 20c) kun verkosta tuleva maksaa alle 15c/kWh. Dieselin mekaaninen hyötysuhde on n 35% ja jos saisi jo 35% lisää puolittuisi kWh-kustannus, eli tulisi halvemmaksi kuin verkkosähkö. Jos saisi lämmön talteen voisi hyvinkin päästä yli 75% hyötysuhteen. Moottorin tulisi mitoittaa riittävän pieneksi että saisi täyden hyödyn tehosta.
Polttoöljyn huono hyötysuhde traktorin läpi tarkoittaa myös sen että esim apevaunua pitäisi pyörittää sähköllä ja vasta kuljetus suorittaa traktorilla. Tosin netto-ero euroissa on aika pieni, mutta periaatteellinen.
Jaa samaan tyyliin kuin ennen on pistetty vanhojen kuorma-autojen moottoreita kylmäilmakuivurin propelia pyörittämäään... miksei noinkin. Mutta alkuperäiseen ajatukseen liittyi jo olemassa olevan tai joka tapauksessa hankittavan varavoimalan hyötykäyttö, joten tämä vaihtoehto taitaa olla luokkaa "hyvä mutta vääränlainen toteutus"
On tuollaisista joskus ollut lehdissä juttua. Nykyäänhän on myös mahdollista laittaa agrikaatti käynnistymään automaattisesti kun pääsulakkeiden potku loppuu kesken.
--joo,juttua oli.Tiedän kans yhden totetetun erillisellä agregaatilla.
Kannattaa selvittää mitä loistehon kompensoinnilla saisi aikaan.
Kaverille tuli tuollainen kompensointikeskus kun alkoi sulakkeet käymään pieneksi, arvokashan sekin on mutta sanoi että halvempi ratkaisu kuitenkin kuin sulakkeiden suurentaminen.
Yodavaari
Tosta agrikaatista kannatta muistaa, että sekin on kone, joka vaatii huoltoa.
Seuraillut erästä kuivaajaa, jossa moinen on ja ongelmia riittää. Jämerän säväyksen uunille tekee kun pari kertaa päivässä menee 1000 uuni lennosta sammuksiin. Naske kuuluu yllättävän kauan ja lämpöä hohkaa myös. Kerran pari on sulattanut polttimen suuttimet yms.
Hyvä pointti! Onhan tästä ollut jossakin mainintaa, mutta kun on laho pää, niin ei muistunut mieleen. Saattais olla se kaiken järkevin ratkaisu, varsinkin, kun sen agrekaatin paikka on siellä sulaketaulun vieressä muutenkin! Tässä tapauksessa ei tarvitsisi kaapeloida muuta, kuin sen agrekaatin ja pääkeskuksen välillä/ympärillä, maakaapelit muihin kohteisiin riittää hyvin, vain se syöttö olisi ollut ongelma keskuksen lisäksi.
Mutta, tässä tapauksesa ei sitten saa sitä moottorin tuottamaa lämpöä talteen. Paitsi tietysti jos sen saisi keskuslämmityksen kanssa kompukkaan, samalla pysyisi agrekaatti lämpimänä??
Terminator II
  • YTK:FI
Itse miettinyt kylmäilmakuivurin virittelemistä ja siihen sähköjä agrekaatilla. Kyseinen sähkömasina kun on jo valmiina olemassa, puuttuu vain se kylmäilmakuivuri enää.
Jos tuohta löytyy kantsii mennä Antille tai Arskalle kunnonkuivuri kaupoille .
Kannattaisi laittaa kahdennettu käyttö tällaisessa tilanteessa, kahdella puhaltimella, Pienikin moottori jaksaa pitää jotakin kuutiota sekunnissa vauhtia. Ei pääse poltin sulamaan. Kyllä sähkökatkoskin jättää minkä tahansa kuivurin uunin kuumaksi.
Juu mut jos on oikeen tehty pannu ei pitäis sisukalut hajota .
Timon
Lainaus
Kirjoittanut: sirkussonni
« : tänään kello 17:29 » Lisää lainaus
Lainaus käyttäjältä: Make - tänään kello 16:19
Eilen siirsin odottamaan asennusta tuollaisen agrekaatin pääsähkötaulun viereen.Tahdistuvaa agrekaattia voi käyttää lisänä,jos pääsulakekoko ei riitä.
