Aihe Huoltamisen helppous  (Luettu 15873 kertaa)
JarJar
Vs: Huoltamisen helppous
Jontikan isommassa öljynvaihdossa menee 16 tuntia.
Kuinka paljon asennus juomia tuossa ajassa on nautittu?  ;)
Jos koskaan aikasemmin on huolto töitä tehnyt niin ihan kaikki öljyt + suodattimet 20 sarjan deereen vaihtaa parissa tunnissa.
Onpas kädettömiä traktorin huoltajia täällä. Pihasta löytyy paljon puhuttu vihreä ja kotimainen. Kummankin saa kyllä ihan normaali maajussi huollettua! Vihreään moottoriöljy+suod. ja perän ja vaihteiston suodattimet n. 1h rauhallisella tahdilla ja ensimmäistä kertaa tehtynä. Ensimmäisellä kertaa joutuu hieman katsella enemmän ja aikaa menee! Valtuunkaan se ei oo sen helpompi eikä vaikeampi...
Loordi Fordson
Näin se menee.....Jos 16 tuntia menee, kannattaa hakeutua muihin töihin.....
Peurajussi
Tai sitten ei mene sitä 16 tuntia, mutta ei kertakaikkiaan ole mitään muuta sanomista niin pitää ihan periaatteesta provota.. mutta tosiaan, ehkä hän on hyvä jossain muussa.
kuu
No jos se vaihteistoputsarin kuori hirttää kierteistään kiinni ja koko hoito roikkuu pellin palan varassa, joka ei anna vääntää, niin aika vaikea sitä on saada auki. Voi siinä mennä huonommalta vaikka kaksi kertaa 16 tuntia, että tuon saa auki. Ja kaikki pitää hoitaa mahallaan pyörän välistä öljyisellä lattialla maaten. Sitten kun saat tuon tapeltua, niin palkintona käteen hajoava imuputken muovikorkki, mikä tilataan Saksasta.
Jontikan viikkohuolto: viikko huoltoa. 3. päivä menossa.
Viimeksi muokattu: 20.06.08 - klo:18:30 kirjoittanut kuu
Peurajussi
Minkä mallin kone? Itsellä ei vielä paljoa kokemusta jonnuista, mutta kahdesta vajaan 4000 tunnin verran ja aina on huollot saatu tehtyä tarkoituksenmukaisesti. Tietysti ei naurata kun ongelmia tulee, mutta kaikissa malleissa ja ikäluokissa ei varmasti tekniset toteutukset ole samanlaisia.
tonto
  • kakkonen on ykkönen
trattori on vain työkalu, jumaloinnin kohde onkin sitten aivan muualla...
***Vain DynaVt:n omistaja tietää, että traktori on enemmän kuin työkalu.
Amen!
mah
Joopa. Ja sitten kun roppu aukeaa, tulee öljyä silmille ja korville, ja sitten kukaan ei kuule eikä nää mitään, ja sitten kaikki KUALEE! Kauheeta. Älkää hyvät ihmiset huoltako ite raktoreita jos on vaikeeta!
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
Amen!
onko teillä muuta elämää kuin dyna vt?
allekirjoittanut
Amen!
.....hmmmm.....ei ole.
RockBull
Joo. Lattian öljyisyys lienee siivoojan vika vai kuka se oli???
Rattorin takapyörä yllättävän helppo irroittaa jos ahdistaaaaaaaa.....????????????
Tietysti jos tunkilla on vesilintua viskattu niin se täytynee ensin etsiä.
Henkka
Itte kaikki perushuollot eli suodattimien ja öljyjen vaihdot yms. tehdään,jossei ole takuun alainen kones. Jos jotain isompaa hajoaa niin sitten huoltoon viedään.
Itsellä koneen ostoon vaikuttaa aika paljon toi huoltopalvelu. Valtralla toimii ja Massikassa ei.
