Aihe JD 6620 SE reistaileva ruiskutuspumppu  (Luettu 20343 kertaa)
hemuli
Mahtaako muilla raatilaisilla olla kokomuksisa moiseta?
Oireet ilmenevät pitemmässässä ajettaessa pitempiä matkoja maantiellä "hana auki".
Kone sammuu yleensä löysättäessä kaasua tai tai alamäessä, jolloin kuorma työntää.
Varsinainen vaaratilanne tulee sitten, kun et huomaakkaan koneessa olevan häiriötä päällä ja nyt kun sitten painat kytkintä, niin kone sammuu.
Tilanne on niin pitkään hallinassa, kun et paina kytkintä ja voimansiirto pyörittää moottoria sekä hydrauliikkaa.
Ongelman ydin onkin siinä kytkimen painalluksessa kun painat kytkintä, niin moottori sammuu.
tästä on luonnolisesti seurauksena hydraulipaineen katoaminen ja suunnanvaihdin jää vapaalle.
tämän jälkeen ei olekkaan mahdollista pyörittää moottoria "mäkistartilla".
Sitten mennäänkin täyttä vauhtia ilman jarruja ja ohjausta matkustajan roolissa ja toivotaan että muut hoksaavat väistää.
On kauhia tunne, kun reilu 20 tonnin yhdistelmä etenee ilman ojausta ja jarruja kohti vaunujaan työntävää äitiä.....
Omassa koneessani ollut n. kymmenen häiriötä ja kaksi kertaa vainajien
tulo ollut enemmän, kuin lähellä.
Kuulema tyyppivika. Kehottavat vain ostamaan 50 egee maksavan lisäainepullon tankillista kohti. Prkl...
Nyt olisikin mielenkiintoista tietää onko muilla ollut usein vastaavia kokemuksia kyseisellä koneella?
Ojala
Vs: JD 6620 SE reistaileva ruiskutuspumppu
Laita 2-t ööliä 1 dl/150 l soppaa, säädin jumittaa.
ps: Taidat ajaa "työväen petroolin" sopalla ?
siksi Fendt... ;)
Loordi Fordson
Eihän ole Bosch VP 44, ei tehty pitkään näillä pumpuilla? Tai sitten siirtopumppu jonka paikka ja malli vaihtui tiheään ? Profissa aikoinaan juttua 20-sarjalaisista käytettynä, ensimmäiset yleensä halvempia juuri näitten polttoainelaitteitten takia mm. Englannissa. Tutulla vuoden 2005 6620 SE ja on muuten pelannut mainiosti.....
Vai tuliko jo kaikki 6620 Se:t Denson syöttöpumpuilla ?
Viimeksi muokattu: 10.06.08 - klo:22:14 kirjoittanut Loordi Fordson
Ainakin pienemmät stanadynellä... Eli yllättäen jäljet johtavat tähän loistavaan huippulaatuisia  syöttöpumppuja valmistavaan suuressa sivistysvaltiossa sijaitsevaan tehtaaseen...
khd
NH pumppus oli keväällä samoja oireita ei auttanut öjyn lisääminen, säätäjästä oli jousi poikki. Pumppu irti ja huoltohon.
samppaj76
kannattaa viedä pumppu diesel huoltoon. tuohan on helkkarin vaarallinen vika. kyllä ne siellä siihen löytää apua, eihän noin käyttäytyvällä koneella voi ajaa kunnolla. kyllä minäkin säätäjä vian kannalla olen kannattaa korjata heti, rikkoo muuten paljon muutakin kun täydestä vauhdista sammuu.
Peura 6320
Mulla on ollut vähän samaa vikaa jd 6320se
maantie ajossa kun ajaa hana auki saattaa kierrokset yhtäkkiä pudota 1700r/min, kun pitää vaan tallan pohjassa niin parin kilometrin päästä vika on yleinsä hävinnyt, jos traktorin jättää käymään tyhjä käyntiä esim. pellolle se saattaa sammua itsestään  käynyt 3 kertaa tai kesken jyräyksen kierrokset 1300r/min traktori sammuu kuin seinään
Käyntiin saa starttaamalla kaasu pohjassa riittävän kauan
aina on käytetty moottoripolttoöljy ei mitään köyhälistön löpöö
vaihdoin kaikki pa-letkut ja pa-suodattimet ei auttanut
mistä kannaattaisi hakea vikaa?
ss3
Jos on sähköinen kaasupoljin vika voi olla tietoboksissa Jos mekaaninen niin talvi laatu kesällä voi olla myös syy. Omassa tepsi sen vaihto kesä laatuun:-\
Viimeksi muokattu: 15.06.08 - klo:21:56 kirjoittanut ss3
RockBull
Olikos niissä tankissa jolu(ehkäpä kuitenkin joku) pumppu? Sökö?
Viimeksi muokattu: 16.06.08 - klo:11:51 kirjoittanut RockBull
Peura 6320
Olikos niissä tankissa jolu pumppu? Sökö?
Ei ole tankissa pumppua..
Peura 6320
Jos on sähköinen kaasupoljin vika voi olla tietoboksissa Jos mekaaninen niin talvi laatu kesällä voi olla kas syy. Omassa tepsi sen vaihto :-\
mitä toi kas syy tarkoittaa????????????
ss3
Onko pumppu runkopalkin ja moottorin välissä ,ruiskutus pumpun alla
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Siellähän se. Mullakin teki reilu vuosi sitten kiusaa niin, ettei putsarien vaihdon jälkeen lähtenyt käyntiin. Siirtopumppua kun vähän kopautti kylkeen, niin taas heräsi eloon. Uudemman mallinen pumppu olisi parempi, kun siinä olisi jo paluu ylimääräiselle polttoaineelle. Tuossa vanhassa sitä ei ole ja siksi se ei olekaan kovin pitkäikäinen. Vieläkin on vaihtamatta, kun uuden hinta on niin suolainen.
3050
elä osta humpuuki litkuja laita 1ltr täyteen tankkin 2t öljyä auttaa suuttimiinyms
Jos se on stanan pumpulla niin ei tarvi ihmetellä toimintahäiriöitä. Pari kertaa jo pistänyt sapettamaan kun on traktorin seisomisen jälkeen hörpännyt ilmaa jostakin syystä ja saa käynnistäessä jauhattaa tovin ennenkuin ilma poistuu putkista.
Kyl on ollut monesti jo ikävä Boschin rivipumppua.
