Aihe Keinolannoitteita ja vai karjanlantaa...  (Luettu 6655 kertaa)
Decline
Onko kokemuksia kuinka vähäisellä typpimäärällä keinolannoitteita saa vielä kohtuu sadon jos käyttää loppuosan karjanlantaa...  Vai riittäisikö pelkkä karjanlanta?
Vs: Keinolannoitteita ja vai karjanlantaa...
20 kg startti typpeä säkistä taitaa olla paikallaan  ;D Tosin ... itte viljellyt nurmea puna-apilan avullakin ja tuntuu huuhaalta koko lannoitus- vaikka en luomu miehiä olekkaan  8)
Sanos vielä mitä meinaat viljellä.... Sillä on suuri merkitys.
Ja mitä lantaa meinaat käyttää, mikä on maalaji, paljonko maat on saanu sontaa aikaisemmin...
Decline
Savimaita on ja siansontaa tarkoitus, ei sontahistoriaa, viljelyssä vehnä,rapsi  ja ohra. Eli karkeesti 20kg starttia olis tarpeeksi ja loput mahdollista lietteellä? Tuolla mitä ja missä viljelen ei hirveesti merkitystä vaan sillä paljonko keinolannoitteita tarvii pistää vai tarviiko yleensä ollenkaan, käsittääkseni kasvit kasvavat samalla rytmillä jokapaikassa. Tottakai kaikki vaikuttaa, mutta tarkoitus ei ole hifistellä vaan hakea kannattavuutta.
Nimenomaan noillahan sitä merkitystä, jos saat tonnista kahteen paremman sadon 20-40kg:n typpilisällä karjanlannan lisäksi. Kun on savimaita, ei sontahistoriaa ja tarkoitus hakea kannattavuutta. Tuollainen apulantamäärä ei paljoa kylvöä hidasta mutta näkyy kyllä sadossa komeasti!
Mitkä mahtaa olla fosforiluokat?
Montakertaa menee fosforit jo yli, vielä typen jäädessä alhaiseksi vaikka teelusikalla laittaa...
Varsinkin, jos vehnää meinaat kylvää niin salpietaria saat laittaa lisäksi ihan reilusti.
Lehmän paskaa kuivana 40 mottia per hehtaari ja 100kg salttua, kaurankin saa kumartumaan. Lehmän paskaa märkänä 60 mottia per hehtaari ja 400kg Hiven yytä antaa vehnälle 19% valkuaista. Vaatii kyllä kunnon pöngityksen ettei ota lepoa.
 Ai niin, unohtu ne ministeriön typpisuositukset........................ :o
arzyboy
  • Autetaan miestä mäessä...
Pikkuinen starttityppi on hyvä olla olemassa viljalla. Mutta kannattais katella myös muutenkin pellon viljavuusluokat ennen kuin lähtee tekemään suunnitelmaa yhtään eteen päin. Tuskin mitään ihan älytöntä satoa kannattaa lähteä hakemaan. Viljat ja öljykasvit hiukan huonompia hyödyntämään maan ravinnevaroja kuin nurmet+palkokasvit. Johtuuko sitten siitä että juuristo pitää tehdä joka vuosi uudestaan :-\
Samaa mieltä. Sonnilla fosfori rajoittaa käyttömäärää, varsinkin jos sonta on vastaanotettua. Ja jos ihan oikeasti aiot puida edes kohtuu sadon, niin tosiaan vehnällä saa laittaa salpietaria niin paljon, että saat laskennallisesti vähintään 120 kg N/ha.
84 kilon "strattitypellä" Epos antoi 6500 kg hyviä sikajyviä kun maa oli kunnossa  ;D
Decline
Fosforit punaisella, eli ei kauheasti rajoita ainakaan vielä, lisäksi voi vielä käyttää tasaukset.  Muuten maa kunnossa eli ph karvan alle 7 ja lisäojitettu jne. Eli nähtävästi aika harvalla kokemuksia kuinka vähäinen määrä keinolannoitteita oikeasti riittää ja lähinnä kaikki uskoo mitä joku on kertonut (yara)? Ongelmana taitaa tietysti olla, että orgaaniset lannoitteet luovuttaa ravinteet hitaammin ja osa on vain nopealiukoisessa muodossa vai kuinka?
Shrek
  • Quidquid Latine dictum sit, altum videtur
Ensikesänä riittää 65kg/hehtaari keskikmäärin NK:ta tai salpietaria. Sen verran on varastossa ja näillä hinnoilla en lisääkään osta -kele.
Tosin säilörehua tuli viimekesänä puolentoista vuoden tarvetta vastaava määrä joten eiköhän näillä selvitä kesään 2013 asti.  :P
"Ajatelkaapa niitä kaikkia Fordin omistajia jotka eräänä päivänä haluavat oikean auton..."
 John Dodge, 1914
http://www.youtube.com/watch?v=vVXIK1xCRpY
http://www.youtube.com/watch?v=FMUf2qmSzvE
Kyllä mä käytän vehnällä sellaista 27-50kg/ha starattityppeä, mutta mun maat on saanu sontaa 80-luvulta asti ja ovat pääasias multamaita... Eli et sä noilla savimaillas ja ilman sontahistoriaa tee tuolla tiedolla mitään...
taisker
sata kiloo typpee ja kananpaskaa perään ja vehnää niin on pop
