Aihe Ojarumpujen sulatus  (Luettu 27424 kertaa)
mixutech
Ojarumpujen sulatus
Onko jollain kokemusta ojarumpujen sulatuksesta sähkökaapelin avulla?
Sulatus kaapeleita löytyy erinlaisia ja tehoisia.
mikasep
Vs: Ojarumpujen sulatus
Paksuhko rautalanka toimi hyvin, kunnes ruostui poikki. Sulatus tapahtui ajamalla auto viereen ja akusta apukaapelit molempiin päihin kiinni. Virtaa tuo otti kolmisenkymmentä ampeeria eli tehoa n. 360w. Varmasti joku kuparilanka kestäisi paremmin. Kerran mittailin eri lankojen vastusta mutta en tietenkään kirjaillut ylös. Ongelmana oli lähinnä liika kuumentuminen ettei muovinen ojarumpu kärsi. Jos virta on liian pieni niin homma on hidasta. Joku vanha puhelinkaapeli muistaakseni vaikutti sopivalta.
Lopetin sähkösulatuksen kanssa kikkailun kun totesin seuraavan menetelmän kaikkein tehokkaimmaksi ja nopeimmaksi: Rummun läpi 25 tai 32mm vesijohtoputki, päät kiinnitetty ylös ettei jää lammikon alle ja tapit päissä. Sulatettaessa otetaan mukaan kanisteri kuumaa vettä, tratti ja glykolipullo. Tapit pois, lirutetaan kuuma vesi putken läpi  ja viimeiseksi pari desiä glykolia. Tapit kiinni. Siinä se. Glykoli estää ettei sulatusputkeen jäänyt vesi ole jäässä seuraavalla kerralla.
Jos ei hinta ole este, niin voihan sinne laittaa ihan oikean sulatuskaapelinkin. Itsesäätyvä malli on kaikkein nopein nimenomaan sulatukseen. Vakiovastuskaapelin kanssa voi tulla äitiä ikävä...
Mika
Luomujussi
  • Expertus dico....
Voi olla että se kuparilanka toimii huonommin....Siis se vastus ja ne tehohäviöt on se joka sitä piuhaa lämmittää.......
Ihmettelen sitä miten edes se rautalanka toimii tuossa hommassa ja vain muutaman sadan watin tehoilla.....
Viimeksi muokattu: 11.01.12 - klo:16:37 kirjoittanut Luomujussi
hogi
Meillä isä on aikoinaan tehnyt höyrysulatuslaitteiston vanhasta n.30l paisuntasäiliöstä, alle kaasutoho, päälle ylipaineventtiili ja lähtö n. 12mm kuorma-auton jarruputkelle. Jarruputkea kannattaa olla lyhyempi pätkä rumpuihin ja muutaman  kymmenen metrin kieppi (ei pehmene kuumanakaan) vesijohtoja varten. Tuolla on sulateltu vaikka mitä, menee teräsjäähän noin sentin sekunnissa. Pari litraa vettä ja 5-8 min riittävät yleensä sulattamaan tierummun.
Shrek
  • Quidquid Latine dictum sit, altum videtur
Vanha konsti on käyttää muovista vesijohtoputkea ja auton pakokaasua. Menee kohtuu nopeasti rummusta läpi eikä investoinnit päätä pakota. Paitsi jos joutuu ostamaan sen auton...  ::) :P
"Ajatelkaapa niitä kaikkia Fordin omistajia jotka eräänä päivänä haluavat oikean auton..."
 John Dodge, 1914
http://www.youtube.com/watch?v=vVXIK1xCRpY
http://www.youtube.com/watch?v=FMUf2qmSzvE
heksa100
Meidän tiellä on kaikissa rummuissa molemmista päistä tulpattu vesijohtoputki.
 Kun rumpu jossain vaiheessa talvea jäätyy niin letkuun kaadetaan kuumaa vettä, joka sulattaa jään ympäriltään ja vesi alkaa taas liikkua rummun läpi. Sitten vaan lasketaan letkun toinen pää alas, jolloin toi vesiputki tyhjenee ja on odottamassa seuraavaa jäätymistä.
 Mönkkärin poistoja voi tuolla sentään perustella verottajalle.
Petri
Tuo glykoli oli hyvä vinkki. Kriittiset rummut on jo putkitettu, mutta tuo glykoli vähentää paineita saada putki täysin kuivaksi seuraavaa talvea silmälläpitäen.
Petri
yhdellä tiekunnalla tuollainen sillä ovat käynneet meitin rummut sulattamassa.
 tehokas peli. Lämpiää nopeasti
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=hoy970
Langalla saa pienen reiän alkuun ja virtaava vesi hoitaa kyllä loput. Jos rummun takana on siis lammikko läpisyöksyvää vettä.
Jollain hitsausmuuntajalla voisi olla hyvä työntää virtaa tuollaiseen, sais vähän jännitettä alemmaksi ja lämpöä enemmän. Akku tekee vähän saman efektin, tietysti juu.
mikasep
Nyt muistinkin että kokeilin muinoin juuri pientä puikkohitsausmuuntajaa tuohon. Siis puhelinkaapeli mallia lapamato josta virta läpi. Pitänee olla vanhanaikainen muuntaja, invertterivehkeet ei ehkä toimi. Virransäädöllä voi säätää lämpöä.
Mika
Mika
Muuntajalla voi sulatella vaikka vesijohtoputkia. Kuulemma ??
Höyryllä puhaltaa auki.  8)
Nyt... ymmärrän sen autokauppasi  ::) Sillä vissiin saa mukavasti tuota pakokaasua maailmaan  :D
Mika
Ja polttaa omakotitaloja. Kuulemma?
