Aihe Vama JH1 ei käännä levyä ympäri  (Luettu 13020 kertaa)
GTS
Perälevyn vuosimallina on -09 ja eikä sillä ole paljoa mitään vielä tehtykään kun maali on pinnassa levyssä. Eli kuntoluokka 10-. Nopea tai hidas hydrauliikka ei ole konstiksi että levy jatkaisi kääntymistä ympäri ns. väärin päin. Onko Vaman levyn kääntöön joku poppakonsti vai onko Vaman nykylevyt vain muuten ihan perseestä??  :o
Ojala
Vs: Vama JH1 ei käännä levyä ympäri
Kyllä se kääntyy, oikea ajoitus ja tuottoa riittävästi that´s it  ;)
siksi Fendt... ;)
GTS
Mikä on tuottoa riittävästi jos 120l/min ei riitä heilautukseen? Vai onko vika jossain venttiilien takaiskuissa ja täytyisikö tuossa levyssä olla samantyyppinen venttiili kuin kääntöauroissa on? Molemmat letkut ovat erillään.
Lukkopati juntturassa
mixutech
Ainakin VM:ssä pitää öljytä se "lautanen" hyvin ja yrittää saadaa mahdollisimman paljon öljyä sinne väliin, niin alkaa pelittämään!
Siinähän ei oo mitään suunnanvaihtoventtiiliä vaan pitää itse vaihtaa lohkon virtaussuuntaa oikealla hetkellä. Eli ei toimi niinkuin kääntöaurat.
Tarpeeksi kun väljistyy niin kääntyy paremmin...
merheres
Ennen kuolokohtaa kun pukkaa kellunan päälle, niin onnistuu myös sähkölohkoilla. ;)
jep jep
Ajoitus tosiaan aika pienestä kiinni  :o
vauhdissa kun lykkää oikeaan aikaan vivun toiseen suuntaan tai kellunnalle niin pitäis onnistua  ::)
Ite tuskailin saman onkelman kanssa vuos sitten ja soitin vamallekkin että onko tässä joku vikana  ;D
Henri
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Jh 2 ollut käytössä muutaman vuoden, ja harvoin on onnistunut tuo puolenvaihto *****ilematta. Mun vähäisissä ajoissa helpompi melkein laittaa hydevipu kellunnalle ja käydä kääntämässä käsin.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Valtramies
Jykeväs menee helposti, vähä vaan sisäpeilistä kattoo koska on oikee hetki. Ehkä 1/200 kerrasta jää keskelle jumiin  8)
SamiT
Vama vaatii puoli tuubia vaseliinia kääntökehään, sitten menee ihan hyvin.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Kyllä se kääntyy, pitää vaan olla nopee... Tälleen syksyllä joskus tahmoo, kun on maata ja jäykkää vaseliinia kehällä, sit pitää peruuttaa vaikka puuta vasten kelluntapäällä silleen mutkalle.  ::)
Perfekt
Käsikääntöinen on parei
Pysyy kuskikin kunnossa
Vähän sama kuin auttaako hieronta
Auttaa se hierojaa , pysymään voimakunnossa
muuten ei auta  ?
 :o
pappavolovo
Jos kyseessä olisi vieskalainen niin kovasti on rasvan puutetta jos ei käänny. Sama taitaa olla vamassakin. Toi levy painaa niin paljon että helposti pitäis mennä kuolokohdan yli jos levy ei ole jumissa.
