Aihe EI30, EI60 ja muut palo-osastoinnit  (Luettu 55025 kertaa)
Petri
Löytyykös mistään julkisesta lähteestä (=netistä) esimerkkejä tavallisilla rakennusmateriaaleilla, millaisilla ovilla, ikkunoilla sekä seinärakenteilla ja -materiaaleilla nämä erilaiset E-palomääräykset voi toteuttaa? Vähän auttaisi itseä keskusteluissa rakennussuunnittelijan kanssa...
Petri
Vs: EI30, EI60 ja muut palo-osastoinnit
Jos en aivan väärin muista niin seinärakenteissa esim. yksinkertainen kipsilevy on EI15, kaksinkertainen EI30 jne...
Terminator
  • Demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta! YTK:FI
Puulla 1mm/minuutti, Eli 15mm filmivaneri kestää 15 minuuttia. Eli rungon molemmin puolin 15mm vaneri ja väliin palovilla kestää varmasti 30 minuuttia palaa puhki.  Kysytty rakennus tarkastuksesta
"Jos kannatat ihmisen oikeuteen valita vapaasti ja haluat kasvattaa yhteistä hyvinvointiamme, niin klikkaa www.ytk.fi"
"*****ilu on luonnon lahja ja sitä pitää käyttää  hyväksi!"
"Kun ay-politrukilta argumentit loppuu, alkaa kepu roistoksi huutelu."
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Varmasti näin on, mutta ainakaan meilläpäin vaneeri ei kelpaa palokatkoon. Kaksinkertainen kipsilevy piti munkin laittaa ladonseinään, kun puolentunnin katkoa haluttiin.
Herra Heinamaki
Itsekin niitä olen joskus hakenut, mutta ei tulosta.
Matkan varrelta tarttunutta: ovien ja ikkunoiden luokitus saa olla puolet ko. seinän luokituksesta eli EI30 seinään saa laittaa 15 min oven. Ikkunassa pitänee aina olla ns. verkkolasi, joka ei heti rojahda lattialle kuumuudessa.
Maalaispoika
Kyllä multa vaadittiin ihan rehellinen palo-ovi puolentunnin seinään. Ikkunoita ei saanut laittaa sivuseinään ollenkaan, kun sekin on paloseinä.
SKF
VÄÄRIN ei tarvita verkkolasia, mutta täytyy olla paloluokiteltu lasi jossa luokituksen kertova leima jyrsittynä.
Palo ovia on muös puisena mutta omattava luokitusleimat . Olen nähnyt EI30 luokituksella varustetun ja ääntä eristävän mallin!
JaskaR
Nämä palomääräykset riippuu ihan paikallisesta viranomaisesta. Itelle rakensin ok talon johon tuli puulämmitys. "palopääliköltä" kysely mistä pannuhuone as. rakennuksen yhteyteen. Tuloksesksi sain että jos kattilan teho yli 30kW niin kahdeksan sentin seinät (kahitiili) ja katto valamalla betonista. Nyt saman pelastuslaitoksen alueella lanko mies saneerasi lämmitystä ja laittoi samanlaisen Arimaxin kattilan kuin mulla niin kaksinkertainen Gyprokki riittä, ei kuulemma saa tuollaisesta kattilasta puulla yli 30kW tehoa. Että tämmöistä täällä Oulu-koillismaan pelastusalueella...
Petri
Näin ole itsekin ymmärtänyt, ja kyllä tuntuu olevan lähinnä prseestä tämä homma. Tietty joku sanoo, että voi paikallisesti käyttää järkeä, mutta siitä tulee helposti mielivaltaa...
Petri
SKF
Petri
Niin ja kun ne palopäällikkö raasutkaan ei Ymmärrä mitä ne on vaatimassa!
Mullakin vaadittiin pikapalopostista tulevaksi vesimääräksi niin paljon että tavallinen pulliainen ei sitä letkua enää 10m jälkeen jaksa kiskoa kun koneella!
jupe
eräs palopäällikkö oli vaatinut kylmäpihattoonkin sprinklerijärjestelmää! kuinkahan laitetaan toimimaan talvella?
Petri
Huokaus.
Tänään on muurattu kuivaajan pannuhuonetta,alakerta alkaa olla valmis jonne tulee öljysäiliö,yläkertaan pannu. Välipohja sekä välikatto betonia, raudoitus kuin pommihuoneelle ja muuta materiaalia ei hyväksytä pannuhuoneelle. Palo-ovet tehtävä päätyseinälle pois päin kuivurista. Näin meillä,onneks vaatimukset ei tulleet yllätyksenä niin ei jaksa edes purnata ::) Viime kesän pannuhuoneen tekeminen opetti että tarkkoja poikia palopuolella. Hyvä ja huono,maalaisjärkeä voisivat käyttää tietyissä asioissa.
Niinpä,meidän alueella kelpas mm.kaksinkertainen gyproc pannuhuoneen kattoon isoissakin laitoksissa vielä parisen vuotta sitten.Nyt kun TRE vetoinen aluepelastuslaitos on remmissä niin pannuhuoneen katto on oltava betonia.Tosin sitten hakevarasto saa olla vieressä ilman paloluokkaa.Perusteena on kuulemma näkemys jotta gyprocit ei kestä nostokatoissa ja toisaalta jos betonisen välipohjan yläpuolella olevat puiset kattotuolit palaa niin ei romahda pannuhuoneen katto.
Sinänsä aika erikoista on sitten se,että öljysäiliön saa laittaa hakekatilan kanssa samaan tilaan plus tietysti kattilan.
Nää hommat on kysyttävä paikalliselta viranomaiselta,muuten tulee vaikeeta...ja on kysyttävä joka kerta uudestaan kun tekee jotain.On voinu vaikka naama vaihtua.. ???
T67
Juuri näin pitää ollakin! Eiköhän tuo o normimääräys, tuskin vanerilla sitä paikataan missään??
mah
Niinpä. Mutta vaaditaanko muuallakin 30 min. palokatkoon tuplakipsit kahtapuolta seinää ( nelinkertanen levytys mun mielestä) vai onko tämäkin vaan palosedän kiusantekoa?
