Aihe Sähkönmittaus virheet  (Luettu 16209 kertaa)
Vekkuli
Vs: Sähkönmittaus virheet
Pari tölliä meilläkin lämpiää sähkölla ja lavuilla.Kulutus n.41000kwh vuosi.Mukaan tulee navetan boileri,viljan kuivaus,mylly ym.Naisväki vois varmaankin olla paremmin perillä seuraavasta.Ihmettelen kun hankittiin uusi pesukone ja tiskari joiden piti olla energiaa huippuja.AAA sarjaa.Mutta on se ihme kun saatanat vatkaa lyhimmilläänkin lähes pari tuntia.Missähän se säästö tulee.Ehkä vedessä,mutta kun sekin tulee omasta kaivosta.
Horttaukko
Oma tupa kun lämpiää haloilla, niin jää rahaa kaikkeen kivaan... :)
Huomasin just että vesimittari ei pyöri jos hanat on kaakkoon
mutta ei aikaa  ;D ;D
Horttaukko
Sinneppäin...valitettavasti... :(
kkk
  • romuja, mutta omia
Meillä on tiskikone liitetty kuumaan veteen....kyllä pesee paljon paremmin ja nopeammin ja EDULLISEMMIN kun vesi on lämmitetty hakkeella ;D Ja vesi pitää olla kunnolla kuumaa, varaaja on +85 astetta...
piki1
mutta hanasta ei saa tulla yli 55 asteista vettä.
kkk
Miks ei saa??? Meillä ainakin tulee ehkä 75 asteista. Eikö ole oma vika jos polttaa ittensä :P Kyllä tuo suihkutermostaatti sen osaa haistella, ettei päästä liian kuumaa kun säädin on topparissa. Onhan se sitten kuumaa jos väästää säätimen täysille, mutta ei kumminkaan läheskään yhtä kuumaa mitä allashanasta saa.
Peltola
Taas sama väittely ;D Ja mä vastaan samat mitä muihinkin...
Alle 100kw stokeri=ei kiitos. Oli sitten heizo tai hoizo niin häiriöitä tulee, etkä voi jättää esim. viikoksi yksinään. Tämän vuoksi omassa tuvassa maalämpö.
Tuotantorakennuksissa 200kw stokeri. Ihan kotimainen ja automaattisella tuhkanpoistolla, mutta ei nuohousta. Haketta palaa vuodes noin 600m3. Tällaiseen käyttöön en muuta lämmitysmuotoa edes harkitsisi. Tämän kokoluokan laitteet ei oo enää niin tarkkoja hakkeen laadusta. Saattaa mennä viikkokin, ettei kukaan muista käydä kattomas...
Palaan vielä heinzomatiin. Miten kesäkäyttö, kun kulutus on pientä, niin voiko Heinzissa pitää tulia yllä huonolla seurannalla?
Toimiiko lokerosyötin vuosia hyvin? Tuleeko jumeja tai onko kuluvia/puhkeavia kohtia? Ja vielä, onko lämminvesi vaihtajalla eikä kierukalla. Itsellä hieman hapan vesi, joka syö kupareja. Mites vaihtajan kesto? Kiitos Koivumäki aikaisemmista...
Mulla oli viitisentoista vuotta stokeri.Sitä piti kattella päivittäin.Oli arka kaikelle mahdolliselle.
Nyt toi 60kW Heizomaatti käyttää samoja hakkeita kuin nuo isommat laitokset,välillä menee ihan oikeesti viikko etten käy pannuhuoneessa ollenkaan.Onhan siinäkin,kuten muissakin hälytin joka lähettää viestin jos joku häiriö on.
Kyllä tuon uskaltaa jättää ihan yksikseen viikoksi.
Peltola
Toimiiko lokerosyötin vuosia hyvin? Tuleeko jumeja tai onko kuluvia/puhkeavia kohtia? Ja vielä, onko lämminvesi vaihtajalla eikä kierukalla. Itsellä hieman hapan vesi, joka syö kupareja. Mites vaihtajan kesto? Kiitos Koivumäki aikaisemmista...  60 kW:n pannusta kyse..
meni poskelleen edellinen lainaus
Vastailen kun pääsen kotio.Reissussa--- 8)
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
vastaan vaikka en oo koivumaki
itsellä on kierukalla lämmin vesi
esim koko viime kesän oli kattila päällä vaikka lämpö ei kiertänyt ollenkaan vain vesi, toimi mainiosti. navetalla menee jonkin verran ja talossa. ja kierukka on kuparista on kestänyt vielä. ainakin 12 vuotta on tulet ollut. meillä on ala-talkkarin kattila ja masa tuotteen syöttö puoli .Tänä talvena on tarkoitus uusia kierukat on kuluneet ja poltin pää otin sen salmiakki arinan en tiedä miten pelaa ei ole kokemusta. :)
Viimeksi muokattu: 04.12.11 - klo:18:59 kirjoittanut matso
Niin.Me ajetaan kaikkia laitoksia hakkeella ympäri vuoden hakkeella.Laitokset siis 650,200 ja 60 kWn Heizomaatit.500 ja 300 kW Masat.Tuo 60 kW laitos on mulla kotona.Tehontarvehan kesällä on olematon,lämmintä vettä hiukan.Meillä on jäänteenä 3m3 sinänsä täysin tarpeeton varaaja(klapukauden jäänne) joka sijaitsee talon alakerrassa,pannuhuonehen on 30m linjan päässä korjaamorakennuksen yhteydessä.En viitsi purkaa varaajaa pois koska lämminvesikierukka sijaitsee siinä.Näissä Heizoissa ja Masoissahan on yhteinen piirre se,että hakkeen annostelu tehdään varastoruuvilla.Pesäruuvi ei ole täynnä haketta kuten stokerisysteemissä.Samoin yhteistä on nouseva pesäruuvi mikä jo itsessään on jonkinmoinen takapalosuoja.
Lokerosyötin menee jumiin jos sinne joutuu 'rekirauta' tai vahva palikka.Tämmöiset rikkovat stokerista ruuvin,Heizo tekee 5 yrityksen jälkeen hälyn.Normaalisti sulahakkeen joukossa ei tuommoisia ole.
Heizon sulkusyötin estää myös ilman virtauksen varastoon päin aika hyvin.Yhtäkään takapaloon viittaavaa tapahtumaa ei meillä ole tässä kotolaitoksessa ollut.
Noista kulumisista en nyt vielä osaa muuta sanoa,kuin että esim.pesäruuvi kuluu vähemmän kuin stokerin ruuvi koska se ei 'junttaa' haketta väkisin vaan käy hiukan vajaana.Stokerin ruuveja ja putkia meillä meni 3-4 v välein,ruuvit poikki ja putket puhki.
Tulikohan ny vastattua suunnilleen kaikkeen...mitä kysyttiin...
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
Salmiakki arinalla on hienompi nimi porras taso arina nyt muistin ;D
Se pelittää ihan hyvin. Arina kannattaa vaan laittaa liikkumaan tarpeeksi usein, että se jaksaa tehdä liikkeen loppuun eikä tee hälytystä.
