Aihe Överum Vari Flex CX  (Luettu 26743 kertaa)
Överum Vari Flex CX
Tuli katteltua ajan kanssa Kvernelandin ja Överumin auroja tuolla näyttelyssä. Nyt kiinnostaisi tietää minkälainen aura Vari Flex on käytännössä saada säätöihin. Jos auraa lähtisin ostamaan, niin paketti sisältäisi kiekkoleikkurit kaikille siiville, esiaurat, hydraulinen ensimmäisen viilun säätö ja hydraulinen työleveyden säätö. Kun tuota auraa laittaa säätöihin, niin siinä vaiheessa kun työsyvyys on laitettu kohdilleen (takana olevan pyörän säätö ensin ja sitten auran etupää nostolaitteilla) pitää katsoa auran keskittäminen traktoriin. Överumissa on työleveyden säätösylinterin alla vanttiruuvi, jolla saadaan jo neljänneskierroksen säädöllä sivusiirtoa aikaiseksi. Käytännössä lähdetään rajoittimet auki liikkeelle ja katsotaan pysyykö aura suoraan perässä, jos alkaa puoltaa toiseen suuntaan, niin tuolla vantin säädöllä otetaan heitto pois. Vasta kun aura tulee suoraan perässä tehdään seuraava säätöliike eli säädetään ensimmäisen viilun leveys kohdalleen.
Tuo edellä kuvattu säätö(mahdollisuus) on merkittävin ero Kvernelandiin verrattuna. Eli Kvernessä tuota ei ole, vaan siirrytään syvyyden säädöstä suoraan viilunleveyden säätöön.
Mitenkähän tämä käytännössä toimii? Saako tuolla veivauksella aurasta huippuvehkeen vai tekeekö se hommasta tuskaa, kun säätöä ei saa kohdilleen?
Jotenkin pidän Överumista enemmän. XL-siipi, ojasten kiinnitys runkoon (rasvattavat) nivelet, matalampi kyntöharja (myyjän mukaan), osien pintakäsittely tuntuisivat hyviltä ominaisuuksilta. Miinusta hydraulinen laukaisulaitteisto. Pidän Kvernen lehtijousia yksinkertaisempana ja luotettavampana ratkaisuna. Meillä on Kvernen vanhat nelisiipiset sarka-aurat vuodelta -84 ja siitä ei ole ikinä mennyt yhtäkään jousipakkaa.
Nämä nykyiset aurat on ihan eri planeetalta kuin 80-luvun sarka-aurat. Esim. ensimmäisen viilunleveyden säätö hydrauliikalla on mielestäni ihan välttämätön ominaisuus. Työleveyden hydraulisesta säädettävyydestä en ole ihan varma tuleeko siihen käytännössä paljon kajottua. Voi olla, että löytyy joku sopiva työleveys ja sillä käytännössä mennään eteenpäin.
Niin ja olennainen juttu, mitä olen hakemassa on se, että mahdollisimman matalaan pitäisi pystyä kyntämään piste
2620
Vs: Överum Vari Flex CX
Hydraulinen työleveyden säätö on erinomainen varuste ainakin laiskemman sorttiselle kyntäjälle. Mutkat viilussa suoristuu helposti, saarekkeiden reunoja saa väisteltyä, kiiloja ajettua yms. Mutta mitä hydraulisella ensimmäisen viilun säädöllä tehdään, ainakin jos samalla koneella kyntelee?
Sekator
Minulla on nyt kolmatta kyntökautta 5-siipiset överumin vari-flexit...veitsileikkurein, viimiesessä kiekot ja teräs kuorimin....mietihän tarkkaan noita leikkureita, keventää kummasti auraa, aurojen paino oli positiivinen yllätys kun nuo ostin, vanhoihin 4 siipisiin överumeihin verrattuna...kyntösäädöistä en osaa paljoa sanoa kun myyjän kanssa säädettiin, ei ole sen jälkeen tarvinnut säätää  :D vahoissa auroissa oli v-siipi niin ero on kyllä huikea, tämä kyntää kauniisti vaikka kyntää matalaan ja suurella viilunleveydellä ja lujaa...hydrauli laukasimissa minusta ei ole mitään huonoa! vanhatkin aurat oli 20 syksyä eikä noissa ikinä ollut remonttia, ojaksista on helppo pudottaa paine pois rasvauksen ajaksi, samoin jos laukasuherkkyyden säätötarvetta on se onnistuu helposti, itellä kyllä ollut paine aina samassa...muutenkin tykkään kun aurassa on jokapaikassa rasvanippa....muistisylinteri tuossa sohlas tänä syksynä, paikallinen huoltomies löysi sieltä venttiilistä vian kun aikansa haki, joku kara jumiutunut, sitten kääntää tukipyörä alakautta, tälläisenä syksynä aura on melko kurainen ja on huono kun pudottaa se moskan auran liikkuviin niveliin, kääntösuunnan sais kyllä vaihdettua mutta en oo vaivautunut...jotain pultteja ollaan jouduttu kiristämään muutaman kerran, muuta negatiivistä ei ole...mutta kyllä noilla viis-siipisillä jo ehtii, varsinkin jos saa pitää tuumat leveellä, JOS hyvät lohkot niin 20 ha kyntää päivässä
Ei sillä hydraulisella ensimmäisen viilun säädöllä tee yhtään mitään jos kynnetään aina samalla vetokoneella. Tai siis ei ainakaan kverneis tee. Jos nuo on yhtään sukua agroluxeille niin sitten sitä tarttee säätää semmosen 2-3 kertaa päiväs. Ei käsitä mistä johtuu että ne ei pysy säädöis. Muutaman tunnin kun kyntää niin saa käännellä johonkin päin ja taas muutaman tunnin päästä takaisin... Samaa on sanonu moni muukin isäntä agroluxeista. Nuo kvernet on säädetty jontun perään 2006 kun jonttu markille saapui eikä oo sen jälkeen tarvinnu kun laittaa perään...
"Tuo edellä kuvattu säätö(mahdollisuus) on merkittävin ero Kvernelandiin verrattuna. Eli Kvernessä tuota ei ole, vaan siirrytään syvyyden säädöstä suoraan viilunleveyden säätöön."
***Sitä säätöä ei kverneissä tarvita.
"Ei sillä hydraulisella ensimmäisen viilun säädöllä tee yhtään mitään jos kynnetään aina samalla vetokoneella. Tai siis ei ainakaan kverneis tee."
***Kyl ainaskin es 5:sta täytyy useinkin säätää eka viilua. Hydr tunkit on hyvä varuste siks.
Sekator
Ei ainaka noita mun överumeja oo tarvinnu säätää, niillä on nyt joku 350ha kynneety, siitä en tie sit mitkä on ku vanhenee
Ojala
Kohta 1000 ha kynnetty Exelcior Ruumenilla, vaonpohjasta löytyy se ylivoima  ;)
siksi Fendt... ;)
Kverne tiivistää ja Överum repii huokoisemman pohjan ???
5 siipinen kv painaa nostolaitteissa samanlaisesti kuin 4 siipinen ööverummi.
Mutta silti Överum Massikan perässä tarvitsee 12% vähemmän tehoa ???
Mistä tiiät tuon?
keskomies
Tätä samaa kuullu parilta sälliltä, jotka ennen aurasivat verneillä ja nyttemmin Öövereillä. Ja pelkkä hankkija uskovaisuus ei mene tässä läpi, kun toiset on jo hankittu agritekin aikaan. Mutta tuo vähän ihme kun nyt öövereillä melkein parraan auran maine. Ja osa uskoo edelleen verneihin, mutta ne ei monestikkaan nää mitään muuta auramerkkiä.
mx-
Hyvä veltta on juu, viime vuonna ostin -05 öven. Ja kevät kynnöillä rupes irvistää..  >:(  ;D
lavali
Kaippa kuvan takana on jokin "tapaturma" kiveen yms..
