Aihe Lakokynnet  (Luettu 25888 kertaa)
Vs: Lakokynnet
Kerro ny ihmees kuinka ne sitte pitääs olla, kunnon lakokauras ei oikein muu asento ainakaan tähän asti ole toiminu?
Laon alle, mutta ei painateta
Juu näin minäkin teen ja jollein maata koukkimatta saa viljaa puitua niin kyllä se on saanut olla... Tänäänkin puin lakoviljaa sampolla ja meinas välillä kaura lähteä juurineen perässä  :P
Vs: Lakokynnet
Sit olis jäänyt jokunen hehtaari ohria nitistämättä. Kyl ne kaikki on pruukattu sieltä pois koukkia, joskus joutuu jopa ajamaan kolmesta eri suunnasta että saa tavaran pöydälle ja sisuksiin. Piikit maahan ja kela alas, kiviä monet pelkää mut kyllä sen kuulee kun kone sen imasee kolakuljettimeen. Nopeesti pelit seis ja eikun etsimään. Ja toisaalta, kivethän kerätään pois, ei niitä sinne pellolle kuulu jättää. Jos käsipelillä ei onnistu, on kivipekka oiva kalu.
Vs: Lakokynnet
Lakovehnän sai kohtuudella pois mutta kaura on kyllä paikoittain niin maassa että ei taida kannattaa kuin vetää kultivattorilla yli... Ohraa ei edes ollut tänä vuonna... Ja lakopiikki kun menee poikki niin se saattaa löytyä puimurin renkaasta niinkuin yhdellä tutulla ja siinäpä oli operaatiota....
D-Tune
Vs: Lakokynnet
kylä TX:n kivitasku on ylivoimaanen. Ja sit viel linkittämäni kivikynnys avot.
Tiimo
Vs: Lakokynnet
Jos jättäisi lakoviljat puimatta olisi tämän vuoden urakka helppo.
Nyt puituna n.180ha josta lakoa n.110ha (oikein liimalakoa 35ha).
Kohtuudella on mennyt, Kiviä kivitaskuun varmaan 50kpl ja 10 terälappua vaihdettu.
 Välillä v...aaa enemmän ja välillä vähemmän mutta likemmäs 6 tn sadot pistää yrittämään.
Puitu on pääasasaa lakokynsiä käyttäen mutta aivan liimalako menee paremmin ilman. Varsinkin jos joutuu ajamaan vastalakoon on kynsistä vain haittaa.
Vs: Lakokynnet
En tiedä sitten onko puimakoneis eroa, mutta vastalakohan nousee niin nätisti lakopiikkien päälle. Myötälako paljon ongelmallisempi...
Vs: Lakokynnet
Niin munkin mielestä vastalakoon menee paremmin, jos vaan koneessa riittää voima. Poikkilakoon menee kans nätisti.
Vs: Lakokynnet
Vastalako multamailla hirveää puitavaa, yleensä. Pitää olla todella pitkä pouta ettei kerää suttia laonnostajien ja teräruodon piikkeihin, sitä myöten juurineen irti. Myötälakoon menee heittämällä, lakopiikit nostaa nätisti ja kaatokela nostaa pöydän nieluun, ei rajoita kummasti edes ajonopeutta mikäli pelto turvallinen.
Toki totaalinen liimalako ei nouse täysin myötäkarvaan, mutta ei se nouse vastakarvaankaan. Kovemmilla mailla voi painaa lakopiikit maata vastan, turvemailla pitää mennä siinä ja siinä, kun höttö ei piikin painetta kestä.
MK:lla saman ikäinen Tucano, mulla ei oo menny yhtään lakopiikkiä, nyt alkaa olla parisataa tuntia mittarissa. Oisko piikkien laadussa näin reilua vaihtelua? Tosin eipä oo menny edellisistäkään, yhden muistan tökänneen ojan pientareeseen.
Tänä vuonna puituna vasta 65ha ja vajaa puolet maata myöten. Kohta alkaa pystyviljan puinti, ellei tuo prkeleen sade kaada viljoja lisää. Joka tanan päivä sataa!
Vs: Lakokynnet
Kylmis on niin juurevaa hämäläistä sukua, että ei oikein nopeus tahdo riittää. Minusta ei olisi kivisten maitten viljelijäksi lainkaan. Monesti on käynyt sellaisia tilanteita, että lakuhisen päässä, kun nostaa pöydän ylös, hokaa, että iso kivi on jäänyt pöydälle nököttämään. Hyvin se katoaa sinne viljan alle. Tuurilla seilaa laivat ja puimurit.
Ruuttaaja
Vs: Lakokynnet
Jutsku sentään ei niitä kiviä saa olla pellossa,sellaisia  päänkokoisia,kyllä ne pitää kerätä pois,aivan aikuisen oikeasti,
Mut lakokynsistä senvertä että ne ovat tosi hyvät,elon kun saa nousemaan  kynsille niin on aivan sama onko vilaja lakoa tai pystyä.No Claashan on puimuri eikä mikään tappuri ::)
brotofobia
Vs: Lakokynnet
Niitä kiviä saattaa joskus olla parikin kerättäväksi  ;D  Vaikka ne pekkaroisikin  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=t_cdrKtqaeI
Viimeksi muokattu: 23.08.11 - klo:19:20 kirjoittanut brotofobia
raipe
Vs: Lakokynnet
Meillä on jotain ruotsalaisia aroksen,tms. lakokynsiä tuossa masseyssä kiinni ja kyllä ne on kunnon tavaraa.
Ilmeisesti kunnollista jousiterästä ovat,koska niille ei ole tarvinnut vuosien aikana tehdä mitään.
Muutama sellainen niveltyväkin on,mutta ne on puimaladon naulassa.
Lakoa puidessa olisi hyvä jos puimuri on mahdollisimman suorassa,eli renkaspaineita kannattaa katsoa.
Ennen kun oli karjaa,niin oli lakoa enemmän,varsinkin laitumena olleilla pelloilla sai risteillä moneen suuntaan.
iikkoo
  • Kaikki saa mutta komiat ensi!
Vs: Lakokynnet
Täytyy näin 13:t puinnit kahdella eri jontikalla puinnit tehneenä, ihmetellä muiden tuskailua lakoviljan puintien kanssa  :) Mikä siinä on niin vaikeaa?
Vs: Lakokynnet
Löytyi nurkista käyttämättömät MF 520 lakokynnet.
Jos joku tarttee niin eikun viestiä.
select o speed
Vs: Lakokynnet
13:sta syksy 48s:llä ja lakoa enemmän tai vähemmän joka syksy. ja kaikki on aina saatu puitua. Claasin pöytä on mielestäni tosi hyvä lakoon. Terä vähän alas suunnattu leikkaa kaiken. Terän ja syöttörummun etäisyys pitkä ei revi vastalakoon ajettaessa. Syöttörummun harja korkea ei kiedo ympäri. Kaatokelassa riittävästi säätöjä ja kivikynnykselle jää keräämättömät kivet (melkein aina) Jakajat pidän 15 cm korkeammalla kuin terä nillä on turha lakoa repiä. Mua ei lako stressaa  8)
