Aihe puimuri  (Luettu 27987 kertaa)
Agronautti
Vs: puimuri
Etelä/Itä-Euroopasta ja Kiinasta tuovat jobbarit uusia "halpis" traktoreita ja työkoneita muttei puimureita.. eikö sitä jossainpäin vielä valmisteta MF240 kopioita.. ::)
Massikoissa näyttäis olevan etelän maille tämmönen:
http://www.masseyferguson.com/EMEA/int-en/products/harvesting/combine/274.aspx
JTJ
Vs: puimuri
8000 sarjan Claysonin ku sais vielä uutena jostain niin ois puimuria iäksi päivää..
Mutta... jos tuo kestää ikuisuuden, niin silloinhan vanhakin on yhtä hyvä  ;) :D
No joo,jos hyvin pidetyn ja huolletun sattuu löytämään.  ;)
antti-x
Vs: puimuri
Meitin JD 1158 vuodelta 1994 mahtuu 12 jalkainen pöytä paikalla joka paikkaan ja hoitaa homman kotiin kelistä ja kasvustosta riippumatta ilman mitään ongelmia vuodesta toiseen. Myyjä vaihtoi isompaan Sampoon vuosituhannen vaihteessa ja katuu varmaan vieläkin ;)
Oma vilja-ala tosin taitaa käydä kohta niin pieniin että kannattaa luopua puimisesta kokonaan.
Ei tolla jonnella ainakaan kauraa ja ruista kannata yrittää puida. Jollei ole lakokelan ympärillä, niin ainakin sitten seuraavaksi puintikelan.
Puhti loppuu koneesta kun vähänkin tavaraa yrittää tunkea sisään.
Juu, ja pyörän akselit katkeilevat pahimpiin kuraläpiin ja siinä sen just vaihdat mihin jää!  ;D
Ei tainnut ruista tulla viime syksynä kuin reilu 6 tonnia hehtaarilta ja taas kerran kovalla vauhdilla ilman mitään ongelmia. Kauraa on aina ollut vähintään 15-20ha, ei ongelmia. Kun samalla pöydällä kuitenkin on tehty puimuireita 85hv nelosturbolla ja 105hv vapaalla kutosella niin luulisi että 115hv turbokutonen ainakin riittää. Ja aina on riittänyt  :P
pötsjölööm
Vs: puimuri
Ainakin venäjällä tehdyissä semmonen ropleema, että ovatten tehty kolhoosin 2000kg kahukaura sadolle, mikä vähän rajoittaa ostajakuntaa.  ;D
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: puimuri
Unta näet!  ;)
Vs: puimuri
On noita vetoakseleita tullu vaihettua jokunen kappale Sampoonkin mallia 2055 ihan kuivinakin syksyinä yleensä 2 kpl/syksy. Yhdestä lukkorenkaan urasta napsahtavat poikki. Loppuaikana nopeimmillaan ollan kahteen pekkaan vaihdettu vetoakseli parissa tunnissa, kun kummallakin jo selkäytimessä  miten se tehdään. Jarrulevykään ei ole ehtinyt jumia kiinni kun aina sai olla vaihtamassa akselia. Voipi kestää varsinais suomen ja pohjanmaan tasaisilla mailla muttei näissä mäkimaastoissa vetoakselin kestävyys hääppöistä kuvaa antanut.
Vs: puimuri
Unta näet!  ;)
Se on landehoolla vaan se juolavehnä, ohdake ja kaikki muu paska mikä tekee puinnista raskasta. Kunnon kasvuohjelmaviljelijä rounduppien ja arianen kans pui 8t/ha ruissadon kevyemmin kuin lande 2,5t/ha kaurasadon  :o 8)
Vs: puimuri
JD:t ovat ohan surkeita. Meilläkin meni kytkin hajalle kaksi vuotta sitten  >:( Vuosimalli on -73 ja mittarissa vasta 2800 tuntia. Tosin.. mittari ei ole toiminut vuoden 82 jälkeen.
Törkeää  :P ;D
landehande
Vs: puimuri
Unta näet!  ;)
Jos palataan asiaan, niin ei tuolla peltihirmujonnella!  ;D
Vs: puimuri
keskiviikkona tarttis porin suunnalla käydä sampo vilkasemassa jos vaikka toisi tuliaisina kotiin.
Vs: puimuri
Törkeää  :P ;D
 1042ssa mittari samoilla lukemilla, toki toimii...varstat pultilla kiinni, säätöseula siemenelle...yms, sampoissa jo 2000-luvulla...
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: puimuri
Kuten jo aikaisemmin olen kertonu, sampon ostaja pääsee joka syksy porin matkalle.
Kun ostat claasin, pääset vain kerran Saksaan Harsewinkeliin tehdaskierrokselle...     ;D ;D
Puimurilla ja PUIMURILLA on edelleen eroa...
Tuskahiki on köyhän sauna...
Vs: puimuri
ainaskin ed.sampolla pärjättiin hyvin kunhan hyllyssä oli varalla remmi-sarja ja yksi jokaista sorttia peltipyöriä, varaston arvo oli tonnin luokkaa mutta eipä puinti koskaan 1h pidemmäksi rempan takia keskeytynytkään.
bobbari
Vs: puimuri
Kannattaa ostaa kerralla puimuri, missä remmisiivat eivät ole pelliä...    :-[ :-[
Vs: puimuri
Viime kone-forumissa tuli vierestä kuunneltua kun myyjä kehui että nykyään ei ole remmisiivat tehty pellistä mutta joku isäntä kyllä siinä samassa ainakin kaksi pellistä remmisiivaa  ::)
