Aihe Kuminakoi  (Luettu 21984 kertaa)
Jompero
Vs: Kuminakoi
Jos ei ittellä oo puimuria niin raja siinä että ilman poskien punehtumista pystyy pyytään rahtimiestä puimaan ?
nestori2
Vs: Kuminakoi
Itselläni myös saunakukan takia aika toivottomia lohkoja, että tulee niittokoneelle hommia.
Uuno74
Vs: Kuminakoi
Mikä on sitten järkevin tapa lopettaa näitä lohkoja ?. Niitto niin lyhyeen sänkeen kun pystyy (tässä ei sitten varmaan tehoa glyfo enää tänä vuonna ?) vai pitkään sänkeen = tämän vuoden kukkiva kumina + roskat pois ja glyfo vihertävän kuminan päälle vai?
Oli tarkoitus kyntää kaikki lopettavat kumina lohkot mutta kai sitä pitäis saada myrkkyä päälle ensin kun se kuitenkin on aika sitkeä kasvi, muutenhan ensi vuonna kukkiva kumina on varmaan voimissaan taas keväällä vaikka niittää sen tässä vaiheessa, vai onko? Tosi hyvin ne kesti kovan senkori annostuksen syyskuun alussa ainakin....
/Uuno
cosmic_cowboy
Vs: Kuminakoi
/Uuno
EI siitä kynnetyllä pellolla ole mitään riesaa tullut. Allya kannattaa käyttää kevätviljallakin, tuhoaa kuminan ja pitää sen kirotun saunakukan kurissa seuraavaa kuminakertaa ajatellen.
nestori2
Vs: Kuminakoi
Kerran lopetin puimattoman kuminamaan siten, että ensin rounduppia muistaakseni 4 l/ha. Annoin sen vaikuttaa kunnolla muutaman viikon. Sitten jyräys, jolloin tuollainen kuminakasvusto menee ihan hienosti pitkin maan pintaa. Sen jälkeen kyntö, joka onnistuu todella hienosti, koskapa kasvusto on maassa kiinni eli ei lähde aurojen mukaan ja tuki niitä. Jos runsaan kasvuston niittää, niin se kyllä saattaa tukkia aurat varsin helposti. Voihan ne tietenkin silputa kesantomurkaimella, mutta jyräys on huomattavasti halvempi vaihtoehto, vie vähemmän polttoainetta ja nopea suorittaa.
Uuno74
Vs: Kuminakoi
Hyviä vastauksiahan tulee ovista ikkunoista  ;D
Jyräys kuulostaa aika järkevältä  ::)
Mulla kun ei oo muuta kun niittokone niin tällä kasvimassalla tulee aikamoisia kasoja joista sitten haittaa kynnössä niin sitä vaihtoehtoa täytyy miettiä.
Kai tässä naapurit kohta soittaa valkotakkisille että hakekaa pois, jyrää nyt peltoa heinäkuussa  :D
/Uuno
nestori2
Vs: Kuminakoi
Anna kasvuston olla vielä jonkin aikaa, ehkä elokuun alkuun ja ruiskuta sitten. Anna olla syyskuulle, jyrää ja kynnä.
Vs: Kuminakoi
Muutama vuosi takaperin tuli vuokralle useita vuosia (viis?) kuminalla ollut lohko. Se oli syksyllä joko niitetty tai puitu. Keväällä kyntö ohralle ja arianeS niskaan eikä mitään ongelmaa tullut!
Uuno74
Vs: Kuminakoi
Vielä täytyy kuitenkin kysyä kun olet paljon touhunut kuminan kanssa että mikä on mielestäsi paras tapa lopetta ilman puintia, viljaa seuraavaksi.
Jotenkin se ruiskutus + jyräys kuulostaa hyvältä mutta mitä muita tapoja käytät / pidät hyvänä ?
/Uuno
nestori2
Vs: Kuminakoi
Hieman se on kiinni kasvuston vahvuudesta, joskus savella kasvusto on aika lyhyttä, joten saattaa hyvin onnistua ihan niittokoneellakin, kun vetää mahdollisimman pitkään sänkeen. Vahvempi kasvusto sitten jollain kesantomurskaimella.
Kevätkyntö on tietenkin yksi mahdollisuus, kumina nimittäin murentaa savimaankin niin, että ei kyllä tule kokkareen kokkaretta, viilu on todella hyvin murustuva.
hogi
Vs: Kuminakoi
Tuli tänään aloitettua kuminan puinti, valtaosa jo ylikypsää ja herkkää varisemaan, mutta osa vielä vihreitä. Tavaraa tulee vähemmän kuin viime vuonna.
nestori2
Vs: Kuminakoi
Kuminan puintiajankohdan määrittely on tosiaan varsianaista tiedettä. Erilaisia kritterejä on, yksi on, että puidulla pellolla sänki on valtaosaltaan ruskeaa. Viime vuonna näillä main monet puivat yli viikkoa aikaisemmin, kun minä. Sadossa tuskin hävisin mitään, mutta kuivaus oli huomattavasti helpompaa. Kumina saa olla osissa kukuintoa varisemispisteessä, kun puimaan lähtee ja kasvuston yleisilme aika tummanruskea. Viime vuonna puin ensimmäset kuminat vasta 9 elokuuta, kun hätäisemmät puivat jo heinäkuun viimesinä päivinä. Ei nuo viljellyt kuminat ole todellisuudessa niin herkkiä varisemaan kuten luonnonkuminat, joita meilläkin alkuun viljeltiin. Raekuuro ehkä pahin riskitekijä. Joskus kun jää pellonsyrjiin muutama kumina pystyyn, niin yllättävän hyvin niissä siemenet pysyy kiinni. Puidessa suuri osa kuminoista tippuu jo syöttöpöydällä, joten kaatokelaa pitää käyttää varoen.
