Aihe Rehun levitykseen sopiva talikko..  (Luettu 13393 kertaa)
nAGGI-nYLYGGI
On tässä alkanut rehun tekoa odotellessa mietityttämään tuon rehun levitys laakasiilossa taas kerran. Nykyisillään levitys tehdään 2 metriä leveällä kivitalikolla, joka ei ole ihan omiaan siihen hommaan. Sen verran täpinäreiskaa itsessäkin on, että tuollaisen talikon voisi helposti tehdä 2,5 metriseksi helposti RHS-putkista ja normaaleista  rehutalikon piikeistä. Onko raadilla suositella jotakin paikkaa, mistä saa talikoita edullisesti tuossa kokoluokassa, vai kannattaisiko oikeasti laittaa kemppiliimapyssy laulamaan?
RHS- putket saisi varmaan 2-3 sadalla, kiinnikkeet Trima kuormaimeen sen 70 ekua, piikit aina noin 50-60ekua/kpl, joten helposti pitäisi saada alle tonnin tuollainen 2,5 metrinen härpäke tehtyäkin?
Jos ei NH tuosta jontkosta mene yli, niin minä lupaan...
Tpoint
Vs: Rehun levitykseen sopiva talikko..
Tyyliin tuommonen pihti
http://www.hyvakone.com/fin/Tuotteet/Camion_tyolaitteet/Camion_rehupihdit_yhdella_sylinterilla.27.p87.html
Meillä on tuon tyylinen, mutta merkkiä en vaan muista. Kätevästi ja nopeasti saa noukkarin tekemän kasan leviteltyä.
nAGGI-nYLYGGI
No tuon tyyppinen kyllä, mutta tarviiko siinä levitellessä tuota päälly pihtiä ollenkaan? Ihan vaan tuon alarivin piikitys olis ja sitten noissa reunoissa olis ylempänä hieman lyhyempi piikki? Tuon löysin itekkii ja varmasti hyvä peli tähän käyttöön!
Tpoint
Ite ainakin yläpiikkejä alussa käytän, kun levittelen kasaa pienemmäks. Lopussa sitten voi pelkillä alapiikeillä työnnellä. Kyllä tuolla ihan kunnon "talikollisia" saa siirreltyä kerralla. Tyytyväinen ainakin itse olen ollut ja sopii meidän käyttöön hyvin. Ja toi käy moneen muuhunkin käyttöön. En muista varmaks, mutta tais joltain toiselta valmistajalta saada leveämpänäkin noita pihtejä.
nAGGI-nYLYGGI
Tässä on pläräilty koneviestejä ja sieltä löyty kanssa tämmönen Härmänpelto Oy:n sivu ja siellä näyttäs olevan 235 leveä talikko. Lähellä tuota leveyttä sais olla, niin ei tarviis ihan poikittain olla levittelemässä isolla koneella niitä rehuja reunoille. Jos on hirveän paljon kapeampi tuo levittelypiikki, niin meinaa mennä vatkaamiseks omalla tekniikalla ainakii se levittely.  :)
Köyhä
Tommonen on kätevä
http://aijaa.com/v.php?i=001137722122.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=000867722125.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=003327722129.jpg
http://aijaa.com/v.php?i=002657722130.jpg
Helppo se on eilinen sää ennustaa, mutta ennustappa huominen
Kyntäjä
Mulla käytössä tommonen yläpihdillinen, joku ruottalainen, kurottajassa. On se yläpihti ihan hyvä ,kun tasoittelen aumaa päältä, saa paremmin kannettua rehua. Itse touhuilen vetämällä kasan päältä, tulee sotkettua samalla ja siinä tuo yläpihti on välttämätön.
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
http://www.vemitek.fi/laitteet_ja_varusteet.html  omasta tarikosta kuva, tekee asiakkaan mitoilla...
Jos levittelee pelkästään niin piikkien väli 35 cm ,silloin on helppo varistella rehua tasasesti.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Liperin kone ja kuljetus tekee minkallaisen haluaa.
Itselle 220cm leveä kivitalikko jolla levitellään.Hinta n.1200-1500€,en muista vaikka viimevuonna laitoin. ;D
Ehto oli että 10t koneen kestää.No pelkästään rehua vasta levitetty niin on kestänyt, ja suurin osa ajasta 6850ht...
Saa vaikka 260cm. ja rehu/lanta piikillä edullisempi ja uppoaa varmaan helpommin,tosin ei ole ollut ongelmaa tuollakaan
Viimeksi muokattu: 20.03.11 - klo:17:31 kirjoittanut kyntaja
Nii se on...
JTJ
Ite tein pari vuotta sitten talikon,rhs palkista runko ja verkon hitsasin siihen,näkee hyvin mitä tapahtuu ja ei pursua rehu lävitse ku työntää. Yläpihtiä ei ole ollenkaan ku mielestäni sitä ei tarvi,enemmän haittana vaan oli ku vanhassa talikossa oli yläpihti. Talikosta tein hieman kapeamman kuin traktori on (olikohan 225cm levee),helpompi polkea siilon reunat jos ei viihti käydä tiputtaa talikkoa pois levittelyn jäläkeen? Eihän sekään tietenkään mikään ongelma ole jos on vaan hydr. varustelukitus tai intoa jumppailla.  :D
nAGGI-nYLYGGI
Khyllä pitää kiittää aktiivisuudesta. Pitää vielä miettiä tuota ite tekemistä, jos noillakii hinnoilla alkaa saamaan valmista kampetta. Omalle työlleenkii kun on aina jotakii kait laskettava ja mikä parasta, jos menee persiillee, niin voipahan syyttää muita!  ;D  Onko kyntajan talikossa sitten nelikumaset piikit, kun ei taho saada selvää, nimittäin just tuommosen oisin ite ollu tekemässä, jos tekisin! Vähän ehkä korkeampi tuo takaseinämä, niin ei vyöry rehut ylikään niin herkästi.
Omat laakasiilot on vielä toistaiseksi ainakin ulkosalla, niin tuo työlaitteen leveys ei oo kun eduksi. Sen verran aina kehtaa kuormaajaa pitää ylempänä, ettei seiniin tule tökittyä.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Oisko korkeimmalta kohdalta juuresta n.100-120mm korkeat. Menevät n.200-300mm siinä korkeudessa josta lähtee kaventumaan.Kärjestä on noin 20mm korkea ja vielä hieman teroitettu.Paksuutta löytyy n.30mm
Nii se on...
ihk myimät on kestäviä piikkejä ja holkit,tosi kestäviä.
Yylensä ei ihk saa mitään hyvää tavaraa ,mutta nämä on.
Tpoint
Joo.. Liperin koneelta se tuli meille se pihti ja samalla tuli myös sieltä lumikauha. Kestävää tekoa ja tosiaankin käy moneen eri käyttötarkoitukseen myös. :)
