Aihe JD 6400 peräöljyn määrä?  (Luettu 15859 kertaa)
nakkisormi
Kyseessä John Deere 6400 -97.
Edellispäivänä ajaessa yhtäkkiä kuului kova ääni ja ratti ei enää kääntynyt mihinkään. Tutkiessa huomasin perän ja renkaan olevan yltäpäältä öljyssä. Tarkemmin tutkiessa huomasin oikean takarenkaan takana öljynsuodattimeen menevän putken irroneen ja valuttaneen kaiken öljyn mäkeen. Öljy siis loppui myös ohjaustehostimelta ja tästä syystä ratti ei enää kääntynyt. Kiinnitin letkun, hain öljyä 20l kannun (Donax 10W-30). Kaadoin koko 20l perään ja lähdin ajamaan kohti kotia. Eipä aikaakaan (n. kilometri) kun huomasin öljyn tulevan uudelleen mäkeen. Sama homma, letku irti. Tällä kertaa traktori hinattiin toisella koneella takaisin kotiin.
Päättelin, että suodatin tukossa ja syntyvä paine aiheuttaa letkun pamahtamisen pois paikaltaan.
Hain uuden suodattimen ja vaihdoin sen. Hain toisen kannun Donaxia kun mittatikku perässä näytti kuivalta. Kaadoin taas koko kannun ja edelleen mittatikku näyttää kuivalta paitsi aivan päästä n. puoli senttiä on märkä, mutta se oli ennenkö kaadoin yhtään lisää öljyä niin samalla tavalla märkä n. puoli senttiä.
Nyt siis kysynkin, että paljonko sinne sitä öljyä pitää laittaa kun tuo mittatikku on niin perseestä, että siitä ei näe yhtään mitään. En tiedä paljonko edellisestä lisäämästä öljystä ehti valua mäkeen ennenkö huomasin letkun uudelleen irronneen eli siellä on nyt öljyä 20l-40l. Ja lisäksi mitä haittaa voi tulla jos ajaa liian vähillä/liian paljoilla öljyillä?
Vs: JD 6400 peräöljyn määrä?
Mun mielestä vanhoihin (2040 yms) menee peräöljyä vähän yli 40 litraa. Olisiko 42. Että tällä "kokemuksella" oletan uudempaan ja isompaan menevän enemmän.
Miten Deere muuten toimii "universaalilla" ? Vai eivätkö uudet vaadi enää "kunnollista öljyä"
Konedata ei taida kertoa vastausta ?
nakkisormi
Huoltomiehelle soiteltiin kun kyseltiin mitä öljyä pitää laittaa. Sanoi, että juurikin tuota Donax TD 10W-30 pitää laittaa. Ei saanut laittaa hallin nurkasta isosta tynnyristä syksyllä ostettua Agrimarketin Farmoil universal 10W-30-öljyä kuin moottoriin.
Mutta jos joku tietäisi tarkan määrän paljonko sitä sinne tungetaan niin olisi hienoa! Ja kertoisi vielä, että kun tarpeeksi laittaa niin rupeaako tuo mittatikkukin "toimimaan"?
Viimeksi muokattu: 03.03.11 - klo:15:49 kirjoittanut nakkisormi
Peurajussi
52 litraa.
Se on ihan normaalia allekusemista Jonnikalla.
 :D
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Kyllähän se öljytikku rupeaa toimimaan kun öljy yltää siihen :)
Nii se on...
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Huoltomies sanoi että öljymäärä tarkistetaan mukamas koneen käydessä. Itselläni 6410 ja ihmettelin huollon jälkeen kun mittatikku ei kastunut lainkaan. Sitten kun kone kävi niin öljy oli just tikun yläreunassa. Varmaan kannattaa kysyä huollosta asiaa? 8)
+200
  • Paalauksen iloa
 :D
Timppa ja Mike tos juttelee massikan peräöljyn määrästä    http://www.youtube.com/watch?v=BLRIwyQNxmY&feature=related    ;D  Ne on kovin julmia toisilleen,noi maasika miehet :o
Viimeksi muokattu: 03.03.11 - klo:17:12 kirjoittanut +200
hvinnamo
 :D
  :D :D
Kp
Kannattaisko ostaa pidempi mittatikku?
Kuulostaa tämä touhu nyt vähä siltä että sama kun ottaa sen perän auki suosista... Ensin ajetaan perä niin kuivaksi ettei ratti käänny, sitten toisen kerran ja kaiken huipuksi VEDETÄÄN kone kotiin kuivalla perällä  ??? ::)
hvinnamo
Kysyjän nimimerkkikin antaa osviittaa ko. toimintaan.  ;D
Millä se letku on kiinni, klemmarilla vai jengalla? No, kumminkin tommosella 20 litran oljykannulla ei paljoa nyky traktoreiden peräöljymäärää nosta, varsinkin jos perä on täysin kuiva. Taitaa jo majoriinkin mennä enemmän? ;D
Jos eon sama kuin -20 sarjas niin 35l pystyy ottamaan ulkopuoliseen käyttöön...
Täytyy seuraavat vuodet pidättyä vaihtokonejonosta löytyvistä 6400 -malleista  ;D
