Aihe Hauskat videot.... Lisätkää !!!  (Luettu 3604421 kertaa)
Vs: Hauskat videot.... Lisätkää !!!
3755 mm rima tukijaloilla ? Erillinen laser tuossa näytti seisovan takana. Porsitussikalan kalustaminen on likimain samanlaista hommaa.
Riippuu ihan siitä mitä ollaan kiinnittämässä. Jos ne on jotain kyltin kannakkeita ei muuta kuin antaa palaa. Mutta jos ne on jotain jonka pitää olla tarkkaan kohdallaan johonkin muuhun olemassaolevaan nähden niin tarkkana saisi olla. 1 mm toistuva virhe per asema tekisi kilometrin päässä jo noin 27 cm kumuloituvaa virhettä.
Monta asiaa voi tehdä monella tavalla. On Suomikin saatu kolmiomitattua päästä päähän ihan jalkamieshommana, nykyään olisi eri konstit.
https://www.maanmittauslaitos.fi/struvenketju
Aika monessa rakennushommassa hyödynnetään nykyisin erilaisia hienompia mittaus- ja paikanmääritystekniikoita yhdistettynä johonkin suorittavaan koneeseen. Vaikka mittanauha ja vaa'itusletku ovat olemassa...
Jo kaivinkoneelle tulee sähköinen data joka määrittää mistä kaivetaan ja miten paljon. Saadaan kaadot ja muut kerralla kohdalleen. Laitteisto lisensseineen on kallis mutta  jos sillä korvaa mittamiehen 10 vuoden aikana niin se on itseasiassa erittäin halpa. Isoille työmaille ei edes suunnitelmia ole kuin sähköisessä muodossa jota nuo ohjaussysteemit osaavat lukea. Myös pontinlyönti, paalutus ja kallioporaus on tavallisesti aika tietokoneohjattua ja samalla dokumentoitua hommaa vaikka kone ei itsenäiseen työhön ilman kuskia vielä pystykään, toisin kuin tuo robo.
Sama voi olla tuossa robossakin, ei se tuolla työmaalla itseään maksa mutta luultavasti sitä käytetään jatkuvasti eri kohteissa. Nykyään vaaditaan myös täydellistä dokumentointia siitä mitä on tehty ja tuo osaa hoitaa sen automaagisesti siinä samassa. Sen tuntikustannus on luultavasti halvempi kuin parin ammattimiehen. Tuskin sitä kuitenkaan yksittäiselle sikalatyömaalle kannattaa roudata, ei se pääse siellä oikeuksiinsa eikä vaadittu toleranssi ole niin tiukka. Niissä kalusteissa on aika väljät reiät ja putkipannat antavat pelivaraa..
Mieluummin mä kuitenkin tuota valvoisin kuin mittaisin ja poraisin ne 1000+ reikää käsivaralta :-) Tarkka toiminta edellyttää myös että esim raudoitukset ovat myös tarkkaan siellä missä pitää eikä esim puoliksi juuri reiän kohdalla :-) Navettakalusteiden asennuksessa tuli törmättyä tähänkin.
Viimeksi katselin kun jonkin verran alle 100 m pitkään rakennukseen määritettiin pohjavaluja varten teräskehien pulttilevyjen paikat. Joku kiva antennilla oleva mittalaite niillä oli joka antoi niin x,y kuin z-sijainninkin jokaiselle pulttilevylle ja tähän asemaan ne levyt lukittiin muotteihin ennen valun suorittamista.
niin,   eihän niitä oikein tuossa mittakaavassa enää silmähavilla katella paikoilleen..    jo pienemmisäkin asennuksisa  käyttävät nuita mittalaitteita..
Tarkkuus tuossa robotissa on varmaan se juuri se juttu.
Jos ei saa johdinkiskoa metrin korkeudelle oikean mittaiseksi katkaistulla kepillä, niin ok. Itävallassa taitaa olla erilaisia tunnelityömaita useammallekin robotille. Pelkästään Brennerin junatunnelihankkeessa reikää tulee 230 km.
Seinämäelementissäkin taitaa olla valmiina muutama kiinnikereikä.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tunnelsegment_Brenner-Basis-Tunnel_Franzensfeste.jpg#/media/Datei:Tunnelsegment_Brenner-Basis-Tunnel_Franzensfeste.jpg
Viimeksi muokattu: 14.01.23 - klo:12:59 kirjoittanut pig24
Juu ei kaikki tarvitse tarkkuutta, se on selvä. Toisaalta jos vehje on muista syistä paikalla niin miksipä ei. Samalla ne menee ne vähemmän tarkatkin reiät. Kuulostaa sen kokoiselta työmaalta että en välttämättä ilmoittautuisi vapaaehtoiseksi käsinporaajaksi jos ei ihan pakko ole.
Vähän sama kuin teollisuudessa joku lavausrobotti - kyllähän se ihminenkin ne kahvipaketit voisi pakkauslinjan päässä lavalle mätkiä mutta ei se mikään unelmaduuni olisi asetella 25 000 pakettia päivässä. Siksi robotti on ihan jees vaikka ihminenkin siihen hyvin pystyisi. Yksitoikkoiset toistuvat rutiinihommat sopivat hyvin koneelle vaikka niissä ei muuten ihmeempiä vaatimuksia olisikaan.
Mutta mielenkiintoisia projekteja ja vehkeitä:-)
Suomessa ei kovin pitkiä tietunneleita ole, taitaa pisin olla Tampereella, päälle 2 km. Lahdessakin pisin on vajaan kilometrin, oliko 936 m tjsp.
https://www.youtube.com/watch?v=cuK2hqfXjiw
https://www.youtube.com/watch?v=edWTeINRc7c
Lamma näytelyn antia ilmestyny tuubiin, vesisade päivän ratoksi....
https://www.youtube.com/watch?v=SrX21PSSwuI
Väderstad a600 peruskunnostus. Väkee kun pipo ja yksi pistokemallinen hylsykone koko kone pura ja kasaa. Ukraina? mutta näyttää kyllä missä pitää vahvistaa
on tosiaan hianoa kun on väkee nuin paljon hommaan..   kun yleensä näkee kuin yks ahertaa moisen kimpussa..
Ja loppujen lopuksi ihan toimiva paja vaikkei mikään moderni. Siltanosturi ja tarpeeksi tilaa.
juuri tuota tilaa kattelin.    meilläpäin pajat kui nuijalla täyteen lyöty..   hyä et kone sopii.. ???
Venäjän lyhyt oppimäärä: Remontivati tarkoittaa mitä ?  ;D
Sika on muuten svina.
https://www.youtube.com/watch?v=t1jpLPx4M0w
Nyt ne pohdiskelevat mr lamborginin ferrarin kytkin, onko se traktorikytkin tosi tarina vai taru.......
Sen verran mainos, etten laittanut sähköautoketjuun. Tiet on epäilyttävän hyvässä kunnossa.  :o https://youtu.be/glzgr0zW9DQ
Puolet australian Cooper Bedyn opaalikaivoskaupungin asukkaista elää maan alle kaivetuissa asunnoissa.
https://www.youtube.com/watch?v=ywBwXyF1UuI
https://www.youtube.com/watch?v=j6Q6UWhtKqk
Se on vähän myrskyä taas Clarksonin ympäri, mutta niin paljon seuraajia hänellä on että voittaa kuitenkin. Vanha pätkä huumoria
