Aihe Tume vega vai simulta 3000st?  (Luettu 15224 kertaa)
Vs: Tume vega vai simulta 3000st?
Kyllä lannoite ruostuttaa yhtälailla sekä tuonti- että kotimaista kylvökonetta.
Teroman
Tuonti koneissa rosteri ja muovi säiliöt,,,,,,,,,,,,, Revi siitä,,,,,,,,,,
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Å
Topias Funke
  • aSiantuntija
Minä mieluummin pesen kylyvökoneen käytön jälkeen. Öljysumu pintaan ja halliin. Saapi sen vääderinki ruostumaan jos oikein kovasti haluaa.
Taannoin menin tutkimaan kaverin tumea joka oli vielä elokuussa ulkona, avasin pressukannen ja hupsistakeikkaa, se oli puolillaan kemiraa. Siemenpuolellakin kasvo komee oras. oli niin vettynyttä se apukakka, että avasin pohjaluukut ja jätin pressun auki. jospa sateet huuhteli enimmät pois.
Mutta simultaa jokuverran kehuttu mutta entä tume? Nykyinen on tume ja en huonouden takia oo sitä pois vaihtamassa, vaan isompaan. Onko simultan 4metrisiä kellään?
Jos simultaan päädyt niin harkitse vielä niitä kiekkovantaita.  Apulantapuolella toimii hyvin mutta ei ole kovin kestävät. Siemenpuolella ei tahdo kylvösyvyyttä saada ollenkaan joten ainakin herneelle pitäisi olla laahavantaat. Viljalla ei niin ole väliä ja tukkoon ei mene millään.  Kaikkiaan st simulta on asiallinen kone, starttifosforille letkut on liian loivat, ainakin minun koneessa. Heinänsiemenille pelaa kyllä jos pudottaa suoraan maahan eikä yritä vantaisiin niitä. :)
Samanlaisia kokemuksia simultan kiekkovantaista. Varsinkin lautasmuokatusta äestetyssä siemen jää helposti pintaan varsinkin jos maa on vähän kosteahkoa. Korjaantuu jotenkuten äestämällä syvempään, joten myös äestysmiehen pitää olla hereillä. Kynnetyssä toimii paremmin.
kujala
Ei muuten ole.
***Oli varman protkokeisarin kyvinkone. Ne ei koneita huolla. Ostavat aina kevääksi uudet.  Taivaan alla säilytys.
Miksi Timppa protkokeisareita kadehtii?
Viimeksi muokattu: 22.01.11 - klo:20:32 kirjoittanut Husokki
Teroman
Eihän se T niitä kadehdi,,,,,,,,,,
Kertoo vain kokemuksiaan lähistöltä
Topias Funke
  • aSiantuntija
Onko millä painatuksella vantaat? Selvis just että simultassa meleko kevyt painatus vakiona.
Molemmilla, tumella ja simultalla varmaan saa kylyvöt tehtyä, pitänee oottaa vielä viimeset hinnantinkausten tulokset... ;D
tuossa sun tarjouksessa muuten on se ongelma että vega olisi paremmin vertailukelpoinen junkkarin maestron kanssa, ja 3000st taas tumen hkl 3000jc pro:n kanssa.
Topias Funke
  • aSiantuntija
Tavallaa juu ei. Esim säiliökoot on vegassa ja simultan 3000st melekein samat. Maestrossa taas hinta nousee omaan luokkaansa. Mutta saapi nähä nyt.
Tumma vegaani vei sit multa 3000€  ???
(vähän soopaa väliin, sorry. Ei voinut vastustaa kiusausta  :'( )
Teroman
Miten se NE  vei ?? ?? ??
Kyllä se ainakin täällä on ollut niinpäin että vega on ihan omassa hintaluokassaan vrt maestro. Taida olla kun yks vega koko kunnassa ja varmaan parikymmentä maestroa...
Itsellä on tuo 3000ST vm 2004. Kyllä sillä kylvöt tekee. Syötön säätö välillä hieman konstikas. Taulukko näyttää 300kg/ha, kiertokoe 280kg/ha ja todellisuus 260kg/ha...
