Aihe Maalämpöputket peltoon?  (Luettu 62964 kertaa)
Bentti
Klapilämityksen sijaan voisi harkita myös maalämpöä.
maalämpöfoorumilta ole lueskellut asioita, mutta täältä kysyisin sellaista, että  niillä viljelijöillä, joilla on maalämpö, niin oletteko vetänyt maalämpöputket suoraan viljellylle pellolle, entä voiko siihen vetää putken suorassa linjassa, edestakaisin, vai pitääkö  se myös pellossa vetää mutkittelevasti, vaikka olisi tilaa vetää suoraan? vai estääkö salaojaputket maalämpöputkiston vetämisen pellolle?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Maalämpöputket peltoon?
tuossa se viereisellä pellolla 400m lenkin kiertää, eipä tuolla juuri väliä millä mallilla se menee. Tietty kannattaa valita reitti niin jottei salaojitus tule poikkireitille ja samalle syvyydelle. Mutta laserilla tms. kannattaa yrittää saada niin että lenkillä on vain yksi alin kohta, ja siitä tasaiset nousut - helpottaa raakasti ilman saamista pois kierrosta.
Uuno74
Itelläkin vedetty peltoon 2x350m muistaakseni. Jos vähän leveämpää kauhaa käyttää niin voi vetää lenkin ulos/sisään samassa ojassa. Toki täytyy varoa salaojituksia.
Uuno
mitä muuta tarttee "tueksi" maalämpö?    onko kuinka toimintavarma ja huoltovapaa? tai mitä huoltoa kaipaa?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
tiedä tuosta vielä, mutta eipä tuohon ole tarvinnut puuttua sen koommin kun 1,5 v sitten käynnistettiin. Ainakin näin uudessa talossa riittänyt teho hyvin, täystehoasetuksella on ollut eli ei ota missään vaiheessa vastuksia avuksi. Toki takkaa lämmitellään silloin kun jaksaa/viittii, mutta ilmankin riittää.
Enkä ole kuullut muillakaan ongelmista itse lämpöpumpussa, yhden tiedän joss maakierrossa jossakin vuoto ja joutunut täyttelemään
Tekniikka on vanhaa, koeteltua ja pomminvarmaa. Putki kannattaa laittaa syvälle ja sitä pitää laittaa riittävästi. Mitä enemmän putkea on sitä vähemmän se putki laskee maan lämpötilaa, kun säästöjä kerran haetaan niin asteenkin korkeampi lämpö säästää sähköä.
 Sitten kun maalämpöpumpun saa toimimaan ilman verkkosähköä niin sitten laitan itsellenikin. :D
TS
Moro. Kiinnostais kanssa koska tuossa tulevan tuvan vieressä olis tota peltoo mihin vetää putket. Kuinka syvälle putket pitää vetää, ja onko maalajilla merkitystä? Joskus olen kuullut että savinen maaperä varastoisi lämpöä enemmän kuin kuohkeampi moreenimäki (mitä meillä on), pitääkö paikkaansa? Kuinka pitkä lenkki pitää kiertää että saa yhden omakotitalon lämmitettyä?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Tuo syvyysjuttu on yleinen väärinkäsitys. Ei sitä liian syvään saa laittaa, sinne muodostuu silloin ikirouta joka ei kesän mittaan sulakaan. hyötysuhde laskee kovin jos jäästä pitää lämpö kiskoa. Syvyys oli muistaakseni 0,8-1,5 vähän maalajista riippuen.
Mitenkä paljon se putki laskee maan lämpötilaa? Olen luullut että muutamasta asteesta olisi kyse ja routaa ei pitäisi tulla mihinkään,   ei sitten ainakaan samaan ojaan kannata kahta putkea laittaa vaikka olisi metrin kauhalla tehty.
Mulla on juur se 0.8m syvyyttä. Kompura kestään 10-15 vuotta. Eipä muuta ongelmaa.
brotofobia
Ilmeisesti maapiirin pituus-ylimitoitustakaan ei kannata harrastaa...kiertovesipumppu vaan alkaa kuluttamaan sähköa kun siirrettävää vesimassaa on jatkuvasti enemmän kun tarvittaisiin.
Mites, onko kenelleäkään vanhaan taloon asennettuna maalämpöä? Tuppaavat oleen vanhat patterisysteemit alamittaisia ja täytyisi saada oikeasti kuumaa vettä patterikiertoon. Millasella hyötysuhteella onnistuu tehdä +4 asteisesta vedestä + 75 asteista? Toimiiko oikeasti niin että ei tartte pattereita pistää uusiksi?
Onnistuu ,mutta kompuran joutuu uusimaan vähän väliä .
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Lähinnä märkä savimaa siirtää lämpöä tehokkaammin keruuputkistoon kuin sora/moreeni.
Ja mitä pienemmältä alueelta ottaa lämmön sitä enemmän se laskee putkea ympäröivän maan lämpöä alueella. Ikirouta on helposti saavutettavissa liian lyhyellä ja syvään kaivetulla putkistolla, myös alimitoitetun lämpökaivon voi saada jäähän.
Kokemusta ei vielä ole kun maapiirissäkään ei ole vielä nesteitä, mutta asennuksesta. Kun ensimmäisiä maalämpöjä on asennettu on suurin virhe ollut juuri se että maapiirin putket on asennettu liian syvään. Maapiiri ottaa lämmön ympäröivästä maasta ja maa ei 2m syvyydeltä enään kerkeä lämmetä kesän aikana. Putken ympärillä on jää kokoajan. Mulle annettiin ohjeeksi että putken syvyys noin 1-1,2m ja vierekkäisten putkien väli vähintään 1,5m.
Ei me mitään laasereita käytetty. kaivinkoneen kauhaan merkkiviiva ja sen mukaan pisteltiin. Kysyin tuosta asennussyvyyden tarkkuudesta niin putkimies meinas että kunhan pumppu on ylimpänä niin kyllä sieltä ilmat pois saa!
Tapani
Jos on kalliota lähellä, niin porakaivo ja siihen putki.
