Aihe Rehun säilönnällinen ongelma  (Luettu 25456 kertaa)
Mickey
Kertokaapas ajatuksia seuraavanlaisesta ongelmasta. Rehu lämpeää. Säilötty bakteerilla. Kuiva-aine hiukan yli 33 pinnaa. Siilo oli suljettuna reilu 2.5 kuukautta. Painoja on siilon päällä tyyliin mitä nyt sattuu sopivasti olemaan tarjolla(turvetta, rehujätettä, päätyissä maata, paalitavaraa). Aukaistessa rehunlaatu oli erinomaista pintaa myöten, ei lämpenemistä nurkissakaan. Nyt 3:n viikon jälkeen tilanne on seuraava: 30 cm pinnasta saa kantaa paskaa kompostiin reilu 500 kg joka päivä. Seuraavaksi pitää ottaa metri höyryävää tavaraa nuorkarjalle. Sitten on loppu 1.8 metriä hyvää tavaraa. No ape ei kuitenkaan säily kuin 12 tuntia kun alkaa höyryämään ja maistumaan paskalta.
Siilo on reilu 8 metriä leveä ja 3 korkea. Apetta menee 4 tn päivässä. Rintuus etenee hyvää vauhtia ja rehu irroitetaan powergrapilla. Säilörehu korjataan ajosilppurilla noin 8 -10 tunnin aikana. Levitetään ja tiivistetään 15 tn painavalla kaivurilla ja kahdella raskaammalla( noin 8 tn) traktorilla. Siilo peitellään huolella koko porukalla ennen kuin miehet siirtyy seuraavalle työmaalle.
Tilanne on sikäli minulle uusi että koskaan aikaisemmin ei ole ollut rehu pilalla. Aikaisemmin olen tehnyt Aiv 2 plussalla mitään säästelemättä. Rehu lähes 100% täyttä tavaraa pinnasta-asti. Sekä ape on säilynyt huoletta 3 päivää. Talvella jos käynyt reissussa, niin jopa 6 päivää huoletta.
Tänä aamuna tuli viimeinen niitti kun murskevilja siilokin alkoi höyrytä. Säilötty tätä varten olevalla bakteerilla. Ollut kiinni reilun kuukauden, kosteus 30 pinnan huiteilla. Kaikki jyvät rikkoutuneet ulkoisesti. Vilja oli laadultaan aivan uskomattoman hyvää aukaistessa pintaa ja nurkkia myöten, nyt aukaisusta on yli viikko. Vilja haisee oudolta,  reipas 10 cm menee paskana kompostiin ja isäntää vituttaa kympillä. Siilo on 6 metriä leveä ja rintuus on aloituksessa 1 metrin korkea ja kauempana jatkuu 1.8 metrin korkuisena. Tavaraa on noin 330 tn ja tuubissa noin 80 tn lisää. Vilja otetaan powergrapilla siististi lähes koko siilon leveydeltä ja rintuus etenee mukavasti.
Tilanne on myös uusi koska aikaisemmin säilötty Aiv 2 plussalla jota höystetty Propionilla. Murskevilja korjataan 4 päivän aikana ja tiivistetään noin 8 tn traktorilla. Muovi päälle ja painoksi propioni viljaa.
Meinaa hieman harmittaa rehuja menee ihan vitusti pilalle, eikä vastuuta voi kantaa kun yksin.
Heittäkääpäs ajatuksia miten tilannetta voisi korjata vielä kun se on mahdollista?
Viimeksi muokattu: 26.09.10 - klo:09:35 kirjoittanut Mickey
sjk
Vs: Rehun säilönnällinen ongelma
Voiko biologisenrehun kastella hapolla,en tiedä,happorehun kyllä voisi.En tiedä olenko väärässä,mutta on alkanut tuntua tuon biologisen kanssa,ettei sitä ainakaan kannata pihistellä.
volvo88
Ei pitäisi räpeltää noiden säilöntäaineiden kanssa. Nyt taitaa olla kahdeksas vuosi kun ei käytetä mitään. Rehua tehdään laakasiiloon ja paaliin ja murskeviljaa laakasiiloon. Tuo rehu on sulla kyllä aika kuivaa. Se voi olla osa syytä. Murskeviljasiilon olet mielestäni avannut liian aikaisin, jos et heinäkuulla ole puinut. Vaatii aikaa kuitenkin sen kaksi kuukautta litistämisestä ennen kuin ilman happoa säilötyn kannattaa avata.
Olen joskus itsekin taistellut alkavan lämpenemisen kanssa. Parhaaksi keinoksi on osoittautunut siilon uudelleen sulkeminen. Kuukauden kuluttua uudelleen auki ja tilanne on huomattavasti parempi. Jos sulkeminen ei ole mahdollista hyvä keino on myös rehun irrottaminen ylhäältäpäin kauhan terällä painamalla ja vetämällä. Silloin rehumassa ei pöyhiinny, eikä saa ilmaa. Lämpenemisen eteneminen on pysähtynyt aika äkkiä. Kaivinkone ja luiskakauha on tuohon hommaan paras. Minkään maailman piikkiä tuohon kasaan ei pitäisi irrottamisen yhteydessä työntää, se avaa ilmalle pääsyn aika pitkälle siilossa olevan rehun sisään.
Tiedä sitten minkälainen vekotin tuo powergrap on, en ole koskaan kuullutkaan, mutta kokeile vaihtaa irrotustekniikkaa ensin.
sommerfelt
  • LYNX
Noitten biologisten aineitten välillä voi olla isojaki eroja.. Itellä kokemuksia bonsilagesta ja feedteckistä ja säilyy aina jos kuiva aine pysyy 45-25 välillä. ite jos siloon tulisin joskus tekemään niin en laittais biologista sinne ollenkaan. Paaliin tehty jo 10 vuotta ensin ilman säilöntä aineita ja nyt 4 vuotta biologisella tehty ja aina onnistunu
Propionihapolla voisi koettaa sammutella..
Mikä tuon säilörehun sokerimäärä on?
Mickey
Sokeri on 74. Tuo säilöntäaine on toinen nuista edellä mainituista. Aikaisempina vuosina ollut ongelmaa korkean sokerin takia ja yksi peruste olikin tuo säilöntäaineen muutos että saa sokerin alemmaksi. Sokeri ollut pahimmillaan 250 tietämillä. Myös hieman kustannuksia ajattelin laskea kun käyttää biologista. No nyt näyttää siltä, että biologinen tuo niitä kustannuksia. 3-4 kertaa happosäilönnän hinta tulee pelkästään siitä että pitäisi käyttää vielä lisäksi noita hokkuspokkus aineita lämpenemisen estämiseksi ja appeen syönnin parantamiseksi. Saatikka tappiot lisäksi vielä pilaantuneista rehumassoista.
viiri45
Happo on happoa ja pulverit on pulvereita.  ;D
Olisit säästänyt vain haponmäärässä. Pohjalle ilman ja viimeisiin kuormiin normaalisti. Säilyy kyllä ilmankin happoa jos tiivistys vain riittä.
-Kaikki saa mutta komiat ensi!
Herra Heinamaki
Tästä nyt ei vielä käy ilmi, että onko se rehu oikeasti tiivistetty. Koneluettelo ei tiivistä.
Jos kasa on löyhä ,niin johan lämpenee, kun muovin aukaisee.
KJL
Oisko asiaa auttanu, jos ois viimeset 40cm saanu päälle lähes niittotuoretta tavaraa? Nyt se ei tietenkään enää mitään lohduta... Ajattelin vaan, kun yks auma painii hieman samankaltaisen ongelman kans, vaikka rintaus etenee metrin päivävauhtia... Liian kuivaa tavaraa tuntuu olevan pinnassa.
cosmic_cowboy
Kokemäeltä saa juuri nyt niittotuoretta perunarehua kasan päälle. Siitä tihkuu hieman kosteutta syvemmällekin ja periksiantamaton painatus.
Shrek
  • Quidquid Latine dictum sit, altum videtur
Tätä minä kans ajattelin, jos kasa peitetään ennenkuin miehet lähtevät. Meillä kuitenkin 6-8 tuntia poljetaan vielä viimeisen kuorman jälkeen ennenkuin vedetään muovi päälle.
"Ajatelkaapa niitä kaikkia Fordin omistajia jotka eräänä päivänä haluavat oikean auton..."
 John Dodge, 1914
http://www.youtube.com/watch?v=vVXIK1xCRpY
http://www.youtube.com/watch?v=FMUf2qmSzvE
Mickey
Siksi sen vähä mainihinki, että poljetus ei jää puoli tiehen eikä virhe käymisiä pitäisi olla teon aikana. Tosin tuo on ihan tosi juttu, että kun rehu korjataan vauhdilla pitää tiivistyksen olla tehokasta teon aikanakin eikä vain lopussa. Siilo tehdään ensin täyteen, sitten jatketaan aumaan. Siinä ajassa kerkeää siilon polkea huolella. Ja taas kun siiloa peittelee niin useampi kone polkee aumaa. No kuitenkin tahtoo tuo 3m korkea kasa hieman(20 - 30 cm) painua ajan mittaa. Mutta nyt kuitenkin epäilen että syy pitäisi löytyä jostain muualta kuin tiivistyksestä. No se on tietysti oma mielipide, mutta meinaa tuo powergrappi alkaa antautumaan rehukakkuja irroitellessa. Kuutio painon pitäisi olla kohdallaan.
Rehuukko
Eikös tuollaisella saa rehurintuuksen hyvin pöyhittyä,Leikkaava terä aina parempi irrotuksessa
Viimeksi muokattu: 26.09.10 - klo:17:10 kirjoittanut Rehuukko
Tossa yks tuttu (en tiiä että lukeeko mutta terveisiä sahurille jos huomaa) jolle hiukan paalailin loppuja kerto kans, että oli lämmenny viime talvena kun siirryttiin haposta biologiseen. Oli kuitenkin talvi ja pakkaset pelastanu tilanteen. En nyt muista tuotetta millä oli säilönyt mutta myyjä firman muistan, en toki katso tarpeelliseksi sitä tänne kertoa.
Taitaa noi biologiset olla huomattavasti tarkempia kuin hapot.
Mickey
Juuri kyseinen kauha on käytössä. Olet oikeassa että tuolla saa rintuuksen ku rintuuksen vituiksi. Siksi sitä ei työnnetäkkään suoraan kasaan. Vaan otetaan tavaraa hieman alaviistoon päin, jolloin piikit "siirtää" rehun kauhaan. Saa myös tarvittaessa "riuhtastua" rintuuksesta jopa 1500 kg paakkuja. No ei ollut aikaisemmin ongelmaa tuon kauhan takia kun ollut jo pitempään käytössä.
Nyt niitä järkeviä neuvoja, viisaita on tullu jo:)
