Aihe Rypsin kylvö jokatoisella vantaalla.  (Luettu 13466 kertaa)
Aleksi888
Ajattelin kokeilla kylvää puolet rypsialasta joka toisella vantaalla, ja katsoa onko kasvustoilla paljon eroa. Saisi ainakin rypsi enemän tilaa kasvaa ja varresta tulisi varmaankin vahvempi, ettei sitten syksyllä olisi kasvusto laossa.
Miettisin vaan tuota siemenmäärää, tossa jokatoisella vantaalla kylvettäessä? Onkohan siinä sama siemenmäärä kuin tavallisessakin kylvössä vai tarvitseeko vähentää vai lisätä?
Onko jollain kokemuksia asiasta?
errav
Vs: Rypsin kylvö jokatoisella vantaalla.
Maaseuduntiede lehtisessä oli juttua joka toisesta vantaasta kylvämisestä. Itse ajattelin Rapsit kylvää juurikin noin ja pienennän siemen määrää n.10 %. Siemenmäärä tosin melko pieni n. 4kg hybridi trapperilla muutenkin. 8)
Juuri samat on aikomukset! Ja lajikekin sama!
Paalaaja
Ainakin tuo helpottaa kiertokokeen tekijän tuskaan, kun ei tarvitse ihan taulukon alalaidasta lähteä säätöjä hakemaan!  8)
Slippin 'n sliding
Kaikilla koneilla ei edes saa alle viiden kilon määriä joka vantaan kylvöllä..... 8)
turkki
Itselläni on aikomuksena vähän "ratastaa" Simultan siemenpuolta ja viritellä jostain moottoripyörän takarattaasta vähän isompi ratas siemenakselin päähän jotta syöttölaitetta ei tarvitsisi ruuvata niin pienelle. Jos yrittää alle 6 kg/ha rypsimääriä nykyisillä välityksillä niin eri siemenrivien määrissä alkaa näkyä jo kiertokoekaukalossa eroja. Joku syöttötela jauhaa jo melkein pelkkää tomua kun toinen vielä syöttää siementä. Syöttökoteloiden asennuksessa varmaan on pieniä heittoja vasemmalle tai oikealle jolloin erot alkaa näkyä minimimäärillä.
"Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat."
Sama juttu vieskalaisella. Kylvän tosin kolmoslaatikosta, ja siinä pienemmät välitykset jo valmiiksi mutta kuitenkin syöttö niin pienellä että millinkin heitto vaikuttaa paljon. Pohjaläpillä yrittänyt tasata syöttöä, 5.5kg/ha menee kylvösäädöillä.
Tänä keväänä ajatuksena sulkea pohjaläppä ruiskutusuran kohdalta, löytää uralle helpommin mikäli tarvii ajaa kahteen kertaan kuoriaisia vastaan. Satoon tuolla ei mitään vaikutusta, ura kyllä täyttyy kesän mittaan.
Liian harvaan ei kannata kylvää,rypsit kaatuu juurineen ainakin multamailla. Nimimerkillä kokemusta on, hirmuisia yksilöitä huonosti itäneellä suorakylvöpellolla ::)
Samaa on suunniteltu. Jos pystyis galeran ajoa hieman viivästyttää kun riviväli on iso.
SomeBody77
Tota noin. Eikös se oo vähän kaksipiippuinen juttu. Jos tarkoitus on hoitaa homma kasvinsuojeluaineilla, niin eikö silloin olis nimenomaan paree jos rivivälit menee nopeasti umpeen. Eri asia, jos meinaat harata.
Mulla viime vuonna toimi Devrinol hyvin. Ei ollu mitään tarvetta kasvukaudella ajaa ku kirppoja pois. Mää muutenki erilailla ajattelen tuon asian. Kylvän 8kg/ha. Lako ei ole mun mielestä ongelma ainakaan Apollolla. Helpompi puidakkin kun kallellaan. Satotaso oli läpitte viime vuonna (11,2 EUha) 2250kg/ha, eli Raision vaa'alla kuorma painoi 25 170kg.
lavali
meneekö tua rypsi startti/heinänsiemen laatikosta?
SomeBody77
Mulla vai? Ei. Jukottimen paras ominaisuus on tarkka syöttölaite. (rapidissä tosin yhtä hyvä)
Jostain syystä jukon koneessa meni aina toisesta reunasta enemmän siementä ja toisesta reunasta lannoitetta.
SomeBody77
Niin menee Rapidiskin ja kuulemma Tumessakin... Syytä en tiedä.  ???
oppes
Maaseudun tiede. Kylvö joka kolmannella vantaalla ,minimi jonka pystyy haraamaan,siemenmääräksi riittää hyvinkin 4kg jos maa itävässä kunnossa ,voi olla yhtähyvin tavallistakin rapsia .nimimerkki.kokemusta on   :D
turkki
Devrinol
Onkohan siitä olemassa mitään "virallista" tietoa että koska Devrinolin käyttölupa loppuu? Toistaiseksihan se vielä on voimassa mutta miten jatkossa? Googletuksella ei löytynyt kuin korkeintaan huhu-tason tietoa.  Muutama purkki vielä jäljellä, onko niistä hankkiuduttava eroon tämän kasvukauden aikana?
