Aihe Ruiskuun lisäsäiliö traktorin nokalle?  (Luettu 11430 kertaa)
Jeimssi
Onko porukoilla kokemuksia? Itsetehtynä siis. Hommasin vanhan ehon josta olen nyt riisunut kaiken ylimääräisen pois, ja pitäisi alkaa sovittelemaan sitä traktorin nokalle. Etukuormaajaa ei ole vaan tarkoitus tehdä jonkinmoisen kiinnikkeet. Miten olette toteuttaneet aineiden pumppauksen etusäiliöstä takasäiliöön?
Mistä löytäisi sopivan tehokkaan pumpun 12V, koska jos nykyään on mennyt ruiskuttaessa säiliöllisessä noin 15min niin pumpun tuoton pitäisi olla about ainakin 30 litraa minuutissa ettei takana oleva säiliö ehdi tyhjentyä. Eteen tulee siis 800 litrainen, takana on 1000 litrainen hardi. Entä sekoitus, tarviikahan etusäiliöön vai sekoittuisikohan ajomatkalla/siirtäessä pumpulla?
supersammakko
Vs: Ruiskuun lisäsäiliö traktorin nokalle?
Mulle tulee kesäksi systeemi jossa on kaksi sähköpumppua, toinen nesteen siirrolle ja toinen sekoitukselle.  Toinen vaihtoehto on yksi sähköpumppu ja muovinen esim. kärcherin kolmiteventtiili jonka pellolla kääntää sekoitukselta pumppausasentoon. Maksaa rautakaupassa 15 euroa. Jos soosit eteenkin teet, niin onhan se sekoitus aivan välttämätön. Pumppuja löytyy ainakin agropointista.
Paljonko ne agropointin pumput pumppaa l/min. Jotakin pitäis kans kehitellä. Nyt on ollu vain vesi etupöntös. Ruiskun omalla pumpulla imaistu taakse ja tehty coctailit samalla. Ei siinäkään kyllä kauaa mee, mutta ei kiinnosta se myrkkyjen kans räplääminen pellolla.
Isäntärenki
Ollut 20 v ruiskun oma pumppu imaisee matkan aikana  takana 1000 l eessä 700  aine sekoitetaan  aina ruiskun säiliöön.  Tartunta-ainetta  mukaan ja vesimäärät 120 litraan hehtaari jopa alle. Soita niin kerron lisää, jos epäselvää 0400-664444.
supersammakko
En muista tarkkaa tuottoa, mutta viimekesän käytännön kokemuksen mukaan kun 400 l etusäiliön laittaa pumppaamaan kun taakse tilaa tulee, niin 700 l takasäiliö pysyy nesteessä. Eli tässä tapauksessa tuottoa on ainakin riittävästi.
Juha H
On kokemusta, ihan ehdoton juttu. Mulla 600l (Tecnoma)edessä ja 1000 l (Junkkari)takana. Nesteen siirto Tecnoman omalla pumpulla, jota pyörittää hydrauliikka moottori. Tecnomassa on mekaaninen sekoituspotkuri akselissa, alkoi tosin vuotamaan ja otin kokonaan pois. Kyllä jonkinlainen sekoitus systeemi olis hyvä, riippuu tietysti vähän aineistakin jotkut sakkaantuu herkemmin.
Nokkasäiliö on painojakauman kannalta tosi hyvä, etusäiliön voi pitää koko ajan täytenä ja pumpata taakse sitä mukaa kun tarvii. Pehmeillä paikoilla takasäiliö liki tyhjänä.
turbox
Jos pönttö tulee etukuormaajaan niin se mitään pumppua tarvii. aisat vaan ylös niin sieltähän se valuu itekseen.
Jeimssi
Jos luet tarkemmin niin mainitsen että etukuormaajaa ei ole. Noista pumpuista kiinnostaisi kuulla vielä tarkemmin kokemuksia, riittääkö tuotto ja mitä malleja on käytössä ja paljonko maksaneet
Ana
Otetaan aihe uusiksi esille.
Eli takana 1300 junkkari ja eteen 800 eho, olisko noista siirtämään/sekoottamaan tavaraa
--> http://www.ytm.fi/tuotteet/pumput/jabsco_pumput_12v_ja_24v/
Kokemuksia kuunnellaan..
oltsik
Noita oon katellu mm. biologisen säilöntäaineen pumpuiksi. Seuraavia kohtia kannattaa katsoa:
-Pumppu oikeasti kestää jatkuvaa pyörimistä. Yleensä nää on tarkoitettu tilapäiseen, muutaman minuutin käyttöön.
-Siipipyörät kuluu.
-Siulla tulee pitkät putket ja häviöt niin reippaasti paperilla ylimittainen pumppu.
Myö tehtiinkin yhdellä tällaisella koeversio biologisen säilöntäaineen ruiskutukseen, mutta hylättiin koska:
-Tekee helposti ilmalukon, vähänkin jos meinas saada loppumetreillä ilmaa niin hyytyi.
-Loppujen lopuksi vaikka piti kestää jatkuvaa käyttön niin alkoi lämpiämään.
Mites olis esim Junkkarin tynnyripumppu? Niillehän luvataan 60 l/min siirtokyky nesteen siirrossa.
Tinppa
Voisko etusäiliö olla esim puol metriä ylempänä siis pohjasta verraten?
Ilman pumppua vapaalla pudotuksella etusäiliöstä takasäiliöön ja sekoittajaletku tai mikä paluuvirtausletku se nyt onkin
niin veis nesteet etusäiliöön.
Säiliöitten nestepinnat olis siis samalla tasolla aina.
Hä?  ??? 8)
hogi
Asensin vuosi sitten traktorin keulalle 400l hardin pytyn jonka ostin kiuruvetiseltä nuorelta isännältä 40e hintaan. Kiinnitin etupainotelineeseen, ottaa tyhjänä pois alle minuutissa.
Pumppauksen hoitaa bilteman pilssipumppu a 19,90 euroa ja ainakin tähän asti toiminut hyvin ja kestäny kemikaalit, vaikken ole pumppua pessyt kertaakaan esim. glyfon jäljiltä. Tuotto 35l min joka riittää hyvin. Varsinaista sekoitusta ei ole, pistän etusäiliöön tavaraa samassa suhteessa kuin taaksekin ja pumpaan heti kun takana tilaa. Tällöin konsentraatioissa ei ole käytännön eroja.
Tuo em. systeemi on kyllä paras investointi minkä olen maatalouteen omana isännyysaikanani tehnyt.
Ojala
Edessä Amazonen 1100 litranen ja imaasu 235 l min ruiskuttimen omalla pumpulla  ::)
Miksi tehdä liian vaikea  ???
siksi Fendt... ;)
Mulla on nokalla 800l hardi pyörltys hydraulimoottorilla.Hogia mukaillen,ehkä kustannustehokkain investointi jonka olen tehnyt.Naapurilta vanha ruisku,hydemoottori hyllystä.Letkuja jouduin teettämään.Hyvin toimii käyttö lohkolla hytistä tarpeen mukaan,alkup sekoitus toiminnassa.
Onko tällaisten viritysten testauksessa ollut ongelmia? Täytyykö pumpun tuoton riittää myös etusäiliön sekoitukseen vai lasketaanko säiliöt ominaan.
Ja joo.. tämä on tietysti saivartelua..
