Aihe Case Puma  (Luettu 35306 kertaa)
meikäläinen
Case Puma
Onko kokemuksia? Kiinnostaa lähinnä pienemmät Pumat 125 - 155... Tarjoukset nyt ferkusta ja Pumasta... Ferkun myyjä vihjaili ja pelotteli jostain merkittävistä vioista tarkemmin erittelemättä. Myös polttoaine taloudellisuus kiinnostaa.
Ferkusta löytyy omakohtaista kokemusta, joten Case-miehet nyt esiin!
Teroman
Vs: Case Puma
195 ihan mahoroton vetään;
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/orig/pub/2009/09/26/8143010478555229295orig.jpg
Löpöä ei mennyt kuin pieni tippa per tunti
Vs: Case Puma
Olikos meikäläisellä kiikarissa 16/16 vaihteistoinen vai 18/6 vaihteistoinen Puma?
Vs: Case Puma
Siinähän oli oikein perinteinen traktorimyyjä  ;D
Tm
Vs: Case Puma
isoa puumaa ei saa ees 16/16 laatikolla.
meikäläinen
Vs: Case Puma
Tarjous on kysytty 19 vaihteisesta täyspowersiftistä 50km/h nopeudella. Malli on vm.2010 ja ulkonäkö vastaa ilmeisesti cvx:sää. Myös koppi on lainattu portaattomasta ajokeppeineen ja käsinojineen. Maksimitehot on kasvanut: esim. Puma 155 on päivityksen myötä maksimissaan 193 hv:tä.
Vs: Case Puma
timppa haluus tollasen puuman ;D
http://www.youtube.com/watch?v=Ot791ITQYbc
Teroman
Vs: Case Puma
Koneen Vääntö ja Nostovoimat näkyy olevan hieman pieniä,,,,,,,,,
Steyrinä olisi varmempi hankinta.
http://www.agritek.fi/files/agritek/PUMA/Tekniset_tiedot_Puma.pdf
 8)
Vs: Case Puma
Teroman
meikäläinen
Vs: Case Puma
Nostovoimat pieniä? Uskoisin, että 8300kg nostovoima 6300kg painoisessa traktorissa riittää useimpiin tehtäviin...
Vs: Case Puma
--tuo on versio jolla en ole ajanut.Kokemusta on MXu125:stä,Ts135Asta sekä portaattomasta CVX:stä.
--mielestäni liikaa pelottelua ainakin oman kokemuksen perusteella esiintyy.
--mulla oli kokeilussa MF6480 mikä oli kyllä ihan positiivinen kokemus,pieni miinus vaihteistoautomatiikasta,voi tosin olla että emme osanneet sitä ihan viimesen päälle käyttää.Tosin myyntimieskin vähän oli mieltä jotta sitä ei kannata käytellä liiemmin...
Vs: Case Puma
Mielenkiintoinen kone se on, mutta yks miinus. Sieltä ei saa öljyä pihalle ilman ylitäyttöä kuin 18 litraa. Ei nouse pari- ja housukipit!
Imme
  • "Lasten tekemät lahjat on rakkaimpia" Apple
Vs: Case Puma
Itse kirjaisin miinuksiin vielä surkean jälleenmyyntiarvon
Jos kyseessä on asia, jonka voi ratkaista rahalla, niin ei ole kyse ongelmasta vaan rahasta.
3070 E
Vs: Case Puma
Ferku taitaa olla pikkasen edullisempi ja löytyy ergonomisesti sijoitetut hallintalaitteet.
Siitä Casen ajoseipäästä en oikein ottanut selvää, muuta kuin että paljon on nappuloita lykätty yhden kepin nokkaan. Tuolla koulussa kun ensin käytiin katsomassa traktoreita ja sitten pisteytettiin käytettävyys ja ergonomia, niin Case jäi kyllä omalta kohdalta viimeiseksi.
Niin siis Loimaan maamieskouluun tulee maaliskuussa portaaton JD 6430, aika mopo oli 7465 Ferkuun verrattuna, mutta sillaisena nurkkamopona sitä varmaan käytetäänkin niin kuin kaikkia tämän hetkisiäkin koneita.
