Aihe Eikö sitä saada kunnollista lukitusta  (Luettu 41867 kertaa)
cappi
Eikö sitä saada kunnollista lukitusta aikaan
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2009091010224415_uu.shtml
viljami
Vs: Eikö sitä saada kunnollista lukitusta
Liian helppoa ainakin Quicken ns. eurokiinnityksessä laittaa kauha niin, että tapit menevät lukitusasentoon ja ohjaamosta katsottuna kaikki on kunnossa. Käytännössä kauha ei ole paikallaan eivätkä tapit ole lainkaan rei'issä. Perusvika on se, ettei ole mitään kunnollisia viisteitä, jotka keskittäisivät pari senttiä sivussa olevan kauhan, vaan kauhan koukku jää hieman ns. viisteen päälle. Vanha Vila-kiinnitys oli _paljon_ parempi.
Liika kiire on vielä yleensä mukana, ja kännykkään puhuminen siinä samalla kun leikkuria kiinnittää. Itse olen kerran pudottanut, ja toisen kerran melkein, apevaunuun, vaikkakin tiedostan sen riskin olevan.
taapero
Turvavyö olisi pelastanut. Ihmettelen miksi se ei ole jo vakiona nyky koneissa?
lahtivaja
Se on kyllä yks perkeleen härveli koko puhelin, aina soimassa ja hommat seis, tai sitte yrittää luuri korvalla touhuta samaan aikaan jolloin joko ei muista mitään mitä on puhelimessa luvannu tai sitte on puolet niistä hommista tekemäti mitä luulee tehneensä.
Pitäis laittaa se luuri kiinni tai äänettömälle ja kun on aikaa niin kattella onko joku kaipaillu, säästyis monelta haverilta ;)
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
Hands free!!!  hands free on kova sana.  laitoin sen enkä poies anna. kuuluu vakio varustukseen jos enepi kopissa istukelee.
Autoon laitettava kunnollinen laite maksoi 179 €  hallitsee 8 eri puhelinta joten renginkin känny toimii samalla laitteella.
kuu
Quiken lukitus on kyl niin älyvapaan huono ettei mitään järkee. Tapitkin sellaisia sormen vahvoja, jotka poikki kun hieman painattaa alaspäin
ajatukset kuitenki lentää ties missä, vaikka tassut vapaana. aina oon sanonu kun kauhan ottavat nokkaan ensimmäisenä kippaus ja ravistus, kalliiks voi tulla kauhaan jääny kivi vaikkapa stokerissa :o :o :o :o
tuo työntö veto ravistus menetelmä on ihan kätevä oli sitten kyse kuormaajan kiinnityksistä tai jostain korkeammasta.    tulee mieleen että työn raskaan raatajat taitaa käydä hieman liian kiivaala tahdilla!   itellä triman palikan potkiminen tuo hyvää vaihtelua penkillä kökkimiseen ja pysyypä polvet arkoina kun kopista hyppii!  nuo hydr.kiinnitykset on hanurista, -sen verta on noita särkyneitä kylillä. ???
MF 4000
Tuossa parikin kuormainta ja joskus havainnut että on jäänyt toellakin lukitus auki ja nimenomaan tuo kuikken pikalukitus on hyvin epävarma,laukeaa vaikka tapit eivät olekaan menneet kauhan  reikiin vaan  on pelkkien korvakkeiden varassa.Kannataa asian aina varmistaa kippaamalla kauhaa /työkonetta jos ei viitsi ulos mennä katsomaan.
oltsik
Kyllä se on jännä että yksi maailman suurimmista epäonnistuu siinä missä pieni suomalainen onnistuu: hydraulisessa lukituksessa. MP-lihtissä on mielestäni pätevä lukituslaite. Yksinkertainen, kaksitoiminen sylinteri. Ja vanhassa ålön sovitteessa n. 25 mm tapit. Kauhan kun nostaa silmien tasolle niin näkee selvästi mitä tapahtuu. JOs ei mene tapit pohjaan niin ei aukene sylinterikään täyteen mittaansa.
Mielestäni Ismen mekaaninen oli aika hyvä. Molemmilla puolilla oma lukitus ja tapit vahvat. Hienosti kuului hyttiinkin kun lukot pamahti kiinni. Nykyään mulla tuo Kuikka ja sehän on syvältä.... Ittellä vielä kompi kiinnitys (Euro + Trima) niin alatappi on pitempi ja siten helpompi vääntymään. Ja sitten kun vähänkin vääntynyt niin saa tehdä töitä että saa auki .... ja kiinni ei mene sitten ollenkaan. Onnetonhan se on , mutta tällä on pärjättävä ... ja hydraulista en viitti edes ajatella sillä uskon että sen verta koheltaja olen että varmasti avaan lukot epähuomiossa väärässä tilanteessa  8)
Peurajussi
Tätä itsekin olen miettinyt, sen verran itsesuojeluvaistoa jäljellä että en hydraulista halua ajatella..  :o
milkboi
  • Kiima ja kateus.Ne maailmaa pyörittää.
kahdella napilla,yksi käsi ei ylety molempiin,suorastaan yliivoiiimane ;)
On se hienoo...lehmät lypsää yötä päivää,pyhät arjet,,,ja kustannukset laukkaaa!Pessimisti ei pety.
Peurajussi
Sää et vaan oo nähnyt mitä minäkin näillä nakeillani onnistun tarpeen vaatiessa tekemään..  ::)  ;D
