Aihe Rypsin kylvö VM kylvökoneella  (Luettu 2059 kertaa)
VilleRaikunenLoimaa
  • Rajua on.
Moi,
onko VM kylvökoneella Rypsiä kylväneitä linjoilla...en ole moneen vuoteen kylvänyt rypsiä joten hieman uskonvahvistusta kaipaisin.  2008 kone niillä alkupään vantailla jossa yhdellä putkella tulee siemenet ja apulanta sekaisin vantaaseen. Kylvö jokaisella syöttimellä vai jokatoisella? Entä kumpi on parempi tarkkuudeltaan, piensiemenlaatikko vai normaalilaatikko? Entä vannassäätö, ykköslovi ja painatusta maltillisesti (tähtään 1-2cm syvyyttä)? Ajonopeus  maltillinen ettei vannas hypi? Jotenkin stressaavaa touhua kun kylvömäärä/ha on niin pieni ja kone ei ole millään mittarilla tarkkuuskylvökone (ei määränsäödöltään eikä syvyyssäädöltään). Ajatus äestää edeltä matalaan. Savimaat. Joskus jo päätin ettei koskaan enää (aina pettymys satomääriin) mutta tässä sitä taas ollaan  8)
Viimeksi muokattu: 23.05.26 - klo:17:43 kirjoittanut VilleRaikunenLoimaa
Sivutoiminen viljanviljelijä.
Mikkiss
Vs: Rypsin kylvö VM kylvökoneella
Kylvömuokkaus kaiken a ja o. Vedät sen 2 cm mahdollisimman jauhoksi ja kannatuspyörät katsot sillee et se kiekko menee muokkaamattomaa asti. Kylvö piensiemenlaatikon kautta ja rypsirattaat on yleensä pakko olla. Toinen vaihtoehto laittaa jokatoisesta vantaasta. Sellainen toi rihla syöttölaite on, että pienet siemenet tuppaa menemään kasoihin väkisin.
VilleRaikunenLoimaa
  • Rajua on.
Ok, kiitos neuvoista! Koetan näillä saada matalan ja tasaisen kylvön. Tuota jauhoksi äestystä olen koettanut välttää kuorettumisen takia, mutta nyt se on toisaalta perusteltua ettei siemenet jäisi kokkareiseen herkästi kuivuvaan kerrokseen. Koetan myös maltillisella ajonopeudella jos sillä jyvät saisi tarkemmin pysymään halutussa. Onko muilla VM-äijillä kikkoja heittää eetteriin?
lahenvainio
Koneeseeni on joku laittanut ohjeeksi rypsille : pohjaläppä toiseen loveen ja säätöpyörä asentoon 0,8. Luulel että koskee piensiemen laatikkoa .
Olen lantrannut rypsin siementä pienijyväisellä kuoritulla puuroriisillä. Telasyöttö pelkästään rypsillä todellakin on epätarkka, kun rypsit putoavat kasoina. Olen Tume-kylvökoneella kylvänyt syysrapsia 1,65 kg/ha hyvin tarkkaan, joka vantaalla. 3:1 riisisekoitus.
onhan tuo aika hupsua kun pitää laittaa mukaan riisiä kun kylvää rypsiä..   meneekö verotuksessa läpi tuo riisimäärä?    ilmankos nykyään kaupoissa näkyy jopa jotain 20 kilon riisisäkkejä...
kärmeskytö
VM.stä ei kokemusta mutta rypsiä/rapsia tullut kylvettyä Tumella,Jukolla ja Vädestadilla eikä ole tarvinnut kikkailla mitään muuta kuin kylvää menemään.Siemenmäärät 5-10 kg/ha.Piensiemenlaatikosta toki.
Siemenlaatikosta kylväminen vaatii ainakin rypsirattaat jotta saa syöttimet pyörimään riittävän hitaasti...
Mul saattaa olla ne rattaat viel jossain. Ketjut varmaan käytetty jo parempiin tarkoituksiin. Muutakin vm osaa löytyy.  ;)
Metrotukusta säkkitavarana, eikä ole hinnan kiroissa. Rapsi ei lajitu, ja se riisi on myös verraten liukasta kulkemaan. Syysrapsin kylvössä harva ja toisistaan irti oleva kasvupaikka lienee avain talvehtimiseen. Siksi lantraamalla siementä näyttäisi menevän enemmän hajalleen eikä semmoisia parina kasvavia taimia olisi niin paljon. Yksin voi säilyä, parista kuolee kumpikin, kilpaillessaan.
Tosin teet mitä teet niin ajoivathan nuo syysrapsitkin pois keväällä, nekin alat, joissa oli elossa muutama vihreä ruusuke siellä täällä. Eivät luottaneet siihen, että harva syysrapsi ryömii ja täyttää aukot rönsyämällä kuin mansikka.
Tai jotain.
Noneman
Meillä oli 3m VM 2004 piensiemen laatikolla. Piensiemen puolella on hitaampi ratastus mutta läpät silti minimissä ja säätöruuvi oli 0,3-0,5. Muutaman vuoden jälkeen en tehnyt kiertokoetta kun kuitenkin heittäisi.
Suurin virhe tässä lajissa on yrittää toistaa opit hyvästä vuodesta. Se vuosi  jolloin vahingossa kaikki toimi ei toistu koskaan. Vaikka kasvissa on monta hyvää puolta, 5 vuoden keskiarvo on yleensä miinuksella.
