Aihe Hometoksiinit.  (Luettu 8544 kertaa)
Hometoksiinit.
Nyt löytyy omakohtaista kokemusta kauran toksiineista.
Yks erä ei kelvannut suurimokauraksi koska DON oli 2.
No päivän verran kierrätystä esipuhdistajan läpitte ja sit arvo olikin <0,5
elikkä kelpasi elintarvikekauraksi.
Eräs viljelijä pääsi kokemaan kauroissaan niinkin suuren arvon kuin 10
ja samainen esipuhdistajakierrätys pudotti arvon 4:än.
Mitä voisi päätellä asiasta?
Mitä viljan ostajan luulisi tekevän....pienellä vaivalla....
Jätän sen kertomatta tässä.
Toinen asia on se että homeet leviää myös siemenen mukana.
Täytyisikö ostosiemenen takuulapussa olla myös kyseisen erän DON arvo?
Vs: Hometoksiinit.
Niinpä  :)
Se vaan se DONien poistokustannus halutaan laittaa kaurahatun kustannukseksi
kujala
Vs: Hometoksiinit.
Silloin kun laivaa lastataan ei ehdi enää pyöritellä viljaa esiputsarin kautta.
Omissa kauroissa on DONit nyt ihmeen alhaalla, luultavasti kuivausaika ja esiputsarin säätö auttoivat.
Esiputsarilla lähtee pahempiakin aineita, jopa haisunoki kun tarpeeksi kauan pyörittää...
Latz
Vs: Hometoksiinit.
Ei kai esiputsari homeita poista. Onko asia niin että home iskee kahuihin ja muuhun heikompaan ainekseen? Putsaamalla kahut ja kevyet siemenet pois poistuu myös tautista tavaraa.
Klapikauppias
Vs: Hometoksiinit.
Ite otatin nuo analyysit viljavalla ihan omaan piikkiin, että tietäisin kelle tohtii kauroja ja vehniä tarjota, tulokset oli hyvät molemmissa, mutta sanoivat suoraan, että näistä ei oikeastaan voi vetää yhtään mitään johtopäätöstä :( Näyte mistä analyysi tehdään on niin mitättömän pieni, että jopa kahvikupillisesta tehdyssä näytteestä saadaan joka kerta eri tulos ja ihan ääripäistä tänävuonna. Joten näytteen otto ja varsinkin analyysitulos on täysin onnenkauppaa >:(
Latz
Vs: Hometoksiinit.
Sehän menee juuri näin kun Klapikauppias sanoi. Autokuski kuka hakee viljat antoi pikku vinkin miten  pystyy pelaamaan jos on epäilystä että voisi olla hometta liikaa. Tosin silloin pitää olla tietoa missä siilossa tai missä kohtaa isompaa pyttyä ongelmasatsi on.
Vs: Hometoksiinit.
Ei poista, mutta viljat hiotuvat pinnastaan ja esiputsarin poistaessa pölyt myös homeisin osa lentää pihalle. Homemyrkkyjä on vain niissä jyvissä ja jyvän osissa, joissa on homesienen rihmastoa. Vaikka olisi paljon sientä, myrkkyä ei välttämättä ole paljoa, ja suht koht kohtuulliselta näyttävässä viljassa voi olla paljon myrkkyjä, koska homesienet tuottavat myrkkyjä silloin kun ne eivät kykene kasvamaan kunnolla. Siitä syystä vissiin homemyrkkyjen määrää lisäväksi tekijäksi oli listattu puintituoreen viljan säilyttäminen kärryssä. Kahut eivät välttämättä ole sen myrkyllisempiä kuin painavat jyvätkään, vaikka usein niin on.
Vs: Hometoksiinit.
Joo, niin se taitaa olla, Kylmiksen aiemmin linkittämässä punahomeohjeessakin varoitetaan sekoittamasta lajitteluerotteita parempaan viljaan.
andypoge
Vs: Hometoksiinit.
Muistan lukeneeni tutkimuksen, jonka mukaan hometoksiini keskittyisi enemmän pieniin jyviin. Esipuhdistua ja/tai lajittelu on siis poikaa.
Vs: Hometoksiinit.
Näytteenottotapaa vois myös tutkia.
Lavan pohjalla on tomukerros. Home siis on tuossa tomussa koska esipuhdistus
vähentää hometoksiiniarvoa.
Vastaanotossa näyte otetaan putkella mikä on päästään auki ja supistuu hiukan,
Se imuputki siis painetaan lavan pohjaan asti niin voipi olla että näytteeseen tulee
enemmän kuin edustavasti tomua pohjalta.
Tuota putkea ei mitenkään ihan pystysuorassa viljaan paineta joten sen imuvoima tavallaan
kiihtyy siellä pohjalla.
Vai mitä?
Vs: Hometoksiinit.
Vai mitä?
  Kuulostaa niin oudolta että täytyy olla totta.
Latz
Vs: Hometoksiinit.
Vai mitä?
Kuulostaa niin oudolta että ei voi olla totta.
 Äkkiä ajatellen ei se tomu ajaudu täyttövaiheessa pohjalle.
Vs: Hometoksiinit.
Entäs se että näyte otetaan imemällä viljan joukosta samalla kun sitä putkea painetaan
jyväkuorman pohjaa kohti....
Niin eikös se homeisempi tomu tule jyvien välistä kauempaakin kuin just siitä kohdasta?
Ja taas lisäten näytteen epäedustavuutta?
Latz
Vs: Hometoksiinit.
Saattaa ehkä olla totta, ehkä ei. Järkeenkäyvenpää kuitenkin. En ole nähnyt miten toi näytteenotto tapahtuu.
Vs: Hometoksiinit.
http://www.pfeuffer.com/truck_sampler_rakoraf.htm
Ote tuosta selityksestä:
"The sample is taken right to the bottom of the material layer, a factor especially significant when sampling peas, where smaller impurities settle at the bottom. "
Eikös tuo just tarkoita sitä että esim. pavut on sellaista tavaraa jossa pienemmät epäpuhtaudet asettuvat pohjalle?
Kyl mun mielestä viljakin samalla lailla käyttäytyy.
Ja tässä homeasiassa kyseisellä seikalla on merkitystä.
