Aihe Dominatorin kohlimien puhdistus  (Luettu 24068 kertaa)
W124
Miten Dominator 58 s:n kohlimet saa puhtaaksi? Kohlimet ovat ohran vihnettä täynnä.
Naapuri tuossa kyselee...
Tomppa
Vs: Dominatorin kohlimien puhdistus
Perästä luukku auki ja putkella sorkkii vihneet irti. Välillä kone käyntiin että irtonainen lähtee pois. Lopuksi kolaa pohjat mahdollisimman puhtaaksi. Jos ajoissa huomaa niin kohlimen pohjaluukku auki ja tukosta oksanpätkällä sorkkii auki.
Onko muilla parempia ja fiksumpia tapoja? Letkunpätkä kohlimiin on tietenkin yksi..
select o speed
No jos ne on jotäys vihneitä niin kepillä ronkkimalla ja paineilmalla. >:( Vastaavan tilanteen ehkäisemiseksi vanhojen puintimiesten konsti on laittaa kiilahihna jokaisen kohlinkaistan pohjaan (siis takapäästä yhdellä ruuvilla hihna kiinni ja koko kaistan mittainen hihna). Ite laitoin 48s:sään ja sen jälkeen kohlimet aina puhtaat ja kaistan pohjat kiiltävät ja liukkaat. :)
Niin, kohlimet siis tosiaankin olisi kannattanut varustaa näillä kiilahihnoilla ennen tukosta....
On se oma sorkkimisensa tuosta tukoksesta, isolla kompuralla saa hommaan oman viehättävyytensä- kutiavan kehon, ja silmät täyteen moskaa, mutta muutoin tämä on hyvä. Sellainen kertakäyttöhaalari, jota esim. tarkastajat käyttää kotieläintarkastuksissa, on melko hyvä varuste....
Kohlimen pohjat irti, kone pyörimään ja pohjat takaisin. Vajaan puolen tunnin homma. Tänäkin vuonna kertaalleen pellolla tehtynä!
Ai niin se ei ollutkaan sampo  ;D ;D ;D
Muista sääkin laittaa sampon seulat kiinni, just sen verran, että nippa nappa pysyy, muttei yhtään enempää, ettei hajoo.   Nimim. hitsataan hitsataan.... joka vuosi hitsataan.....   paperia koko kone, sano kaveri..... mutta on siinäkin omat hyvät puolensa, saa useasti ajaa uudella koneella. ;)
Claasit myös ulostavat seulansa.
MFV8
Oikeissa puimureissa on avopohjaiset kohlimet. Ei mene tukkoon ikinä.
Cultor
Ai sä pidät Sampo Kymppiä ihan oikeena puimurina ;- )
Ei mee ei, on kyllä radikaali ero viiskasin ja kuuskasin kohlimilla vrt. isommat joissa avokohlimet sekä erilaiset kohlinten reiät/profiili.
Harjateräksellä perästä tökkien, ruuvimeisselillä kohlinten päältä auttaen, sillä ne aukeaa kovalla työllä. Sitten muovipintainen vaijeri tai kiilahihna kohlimen sisälle, ongelmaa ei enää tule. Sampossa irroitetaan kuulemma kohlimen perä traktorilla, kun kohlimet menee tukkoon. Sitten hitsataan läjään ;D
JASS
Lainaus
   Just niin.
Tomppa
Minnes oikeassa puimurissa menee puimattomat tähkät, jotka siis menee jyväseulan yli? Miten ruumenia tarkkaillaan?
häjy
Sampossa puimattomat tähkät menee varstasillan väliin ja sit ne on puitu. Jyvät säiliössä on kuin lajitellun puhdasta, eikä pellosta juuri jyviä löydy. Kone onkin 410 vanha riepu, mutta claasin 48 dominaattorin rökittää puinti laadussa mennen tullen, eikä tehokkuudessakaan paljon jää. Köysi on yhtä hyvä kohlimien sisään pitämään ne auki.
Viimeksi muokattu: 27.09.12 - klo:20:33 kirjoittanut häjy
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Juuri näin!
Ensin kohlintilan takaa luukku auki, silppuri eteen, sitten kömmitään silppurin torven päältä kohlinten päälle, josta käsin pitkällä ruuvimeisselillä lykitään vähää kerralla tavaraa taakse päin. Välillä kannattaa puhaltaa enimpiä irrallisia vihneitä paineilmalla ja pyörittää koneistoa. Mikäli kohlimet eivät ole kovin pahoin tukossa, voi yrittää lykätä vihneitä laudalla kohlintilan luukun kautta kohti kelaa, mutta jos tämä ei toimi kömmitään takaisin kohlinten päälle. Seulojen takaosan kohdalla, kohlinten pohjassa olevat luukut kannattaa myös avata.
Jos taas kohlimet on oikein kunnolla etuosaa myöden tukossa, kömmitään takaosan avauksen jälkeen säiliön pohjaluukun kautta kohlinten etuosaan, kelan ja kohlinten päällä olevien "pöyhimien" väliin. Tässä vaiheessa voi miettiä mitä pahaa on elämässään tehnyt!
Lopuksi lisätään jokaisen kohlimen pohjaan kiilahihna!
Ai että mistäkö tiedän tämän..?  ;)
JASS
Lainaus
 Erillinen rajaistenpuinti.Pellosta
